意思是:设计狗腿度或从测斜数据得到的实际累计狗腿度被除以总的测深(斜深)。
谢谢楼上的各位,呵呵。
这个井有三个矩形的竖靶区,每个靶区都是25m高,100米宽。
第二个设计是用Compass做出来的,Compass做出来的设计是每个都过靶区的中心点。而且无法调整过靶区的位置。
第一个设计是用Sysdrill的自动设计做出来的。Sysdrill会根据可能选择的测斜仪器类型,估计靶区处的误差椭圆大小。设计出来的轨迹以误差椭圆(钻井靶区)不超出设计靶区(地质靶区)为依据。在确保中靶的前提下,求最平滑的轨迹。
一开始我也很纳闷,两个软件设计的轨迹差异这么大。后来才发现是这个原因。调整要求Sysdrill必须过靶区中心点后,两个软件设计出的轨迹就几乎一摸一样了。
用Sysdrill的人好像不多,发张图给大家看看。
1、不带误差椭圆的图,靶区中心点有绿红兰三色标记,可以清楚看到穿过靶区的位置。
2、带误差椭圆的效果。
