  • 5136阅读
  • 15回复
[经典转帖]姆佩巴效应 [复制链接]
离线cllipe
8550
59571
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2010-03-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 cllipe 执行提前操作(2018-03-20) —
李传亮
人们通常会认为,一杯冷水和一杯热水同时放入冰箱时,冷水先结冰,但事实并非如此。
1963年的一天,在地处非洲热带的坦桑尼亚一所中学里,一群学生想做一点冰冻食品降温。一个名叫埃拉斯托•姆佩巴的学生在热牛奶里加了糖后,准备放进冰箱里做冰淇淋。他想,如果等热牛奶凉后放入冰箱,那么别的同学将会把冰箱占满,于是就将热牛奶放进了冰箱。过了不久,他打开冰箱一看,令人惊奇的是,自己的那杯冰淇淋已经变成了一杯可口的冰淇淋,而其他同学用冷水做的冰淇淋还没有结冰。
他的这一发现,即热水比冷水先结冰,被称作“姆佩巴效应(Mpemba Effect)”。
离线7861563
448
268
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
第一次听说,忽然让我的脑子一震,或许世界上的一些事情并不是都和我们想象的一样
我为祖国献石油!
2422
6580
1501
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
以前曾看到过,没有仔细思考这个问题。
蒸发?对流?溶解气的影响?
思想无罪,准我一生以沉默相许!
离线costa0724
1520
334
60
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
跟蝴蝶效应一样,都是颠覆我们传统思维的现象或者说规律。
问世间囧为何物,直教人雷死相许。
离线ytlee
141
215
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
离线costa0724
1520
334
60
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
引用第4楼ytlee于2010-03-19 01:39发表的  :
http://en.wikipedia.org/wiki/Mpemba_effect
都是英文,看不懂呢~英语水平实在需要进一步加强和提高:)
问世间囧为何物,直教人雷死相许。
离线heiheihayi
383
388
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
哪位大侠说说原理
离线heiheihayi
383
388
只看该作者 7楼 发表于: 2010-03-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
请教李老师“产能建设”的概念
咱们经常提到的产能建设应该是一个综合概念,到底是一个什么概念,都包括什么?都需要建什么?
另外,李老师,产能部署又是什么意思?
能不能给大家上上课,我相信有很多朋友也都很想知道。谢谢!
油田开发包括三个阶段:建产期(产量上升期)、稳产期和产量递减期。在油田投入开发之前,要做一个开发方案设计,规定油田的开发层系、开发方式、开发井网和开发速度。方案设计好之后,就按照方案设计的步骤逐步实施,包括打井、管网建设、注水系统建设、集输设施建设等等,直到达到方案设计的生产能力。这就是产能建设的大概意思,很不全面,^_^
[ 此帖被heiheihayi在2010-03-19 17:18重新编辑 ]
离线heiheihayi
383
388
只看该作者 8楼 发表于: 2010-03-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
什么是Mpemba效应?有两个形状一样的杯,装着相同体积的水,唯一的分别是水的温度。现在将两杯水在相同的环境下冷却。在某些条件下,初温较高的水会先结冰,但并不是在任何情况下,都会这样。例如,99.9℃的热水和0.01℃的冷水,这样,冷水会先结冰。Mpemba效应并不是在任何的初始温度、容器形状、和冷却条件下,都可看到。
  一般人会认为这似乎是不可能的,还有人会试图去证明它不可能。这种证明通常是这样的:30℃的水降温至结冰要花10分钟,70℃的水必须先花一段时间,降至30℃,然后再花 10分钟降温至结冰。由于冷水必须做过的事,热水也必须做,所以热水结冰慢。这种证明有错吗?
  这种证明错在,它暗中假设了水的结冰只受平均温度影响。但事实上,除了平均温度,其它因素也很重要。一杯初始温度均匀,70℃的水,冷却到平均温度为30℃的水,水已发生了改变,不同于那杯初始温度均匀,30℃的水。前者有较少质量,溶解气体和对流,造成温度分布不均。这些因素会改变冰箱内,容器周围的环境。下面会分别考虑这四个因素。
1. 蒸发──在热水冷却到冷水的初温的过程中,热水由于蒸发会失去一部分水。质量较少,令水较容易冷却和结冰。这样热水就可能较冷水早结冰,但冰量较少。如果我们假设水只透过蒸发去失热,理论计算能显示蒸发能解释Mpemba效应。 这个解释是可信的和很直觉的,蒸发的确是很重要的一个因素。然而,这不是唯一的机制。蒸发不能解释在一个封闭容器内做的实验,在封闭的容器,没有水蒸气能离开。很多科学家声称,单是蒸发,不足以解释他们所做的实验。
2. 溶解气体──热水比冷水能够留住较少溶解气体,随着沸腾,大量气体会逃出水面。溶解气体会改变水的性质。或者令它较易形成对流(因而较易冷却),或减少单位质量的水结冰所需的热量,或者改变沸点。有一些实验支持这种解释,但没有理论计算的支持。
3. 对流──由于冷却,水会形成对流,和不均匀的温度分布。温度上升,水的密度就会下降,所以水的表面比水底部热─叫"热顶"。如果水主要透过表面失热,那么,"热顶"的水失热会比温度均匀的快。当热水冷却到冷水的初温时,它会有一热顶,因此与平均温度相同,但温度均匀的水相比,它的冷却速率会较快。虽然在实验中,能看到热顶和相关的对流,但对流能否解释Mpemba效应,仍是未知。
4. 周围的事物──两杯水的最后的一个分别,与它们自己无关,而与它们周围的环境有关。初温较高的水可能会以复杂的方式,改变它周围的环境,从而影响到冷却过程。例如,如果这杯水是放在一层霜上面,霜的导热性能很差。热水可能会熔化这层霜,从而为自己创立了一个较好的冷却系统。明显地,这样的解释不够一般性,很多实验都不会将容器放在霜层上。
  最后,过冷在此效应上,可能是重要的。过冷现象是水在低于0℃时才结冰的现象。有一个实验发现,热水比冷水较少会过冷。这意味着热水会先结冰,因为它在较高的温度下结冰。但这也不能完成解释Mpemba效应,因为我们仍需解释为什么热水较少会过冷。
  在很多情况下,热水较冷水先结冰,但并不是在所有实验中都能观察到这种现象。而且,尽管有很多解释,但仍没有一种完美的解释。所以,姆佩巴效应仍然是一个謎。
离线costa0724
1520
334
60
只看该作者 9楼 发表于: 2010-03-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
引用第8楼heiheihayi于2010-03-19 16:43发表的  :
但凡是效应,我觉得往往都是谜。在油层物理学里面,我们也能见到若干个效应——滑脱效应、贾敏效应……
问世间囧为何物,直教人雷死相许。
