LEUTERTP.D.S. MK. II 井下取样器
LEUTERTP.D.S取样器是一种在油井井筒中被高压液体强制置换的取样设备。设计该取样器的目的在于它能够取到高质量的液样,为在容器条件下分析提供了经济和技术的保障。可在任何环境下操作,并能取得代表该井条件的井液。取到液样,经过转样,将该样品发送到P。V。T实验室分析认可。从实验室出来的数据,帮助确定油田开发方案,油气采收率,生产预测和生产设备,P.D.S也可以取地下水样或浓缩样。
按控制方式分类: MKII -P.D.S取样器有两种取样控制方式:
1、机械式取样器:由钢丝或电缆连接,由机械时钟控制。
这种取样方式只能根据钢丝或电缆下井所需时间,预设时钟关闭时间。
2、电子时钟控制:通过电缆地面控制时钟.
能够地面控制取样时间,根据所需随时关闭时钟进行取样。
P.D.S机械式取样器,由钢丝串联,机械时钟操作。它由取样室,空气室和机械启动机构组成,(另外有:1。电池供电、电子时钟操作。2。通过电缆地面触发) 可以单个下井,也可以和另一个串联起来下井。
工作原理:
游动活塞被缓冲液约束在取样室底部。当设定的时钟到时时,触发机构的臂弹入时钟圆锥缺口内,允许梭杆向上移动,在穿梭机构形成一个通路。受压的缓冲液排泄到空气室。排泄速率由节流器控制,这时缓冲液压力下降,游动活塞在井压作用下向上推动,慢慢汲取液样。当活塞碰到预置关断组件,组件外部套筒上升,释锁定钢球,中心芯子缩短受冲击,连杆拖动针阀体向上移动。"O"环保护套和针阀体进入取样室。当第二个"O"环进入取样室后,限位销钉弹出锁死针阀体,取样器关闭。
取样器提出井口,卸掉空气室。取出节流器,安装转样防护套及适配器。把取样室放在转样设备上,适配器拧在取样器和储样瓶之间。经过排空后,液样被传输过来,同时转样液从储样瓶下面抽出,同体积的转样液在取样器游动活塞的后面注入。当活塞碰到针阀体时,液体转输完成。使液样压力在估计的泡点压力以上。
规格与主要性能 规格:
1、液体容积(标准)600CC
2、最大压力15000PSI
3、最高温度180C
4、长度145英寸
5、直径1-11/16英寸
6、重量28公斤
主要性能:
1、能在高H2S,CO2和高油气比下作业
2、能调整取样时间
3、强制置换
4、取样器关闭后强制锁死
5、确定的液样容积
5、无水银操作
6、明接头,在所有井压下使用双"O"环
7、液样在取样室,不经转样,运到实验室认可
8、简易组装并能转样
9、小而坚固
10、取样前后无毒害
该套设备的零部件,在设计材料上都进行了最大耐压计算和实验。该取样器的设计和制造,是根据强制置换取样器的需要而完成的。在取样器的内部,利用了游动的和固定的活塞,预先充满缓冲油,预置压力口关闭。节流器控制缓冲液,井液被允许进入取样室,置换缓冲液,缓冲液进入空气室。取样器在油层中部位置,各部位压力达到平衡。
结构材料达到额定压力和防腐蚀的要求。包括各连接处丝扣,为避免磨损而选择了可替换的材料制造而成。取样器在地面温度下预置压力,当它到达井下温度增高,空气室和梭杆机构由一个保险阀来保护。这套设备要预先调整。但能用手压液压泵做全面检查。
预先实验和操作预置该取样器,最大内部实验压力为4000PSI,该设备使用了专利厂商的软管连接件和泵。一些塞子配件用17-4PH不锈钢材料制造,密封良好。螺纹及螺纹长度基于高压液压装备标准设计。
在对取样器进行实验和预置压力时必须小心。所有密封件及配件要原配的,每次使用前要做检查,定期做压力实验。该取样设备要放在一定的空间范围内,靠一边,其目的是技术人员在此活动,有通路。液压实验设备要有安全标志线。
以上安全问题对从井下载有油层油气高压混合物样的取样器来说同样适用。虽然取样室设计为内部能够承载压力的容器,但拿动时要小心,禁止摔打碰击。从拆卸时钟空气室到将其安装在转样台,都要小心从事。
取样室内装载有高压物性液样,属以上所述的危险期。这时针阀体和游动活塞作用在关断组件上,依靠抗弯曲不锈钢活塞杆的支撑。这一组件由于空气室的压力平衡作用防止移动。锁定销钉受限止于它的槽沟内。注:该限位锁定销钉不能受到来自压力或直接力的作用,因为它仅设计为克服重力振动和显示端阀关闭状态。
重要提示:
要认清底堵和转样锁堵的区别。底堵在取样过程中防止针阀组件从取样室移动出来;转样锁堵在完成取样后限制针阀体移动,最重要的是在加压或转样时起到安全作用。
作业安全质量控制:
1、对作业井井况的了解。作业准备前应了解作业中的管柱结构、井斜、造斜点位置,流体中是否含腐蚀性物质,最大的井口、井下压力、温度等。只有对作业井况充分认识,才能避免因使用设备等不当造成作业事故。
2、按照甲方施工的要求,制定施工程序。作业人员应该了解每个施工细节所存在的隐患。
3、全面分析现场作业设备、工具、材料存在潜在问题。
如设备中易损部件有没有备件,备用材料的多少等,其中任何一个细节出问题都可能引发作业事故或延迟作业时间。
4、作业过程中操作人员精心施工,操作人员注意下列问题:
5、每口井作业前必须通井。通井能使操作人员了解井筒状况,为后续作业创造条件。
6、在特殊情况下,如因作业时间紧且现场监督要求不能通井,工具下入到一定深度(一般为测试深度的2/3)时,应试一试悬重和上提拉力。
7、工具串以60英尺/分下到预定深度。最大速率1000英尺16.7分钟。
通过有变径、造斜点、方位角和曲率半径变化明显点时要缓慢通过,建议速度低于20m/分。
取样条件:
1、原油含水小于5%,含砂小于1%。
2、井下处于单相流动状态,为了确保这一条件的建立,在终恢复后用小油嘴(2-6mm)开井引流,待流动正常后方可取样。
3、根据资料用相关经验公式计算出该测试层的泡点压力Pb,然后调整油嘴控制流压,使Pwf>Pb+1.5Mpa。
取样器操作程序:
1、检查所有的操作工具及辅助设备是否完好。
2、检查取样器所有“O”形圈状况及密封面,如有必要重新更换“O”形圈。
3、组装针阀体组件、连杆、活塞和预置关断组件。(确定针阀是关闭的,也要检查锁定销钉,和“O”环保护套是否到位)
4、确保取样室清洗、光滑、无痕迹。预置关断组件拉开,把取样机构放入取样室。
5、拧上底堵,用缓冲液充满取样室(LEUSYNTH油)。
6、选择正确的节流器(根据取样位置的压力和温度)。 7、把空气室的液体排空。
8、检查梭杆机构和调压阀的性能。
9、完整组装空气室,用专用工具,使梭杆机构锁定在关闭位置。
10、在梭杆机构组件上, 连接触发器机构和时钟套 。
11、把取样器的样室和空气室进行连接,用专用扳手对各连接出上紧。
12、现在根据井底压力对取样器施加预置压力。
13、根据取样时间设置时钟,将时钟装入时钟室。
14、将取样器与工具串连接。
15、在取样器进入防喷管前释放梭杆机构上的螺钉。 [ 此帖被wangpengfei在2010-04-27 18:51重新编辑 ]
