  • 3810阅读
  • 39回复
[咨询求助]断层封闭性研究需要哪些图件? [复制链接]
离线liangwanru52
145
150
只看该作者 30楼 发表于: 2010-11-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
求指教
离线墨菲斯托
154
224
只看该作者 31楼 发表于: 2010-11-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
看一看,从未涉及过啊~~~
离线hk_cnooc
只看该作者 32楼 发表于: 2010-11-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
比较专业的断层封堵软件是traptester
离线bbs22022
308
只看该作者 33楼 发表于: 2010-11-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
一般是需要计算
断面压力、泥岩涂抹系数SSF,断层泥比率SGR
图件的话一般需要alen图,断层封堵图,就是泥岩涂抹图
离线7861563
448
268
只看该作者 34楼 发表于: 2010-11-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
好好学习下
我为祖国献石油!
离线wsdj2003
1529
18
只看该作者 35楼 发表于: 2010-11-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
我以前做的是油藏开发后期,也就是现今的断层封堵性,主要方法有:
1.油水界面法
该方法利用目前的油水关系判断当前的断层封闭性,其基本思路是:当断层两侧对应层位的断块油水界面一致时,断层可能是不封闭的;当油水界面不同时,断层一定是封闭的。
2.断层两盘产出及压力变化情况法
该方法实际上是在油水关系定性法判断断层封闭性基础上发展而来的。其思路如下:如果两个相邻断块之间的断层是不封闭的,那么这两个断块应具有统一的油水及压力系统,反映在压力上,即断层两侧邻井之间的压力变化应是同步的。具体来说,在压力与时间关系曲线上,如果两断块的压力随时间变化曲线近似地在一条线上,则断层封闭性差,若曲线是平行的,则断层具有一定的封闭性
3.断层两侧注水与产油关系对比法
对于已开发油藏而言,研究注水后断层封闭性具有更重要的现实意义。实际上,随着注水量增加,必然引起地层压力变化。这样,不但打破了油藏原始压力平衡状态,而且可能使某些断层泥的封闭压力差消失,从而导致断层不封闭。
4.断裂带泥质含量分析法
这方面确实像前面果友提到的,大庆石油学院的付广教授主要研究这方面的内容,发表了较多论文,你可以参考一下。地质的和开发的方法可以结合起来,相互验证。
烟灰乱弹 财富 +14 参与讨论 2010-11-23
学而不思则罔,思而不学则殆!
离线foreteller7
83
25
只看该作者 36楼 发表于: 2010-11-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
    运用断层封堵评价系统软件可以进行封堵评价。
  具体需要的图件有:
  岩性对接封堵评价图、断层SSF封堵指数图、泥岩涂抹封堵评价图、岩性对接与泥岩涂抹封堵评价图、断面压应力分量图、
断面力学性质图。
离线zhhg123
215
只看该作者 37楼 发表于: 2010-11-24 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了
离线迷失的狼
154
只看该作者 38楼 发表于: 2010-11-24 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 17楼(lrk) 的帖子
厉害,学习了
离线puchyu
2299
14
只看该作者 39楼 发表于: 2017-09-24 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
大胃王
