  • 1284阅读
  • 6回复
水源井能否通井? [复制链接]
离线jackyxueyue
81
555
只看楼主 正序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2010-01-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 clzcd16606 执行加亮操作(2010-01-30) —
我们有一口水源井,电缆老断,怀疑井筒里面有东西,不知道能不能通井?
离线zxj520bj
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
可以啊 ,可以考虑在通井规上部 反接一个单流阀就不会不存在通井过程中水的大量反喷!
离线cck2010
256
305
13
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-24 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
电泵 老是烧坏,电缆外层保护都烧糊!
离线xwbdc
434
120
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-31 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
1、理论上通井是可以的,不过速度要慢。
2、电缆断的原因有多种,首先套管变形,其次可能是套管弯曲,在就是下入的泵径过大、电缆捆绑的不合格等因素,套变容易发现,套管弯曲、扭曲用通井的方式有时是无法发现的,因此通井规的长度应在5m以上,电缆捆绑的捆绑的问题是施工质量问题,解决需要靠管理,这里就不多提了,电泵泵径过大有时候电泵的泵径不是一个数值,电泵的某一个部位直径过大液会造成电缆损坏的,以前我下过一口电泵井,电泵有一段直径达到116mm,下入井内电缆凯皮总是刮坏,造成电缆不绝缘,这液是无意中发现问题的,换泵后问题解决了。
秋风习习 财富 +20 应助奖励 2010-01-31
交流,学习,共同进步。
离线taijifengyun
337
460
19
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
看看电缆断的深度是否一致,或是否有规律,若多次是在同一深度处断,那就起出水泵检查一下电缆所断深度处是否是水泵管的法兰处,如不是,那就要考虑井筒是否有毛刺了,
检测一下水质,简分析就行,看水质是否有变化(主要是矿化度),若矿化度有明显变化,就要考虑套管有破损了,(封隔器验漏,费用太高了)
楼主的描述太简单了,不太好对症,应尽量提供(完井日期,表套内径,泵的排量,功率,电缆直径,下深,井深,水温,水型,矿化度,动水位,静水位,电缆断处深度,泵管直径)
clzcd16606 财富 +20 - 2010-01-30
慷慨陈词,岂能尽如人意
鞠躬尽瘁,但求无愧我心
离线liwei0529
154
120
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
可以吧,也是采用的套管啊
不过,尺寸最好小一点,下的时候慢一点
秋风习习 财富 +10 应助奖励 2010-01-29
离线秋风习习
1604
658
68
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
为什么不能?
三人行,必有我师!
