  • 11456阅读
  • 50回复
[术语辨析]0.1MPa到底是个啥? [复制链接]
在线cllipe
8550
59571
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2010-04-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 cllipe 执行提前操作(2018-02-07) —
李传亮
若问0.1MPa是个啥,稍有一点科学知识的人都知道,它是压力的大小,而不是压力的单位,MPa才是压力的单位。0.1MPa相当于1atm,即0.1MPa=1atm,因此,它也可以写成1atm,只是atm不是SI单位,而MPa是SI单位。把0.1MPa写成1atm并不是无知的表现,而恰恰是有知的表现。
但是,在很多相关的教材和文献中,把0.1MPa注释成压力的单位,因为压力的传统单位是atm,现在改用MPa了,于是就把atm写成了0.1MPa,0.1MPa=atm?真是令人哭笑不得。
原油的压缩系数定义为“每改变单位压力原油体积的变化率”,这里的单位压力是可以选择的,它可以是1MPa,也可以是1atm,还可以是1psi,但有些书上却把压缩系数定义为“每改变0.1MPa原油体积的变化率”,0.1MPa是单位压力吗?如此定义之后,又把压缩系数写成5×10-4MPa-1,是不是特别搞笑?
类似地还有压力梯度和温度梯度的单位,非写成MPa/100m和C/100m,干嘛不直接写成MPa/km和C/km?单位中干嘛混有一个数字?有了数字还是单位吗?
在线淡香茗茶
2044
1847
21
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
阐述的太透彻了。
有问题,找阿果。
己欲立而立人,己欲达而达人。
离线vvvaaa
500
138
22
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
李老师,说得好!
请教个问题:原油的压缩系数一般是多少?是不是与含水量有关?谢谢!我不是学这个的,不太懂.
地层水的压缩系数在3-4x10-4MPa-1之间。地层原油因为溶解较多的气体,压缩系数比水高,在5-30x10-4MPa-1之间,溶解的气量越多,压缩系数就越高。与含水没有关系,测量压缩系数时,油、水分开单独测量。
三人行,必有吾师焉!
离线vvvaaa
500
138
22
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢李老师,关于这个数据我找了好久,终于在您的帮助下找到了。
三人行,必有吾师焉!
离线xiasq007
2407
870
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
thanks
离线ljs889203
914
27
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
问题很严重
离线579520
78
33
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
教授真严谨啊
离线qqlewis
1132
551
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
李老师,关于这个问题,我觉得也许是历史和习惯问题吧?我查了一下俄文网站,就温度梯度来说,其海洋学词典和气象学词典都是定义的100米的变化量。而英文网站上则定义种类很多,有定义100米变化量的,也有定义一定距离上的。
这个100米大家不爱写成hm可能是因为怕这个用得少,大家看了不习惯?
从前没有SI,单位怎么写都可以,现在有了SI,单位应该统一,这样方便交流。
离线zjqzqr
1521
3837
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
李老师说的也不对呀!MPa不是压力的单位!是压强单位呀!
这是最容易混淆的地方,我书里面有交待,这里的压力不是力,而是压强,但石油工程不用压强,而用压力,习惯使然也。
离线恩泽油露
4587
42
74
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
李教授说的是啊。这几年很多国内文献里表面上好像是统一了,实际上是SB了。那天看一份公开发行的报告中写着,中国××××年原油产量是××××万t,天然气产量是××××万亿m3
另外,石油工程中所谓的压力,其实质不是压强,而应该是应力吧?压强只是压应力,另外流体还可能受到切应力的作用。敬请李教授指正。
固体力学用应力,流体力学用压强,石油工程混用,^_^
