油藏剖面图绘制方法
油藏剖面图用途:了解一个油藏在纵向上的变化起伏形态,砂层、油层、隔层分布特征,油水关系,物性特征。
平行砂体走向的叫油藏纵剖面图,垂直砂体走向的叫油藏横剖面图。
做图方法:
① 选择测井曲线
定性反映油藏特征:选择两条测井曲线。左:自然电位曲线,右:四米电阻曲线。
精细油藏描述:定量的反映油藏形态时选择四条曲线。左:自然电位曲线、自然咖玛曲线,右:感应曲线、微电极曲线。
② 确定剖面线
根据作图目的在平面井位图上划出剖面线。南北走向的剖面线顺时针旋转投影在剖面图上,北西~南东走向的剖面线逆时针旋转投影在剖面图上。在剖面图的右上角用箭头向右标出剖面线方向。
③ 计算比例尺
左右(横向):在平面图上将剖面线附近的井垂直投影到剖面线上,按顺序依次量出井间距离,再按相同的倍数放大到剖面图上,(倍数根据图的长短而定,开发区一般要让两井之间能放下四条曲线,勘探区井距则较宽)。平面图的比例尺除以放大的倍数,就是剖面图的比例尺。
上下(纵向):在测井图上计算出各井油层顶底海拔高度,(补心海拔-油层的垂直深度)以最高最低两个点为界取整数,以测井图上1:200的比例在剖面图上的两边立上海拔高度标尺。
④ 连接海拔高度标尺上端同一高度的点,以该线为参照,投影每口井校深综合图上的测井曲线,并标出小层分界线。
⑤ 连接同一层段的顶底界线,画出砂体、油层、干层延伸距离和形态,油水界面;标出射孔位置、试油产量。
⑥ 在图的上方写上图名、比例尺(需要缩放时用线型,墙上挂时用数字) ;图的下方画上图例,编绘、审核、时间。
做图方法:
① 选择测井曲线
② 确定剖面线
③ 计算比例尺
