  • 2840阅读
  • 3回复
[企业技术]含油污泥调剖剂 [复制链接]
离线hnxtsy123
34
80
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2010-04-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
在油田开发过程中,砂岩地层的油井产出液中含有大量泥砂,泥砂在污水罐中沉积形成大量难以处理的含油污泥。由于污泥量大、矿化度高、含油多,外排会造成土地板结与碱化,对周围环境造成严重污染。含油污泥调剖技术是利用含油污泥产于地层,与地层具有良好配伍性的有利因素,对含油污泥添加适量化学处理剂变成活性含油污泥调剖剂,应用于油田注水井调剖。
一、含油污泥调剖机理
1、含油污泥因为与地层有良好配伍性,采用化学处理方法,加入适量的添加剂,将含油污泥中的各组分形成均匀稳定的乳状液,不仅能悬浮污泥中的固体颗粒、而且能延长悬浮时间、增加注入深度,有效地提高封堵强度。
2、由含油污泥配制成的乳化悬浮液调剖剂,用于油田注水井调剖,在地层中达一定的深度后,受地层水冲释及地层岩石的吸附作用,乳化悬浮体系分解,污泥中的泥质吸附胶沥质和蜡质,并通过它们粘联聚集形成较大粒径的团粒结构,沉降在大孔道中,使大孔道通径变小,封堵高渗透层产生贾敏效应,迫使注入水流改变渗流方向,提高注入水波及体积。通过优化施工工艺,可使含油污泥只封堵住高渗透地带,而不污染中、低渗透层。
3、团粒结构在强剪切条件下还可被打破,重新分散成小粒径颗粒,在低剪切条件下又可再粘集成大团粒结构。它在地层中缓慢运移,不会堵塞渗流通道。
4、为提高团粒结构的剪切强度,引用了胶束段塞控制大孔道技术和弱凝胶段塞控制流速比技术,来完善含油污泥调剖技术体系。
二、含油污泥调剖的特点
1、含油污泥做调剖剂,解决了含油污泥外排造成的环境污染问题,同时可做到及时清罐。
2、含油污泥降低水相渗透作用,使油与地层水乳化形成W/O乳状液,增加水相的流动阻力;同时在岩石壁上吸附,从而改变其润湿性,使其由亲水性转变为亲油性,使得原油吸附到岩石壁上,收缩水流通道,阻碍水流,并在体系中使水相的流动受阻,产生贾敏效应,从而降低水相渗透率,起到堵水的目的。从而具有优良的堵水不堵油的性能,对油层不存在伤害问题。
3、含油污泥分散后,原油从污泥中洗出形成乳状液,可通过贾敏效应堵塞高渗透地层,同时这些原油也可在地层中运移至油井,并被采出,提高了原油资源的利用率。
三、含油污泥调剖剂的配制
  含油污泥组分主要是由乳化水、泥质、胶质、蜡质和油相组成,污泥热敏性好,泥质粒径以小—中颗粒为主,30μm以下在70%以上,且分布均匀。在加入水、乳化剂、分散剂及固结剂后,在45-50℃电动搅拌下可以形成均匀的油水乳状液体。
四、含油污泥调剖剂封堵性能试验
试验采用双路岩心夹持器化学剂评价模拟装置进行,岩心采用100-200目的石英砂充满规格为30mm×20mm的岩心夹持器中制成。试验结果见表
岩心号 渗透率/μm2 突破压力/mPa 堵塞率
调剖前 调剖后
1 0.656 0.0431 7.068 93.4
2 0.626 0.0782 6.982 87.6
3 0.588 0.0293 6.265 95.2
五、调剖选井原则:
用含油污泥调剖的注水井选择原则:
1)纵向上渗透率级差大或有裂缝存在,注水启动压力低或负压吸水。
2)固井质量合格,井况良好,目的层无窜漏。
3)与油井连通性好,对应油井含水上升快,综合含水率较高,但采出程度较低。
离线bdcshw
71
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢分享
离线znw2005
240
780
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢,好东西大家共同分享
离线tiangenghu
121
44
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
急需这方面的材料
