  • 2374阅读
  • 2回复
[硕博试题]西南石油大学有机化学真题 [复制链接]
离线wili5535
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2010-04-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
提供00-06年的专业课《有机化学》的真题及其答案(纸质版本和PDF版本),还有命题老师的讲义和资料,另外附带09年学校内部辅导班的ppt以及10年考研内部辅导班的讲义,直接与真题挂钩!10年辅导班资料命中考题80%以上。欢迎购买!
另:提供导师详细联系方式和研究方向,10年考研学生专业课成绩均在120以上
离线02204105
372
2347
13
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
thx for share!
在线mlyywd
4727
15679
27
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-24 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
紫外吸收光谱分析中使用的溶剂
紫外吸收光谱分析一般采用稀溶液进行测定,所以需要选用合适的溶剂将试样溶解配成溶液。选择溶剂应注意下列原则:对试样有良好的溶解能力;在所测定的波长区域无明显的吸收;试样在溶剂中有良好的吸收峰形;挥发性小,安全,无毒等。
下表是紫外吸收光谱测定常用的溶剂及其适用的最低波长限,低于此波长,溶剂将产生明显的吸收。
1                     紫外光谱分析常用的溶剂[table=1728][tr][td=1,1,132]
       [/td][td=1,1,144]
适用的波长低限l/nm[/td][td=1,1,156]
      [/td][td=1,1,144]
适用的波长底限l/nm[/td][td=1,2,576]
[/td][td=1,2,576]
[/td][/tr][tr][td=1,1,132]
甲醇
乙醇
己烷
环己烷
异丙醇
正庚烷
乙醚
qing
四氢呋喃[/td][td=1,1,144]
205
210
210
210
210
210
210
215
210
220[/td][td=1,1,156]
二氧六环
二氯甲烷
氯仿
正丁醇
一酸乙脂
四氯化碳
二甲基甲酰胺
甲苯
吡啶[/td][td=1,1,144]
220/
240
245
240
256
265
270
280
285
305[/td][/tr][/table]
        选择溶剂时还应考虑试样与溶剂是否会发生相互作用。一般极性溶剂容易与试样发生溶剂化作用,并可能导致试样的吸收峰位置和强度发生变化,所以应尽可能选择非极性溶剂。
油气的有机成藏原理
