  • 3243阅读
  • 11回复
关于丢手封隔器的问题 [复制链接]
离线tgbyhn010
207
132
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2010-03-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
初搞封隔器,果友帮我解释一下以下操作过程,看不太懂。
坐封:封隔器下到预定位置后,管柱顶部离井口要有一定距离,地面管线联接好后,从油管加液压10MPa,稳压5min,泄压至零,再加液压至15MPa, 稳压5min,坐封压力包括井内管柱的液面压差,坐封完毕。【问题1:坐封压力包括井内管柱的液面压差,什么意思?】
完成上面工序后,将管柱慢慢下放,观察指重表,若负荷降低,说明封隔器已坐封。【问题2:指重表数值降低就座封,为什么呀,是不是管柱座封后就固定不动了从而上边拉力减小了,是这意思吗?那是不是还考虑了油管的受力伸缩啊?】
丢手:确认封隔器已坐封完毕后,将管柱慢慢上提至原悬重,从油管加压至20~30 MPa,压力突降,便实现丢手过程。【问题3:座封完毕了,是怎么将管柱提到原悬重的?下边不是固定了吗,也要考虑油管的伸长吧?】
真诚感谢果友解答,谢谢!
离线展翅熊
1610
58
84
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
期待ing
苏州福优石油设备有限公司
强烈推荐收听腾讯微博:http://t.qq.com/apigages
联系人熊鹏飞:13962168423;QQ:327451609
E_Mail:edwin@szfyou.com
网址:http://www.szfyou.cn
石油螺纹扣型空间:http://www.agoil.cn/bbs/thread.php?fid=363
欢迎加入 阿果石油机械版群: 164399570
1000
455
53
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
很基础的现场问题:
1、坐封压力是封隔器的内外压差,一般情况下看地面泵压就可以,因为管柱内外都有压力、管柱内外的静液压力自己平衡了。
2、因为管柱悬着的,如果封隔器坐封了,下放就遇阻了,也就是下面有托着的了,所以悬重就下降了。
3、上提就可以了,下面压着的部分不受压了就提回原悬重了。
坐看云起 财富 +20 - 2010-03-29
分享=收获,支持阿果。
离线tgbyhn010
207
132
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢楼上热心人。
想问的是管柱与丢手封隔器刚座封完暂时还是一体的,上提时是不是需要考虑管柱伸长?要不怎么提的动
离线zjcxl2004
180
473
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
给我加分,补充一下:
1.封隔器坐封压力=地面压力+管内外液面压差,如果井筒是满的的,内外压差为0.
2、封隔器坐封后与套管固定在一起了,下放管柱后管柱重量压在封隔器上,指重表显示为0.
3、管柱有伸长,当上提至管柱受拉后,指重上升至悬重。
离线闲庭信步
70
569
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
首先申明:作者没能说清楚是什么管柱,封隔器什么型号。所以只好初步为带锚定的封隔器,霎下来回答问题。
2、封隔器坐封后与套管锚定为一体,下放管柱后管柱重量压在带锚的封隔器上,指重表显示为0.指重表的值有管柱的负荷和拉伸的力
3、《确认封隔器已坐封完毕后,将管柱慢慢上提至原悬重,从油管加压至20~30 MPa,压力突降,便实现丢手过程》,这个过程作者没能说清楚,是不是有丢手接头,就要投球,才能丢手,否则就是封隔器本身带有一个活塞面积差,压力上升至一个初定值后才能丢手;管柱有伸长,当上提至管柱受拉后,指重上升至悬重。“将管柱提到原悬重的”是作业机带动游动滑车上提的
离线tgbyhn010
207
132
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
再次谢谢诸位热心解答,我要是评分员的话,就给你你们各加100果果,哈~~
离线nch_2009
37
只看该作者 7楼 发表于: 2010-03-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回答的不错
离线我叫mt
35
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
我觉得,封隔器坐压力=地面泵压(原因:在座封之前油管和套管是联通的,油管内的液柱压力已经被油套环空内的液柱压力抵消,实际的坐封压力就是地面泵压)
封隔器座封后下方管柱,油管的一部风重量就由封隔器承受,所以拉力表降低,但不需要拉力表的值下降为零,六股绳的话下降4KN,管柱不下移就行了。
管上提回原来位置就能回到原指重上,油管伸长会考虑,为了打压丢开封隔器也是一个原因。
1条评分财富+20
胜利北斗星 财富 +20 应助奖励,感谢您的应助 2012-09-13
离线mfzhthy
33
83
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习一下,感谢热心人!
