微电极系测井曲线的主要用途有三个方面:一是根据泥饼的存在于否,判断岩层的渗透性;二是根据视电阻率值计算侵入带电阻率;三是微电极系曲线确定储集层的有效厚度。目前,在生产实际中,除第一方面的应用仍然较广泛外,其余已被更为有效的,带有聚流电路装置的微电极系——微侧向,邻近侧向和微球形聚焦等方法代替。
微电极系测得的视电阻率曲线,反映出井壁附近介质的电阻率。对于非渗透性的岩层,时电阻率基本上反映了井壁岩层电阻率。对于渗透性岩层,由于井壁有泥饼存在,视电阻率是由泥饼和侵入带两部分介质所决定,泥饼的电阻率一般比泥浆的电阻率高1.5~2倍,但是比侵入带的电阻率低很多,泥饼的影响将使得视电阻率值降低。因为微电位系的探测范围比微梯度电极系的探测范围大,所以,这两条电阻率曲线受泥饼的影响并不相同,微梯度受泥饼的影响大些,所以视电阻率曲线的幅度也低些。于是在渗透性底层上,两种微电极系曲线出现了幅度差。我们把微电位高于微梯度这种幅度差叫做“正幅度差”,反之称为“负幅度差”。根据微电极系曲线的“正幅度差”从剖面上划分出渗透性岩层,是根据测井曲线划分渗透层的最有效手段之一。
对于沙泥岩剖面,渗透性的砂岩在曲线上有明显的幅度差,由于泥饼的影响,视电阻率一般表现为中等数值,大约为2~10倍的泥浆电阻率。
在岩性和泥浆条件相同的情况下,含油泥浆比含水泥浆有较高的幅度和较大的幅度差,这是因为含油砂岩的侵入带内含有残余油的缘故。在其他条件相同的情况下,砂岩含泥量增多,微电极系曲线的幅度和幅度差都要降低。
非渗透性致密砂岩,没有泥饼存在,所以微电极曲线的幅度较高,并且由于电极系极板与岩层接触较差,曲线上出现锯齿状的剧烈变动。个别致密的钙质夹层,表现为很高的尖峰值。对于这一类底层也没有明显的幅度差。
泥岩和粘土层段,由于没有渗透性,井壁上没有泥饼,如果井径没有明显扩大,微电极系极板与底层接触良好,微电位和微梯度曲线读数都很低,没有明显的幅度差,接近于泥岩电阻率。如果泥岩段井径明显扩大(如大于40cm),由于极板不能紧贴井壁,微电极曲线读数主要反映泥浆电阻率。这一点常常用来确定泥浆电阻率。
对于碳酸盐剖面,在渗透性好的井段,由于泥饼和地层的电阻率差别显著,所以有很大的正幅度差。在致密的岩层段,由于没有泥饼的存在,视电阻率值很高,并且由于电极系极板和井壁接触条件较差,曲线会发生明显的锯齿状变化。
在微电极曲线上,个别情况下也会出现“负幅度差”。当有这种情况出现时,要根据岩层,井内泥浆,电极系结构等条件,进行具体的分析。
