根据原油物性及岩石微观结构看,应该是存在的,只是这个值很难测量!因为原油存在流体塑性流体的性质,存在一个流动屈服值的问题!
现有两种机理分析启动压力存在:①.流体边界层性质异常:参与渗流的流体由体相流体和边界流体两部分组成。体相流体是指性质不受界面现象影响的流体,边界流体则是指其性质受界面现象影响的流体。根据研究知油层岩石孔隙的内表面存在一个原油的边界层,其中的流体属于边界流体。②.流体塑性流动:地层条件下,在渗流速度很低、渗透性小的介质中,一定粘度的流体表现为塑性流体的性质,塑性流体在地层岩石毛细管中的流动,流量与压差服从Buckingham—Reiner公式的关系。由上述理论可知,流体在低渗油藏的非达西流动也可能是由流体进入多孔介质中而表现出塑性流动,并且流体粘度越大,塑性流动越明显,非线性渗流段也越长,这与Buckingham流体的性质很相符。
