连载以来得到众多果友的好评,因分数不足没有配发附图图片,现在逐渐上传。
这个研究地区深度2000m左右,地震分辨率低,地震剖面视频率30Hz,河道砂体厚度3-6m,地震属性识别河道砂体识别难度很大。识别河道不追求全部,追求拥有,即识别的河道砂体是存在的,存在的概率70%,但并不是把地下所有河道一定要一个不落的识别出来,好比捕鱼,不要希望把湖中的所有的鱼捕捞殆尽,还有河道砂体存在,但现有技术还不能识别。
第四节 河道砂体描述及效果分析
一、河道砂体描述
在地震剖面上,根据分辨能力,将砂层组划分F1上、F1中、F1下、F2上、 F2下、F3、Y1上、 Y1下八个砂层组的顶、底界面,追踪解释。每个砂层组一般包括2-3个小层,据钻井资料揭示,每个砂层组一般包含有1层、至多2层河道砂,其余小层为薄层席状砂、浅滩砂,极少见到各小层均有河道砂的井。因此,本区地震属性识别的河道砂基本是单层河道砂,或者是两期的叠置河道砂,并且识别的河道砂体分布和形态符合相应沉积环境中其河道砂沉积规律。
本次河道砂体识别主要采用了地震属性分析技术的识别结果,同时参考谱分解技术识别河道砂体的结果。下面对各油层组河道砂体识别结果进行简要的描述:
1.扶I油层组上部共预测出14个河道砂体,其中面积最大的为3.28km2,面积最小的为0.26km2,预测符合率81%(11口井砂岩厚度大于3.2m,有9口符合)。
2.扶I油层组中部共预测出16个河道砂体,其中面积最大的为2.2km2,面积最小的为0.3km2,符合率81%(11口井砂岩厚度大于3.6m,有9口符合)。
3.扶Ⅰ油层组下部共预测出29个河道砂体,其中面积最大的为2.65km2,面积最小的为0.19km2,符合率76%(28口井中22口井符合,符合率78%;砂岩厚度4.0m以上的13口井中10口符合,符合率76%)。
4.扶Ⅱ油层组上部共预测出17个河道砂体,其中面积最大的为3.0km2,面积最小的为0.21km2,符合率75%(钻遇河道砂井很少,仅有4口,但是28口井中有21口井与地震属性符合,不符合的井中1口受边界效应影响,1口受断层效应影响)。
5.扶Ⅱ油层组下部共预测出4个河道砂体,其中面积最大的为8.1km2,面积最小的为0.63km2,符合率78%(钻遇河道砂的井很少,仅有4口,28口井中有22口井与其地震属性符合,不符合井中有2口受噪音影响,2口受断层效应影响)。
6.扶Ⅲ油层组砂岩共预测出18个河道砂体,其中面积最大的为2.97km2,面积最小的为0.1km2,符合率78%(28口井中22口符合)。
7.杨Ⅰ油层组上部共预测出13个河道砂体,其中面积最大的为6.27km2,面积最小的为0.45km2,28口井中20口符合,符合率71.4%,河道砂厚度2.8m以上井6口,符合5口,符合率83%。
8.杨Ⅰ油层组下部共预测出14个河道砂体,其中面积最大的为16.2km2,面积最小的为0.39km2,符合率82%(17口井河道,14口符合,其中有1口井受噪音干扰、1口井受断层边界效应、汪24-15y1下部河道砂岩厚度7.2m,受上覆y1上部累计10.8m厚的河道砂岩影响,导致该部位属性特征不明显)。
二、 本区识别河道砂体的难点
(1)费涅尔带干涉效应,导致砂体边界失真,影响地震属性的识别砂体,由于砂体多数宽度小于或接近一个费涅尔带,边界效应明显,三维处理的偏移方法不能彻底解决这个问题,受费涅尔带干涉影响,处在砂体边界上的井点地震属性特征不明显。
(2)噪音影响地震资料品质,噪音改变地震属性特征,导致反映的属性失真。
(3)河道砂体厚度较薄,河道砂体一般厚度在4-6m之间,小于地震1/16波长极限垂向分辨率。
(4)地震资料分辨率较低(在30HZ左右),难以满足识别本区河道砂的需要。
(5)松辽盆地扶杨河道沉积环境沉积的地层各向异性结构复杂,表现在岩石特性上多变和不稳定,表现在地球物理特性上没有稳定的顶底地层结构单元,河道沉积层地震反射信息是顶底及本身地层单元相互干涉的结果,包含着每个最小单元的贡献,从中找到和去除其干扰十分困难。
(6)地质构造条件复杂,断裂密集,增加地震解释难度。断层切割砂体使砂体破碎,边棱的绕射效应影响砂体识别。
针对构造地质条件复杂,断裂密集,沉积背景复杂多变,多种沉积类型的河道砂体横向交织垂向叠错,三维地震老资料品质相对差、层位较深资料分辨率低等多种不利因素条件,通过河道沉积规律研究、精细地层对比、岩石物理分析、反射机理模型研究、地震属性精选等基础理论研究。按照地震分辨率,以时间域分辨率厚度基础,细化河道沉积地质单元,以同一沉积环境中的砂岩组作为河道沉积最小地质单元,通过地震属性分析河道砂体与其它微相砂层叠置增厚效应,在振幅域反射背景中河道导致的反射差异,识别河道砂体的平面形态、范围和大小,结合区域河道沉积特点推测其最大厚度和剖面形态。
本次河道砂体识别是成功的,现掌握资料的井中,河道砂体识别符合率最高83%,在扶杨油层多种沉积环境下砂体识别取得明显效果,可以说取得了突破性进展。
