低阻油藏成因分析
1地质因素分析
(1)沉积学角度分析
从沉积学角度看,吴起地区延长组油层组沉积时期,位于吴起三角洲前缘位置,水动力条件减弱,形成粒度较细、泥质含量较高、微孔隙发育的岩性特征。通过对研究区砂体等厚图及电阻增大率图的绘制和分析发现,电阻增大率的减小方向与砂体减薄的方向呈良好的正相关性,由此可证实沉积微相特征对研究区低阻油层的影响至关重要,即三角洲前缘水下分流河道砂体的边缘,砂体粒度变细及分选程度的变差使比表面积增大,造成颗粒表面吸附水的含量增多;另外,岩石颗粒越细,孔隙结构越趋于复杂,颗粒之间的孔喉半径越小、毛细管力加大,也使束缚水的含量上升,这些饱和在微小孔喉中的束缚水和岩石颗粒表面的吸附水是形成低阻油气层的基本地质环境和条件。
(2)成岩作用角度分析
微孔隙发育是形成低阻油藏的主要原因。储层在压实作用下,随着埋藏深度的增加,孔隙度和渗透率都不断下降。这样就会导致微孔隙的逐渐发育及束缚水的增加,为形成低阻油层创造了有利条件。
(3)物源角度分析
在鄂尔多斯盆地甘陕古河边形成的"金项链"式延安组油藏,是由于距离物源远,岩性细形成的延安组低阻油藏。另外部分距离物源较远的地方也形成了部分较小面积的延长组低阻油藏[。
2成因分类分析
(1)低含油饱和度型
低含油饱和度油层由于细粒成分的粉砂较多或粘土矿物充填富集,使微孔隙显著增加,形成微孔隙与渗流孔隙并存,并以微孔隙为主。于是,束缚水含量明显增加,导致电阻率明显下降。在测井曲线上表现为油层电阻率低于围岩,声波时差高,密度值低,自然电位幅度大,自然伽马值低。含油饱和度也较低,一般小于50%,物性好。这种低阻油层很难识别,是低阻油层识别中的重点和难点。
(2)地层水矿化度的影响
高地层水矿化度的影响在测井曲线上表现为油层电阻率低于围岩,其含油饱和度较高,一般大于50%。相对于同一地层的水层来说,油层电阻相对较高,油水层易识别。
(3)高自然伽马引起的低阻油层
储层泥质含量高,吸附水含量高,阳离子交换多,使储层电阻率降低;或者是储层孔隙喉道变细变小,使束缚水含量增加,导致电阻率降低。在测井曲线上表现为油层电阻率低于围岩,自然伽马值高,声波时差高,密度值低[4]。
(4)钻井液侵入的影响
侵入程度受钻井过程中多种因素的影响,包括泥浆性能、孔隙流体性质、压力差、毛管作用、浸泡时间、地层性质及钻井工艺等。测井中对泥浆侵入深度的计算是通过电阻率的反演来完成的,如5700高分辨率的反演来完成的,如5700高分辨率阵列感应测井仪HDIL,测量6个探测深度介于10in到120in的地层电阻率,利用反演处理技术,可求解地层真电阻率,侵入带电阻率和侵入带直径。物性好,侵入深;泥饼厚,侵入浅;储层浸泡时间越长,侵入越深
