  • 1266阅读
  • 1回复
[咨询求助]关于GPTmap2.7 沉积相带图成图 [复制链接]
离线ljxking
98
只看楼主 正序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2010-04-24 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学生想请教熟悉GPTmap2.7 的前辈,我在做沉积相带图的时候,出来的图总感觉小层剖面和砂体连通线不对,我缺少软件操作的教材,请问有前辈有这方面的具体操作步骤吗
离线ccgw007
1457
747
130
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
GPTMap的主要功能包括:
数据管理    分类管理各类静态地质数据及断层、等值线、离散点等各种数据;提供可定制的数据导入、导出接口;支持Excel电子表格、Access数据库、SQL Server数据库、Oracle数据库、Foxpro数据库、文本数据(支持UNICODE)等数据类型;并提供与AutoCAD、双狐、GeoMap等软件的图形转换接口,及与Petrel、 RMS、 VIP等软件的数据交换接口。
井位底图    自动绘制含有井位、储层参数和射孔等信息的井位底图;自动生成井排和小层剖面连通图,并可进行交互调整。对于井密集的情况,系统在生成井名、小层等图形对象时可以自动调整对象的位置,避免对象重叠。
沉积相图    根据每口井的相别及其沉积模式自动勾绘沉积相带;根据沉积相类型在不同的相带自动充填不同的颜色;利用添加虚拟井方式编辑修改相带、改变相带形态;自动搜索图形边界,也可人工交互编辑修改;在沉积相带图上显示该层段需要的测井曲线。系统具有图形编辑的记忆功能。
等值线图    可以绘制砂岩厚度、有效厚度、孔隙度、渗透率、饱和度等各种储层参数的等值线图;可以设置等值线的间隔、线型、粗细、充填颜色、标注字体;等值线可以进行交互编辑,颜色随等值线改变而自动充填,并可以充填矢量符号。
构造图          可以绘制带正、逆断层的构造及微幅度构造图,按构造等高线分级自动充填颜色、充填矢量符号;等值线可以进行交互编辑、设置,颜色随等值线改变而自动充填,可自动标注。
柱状图  提供14个专业道,包含曲线道、文本道、参数道、图形道、图片道、分层道、沉积道、旋回道、层理、试油道、岩性道、砂岩道、电测解释结论道、射孔道;各道按内容不同提供相应的参数设置。
剖面图          绘制指定井排或任意井的地层对比图、连通剖面图、油藏剖面图,可在井柱上显示测井曲线、解释结果等信息;剖面中可填充相颜色、岩性或油气水类型等颜色或符号。
栅状图          在平面图上选择若干口井,生成这些井的栅状连通图,可包含小层、单元、砂层、有效厚度、沉积相、孔渗饱、测井等各种信息。
图形编辑    软件具有坐标系统管理、图层管理、图形对象管理、图形对象编辑、输入输出等矢量图件的管理编辑功能。定义了点、线、矩形、圆、填充、文本等丰富的图形对象,每种图形对象都可以方便地进行人机交互的生成及编辑。图形对象的属性,如线型、字体等都可以在属性窗口中方便地修改。软件提供的快捷填充功能可通过拾取内部点的方式,自动构造出复杂的填充区域。区域的边界可以是不闭合的,系统能够自动搜索填充区域。
图形输出    可进行绘图仪制图、输出EMF或BMP等格式的图片文件、保存为DXF或EMF格式的矢量图、任意比例尺分幅绘图;导出相带和等值线等图形要素;可设置比例尺、指北针、图框、坐标网和图例等图饰信息。
符号编辑    提供了矢量符号填充功能,用户可以任意编辑、修改、增加或删除矢量符号、定义线型等。随软件发布的符号库包含井符号、岩性符号等数百种点、线和填充类型符号。
图形管理    软件所生成的GMP图形文件以图层方式进行显示、控制。图层包括序号、层名、图层类型、显隐等属性,方便操作。单个图形对象(如:点、线等)提供多种属性操作。图件可进行无极缩放及进行指定比例的打印出图。
可视化编程接口        用户可以在平台内构造自己的程序,用于数据计算、图形对象生成等。采用图形化的编程方式,可以构造出复杂的程序,方便易学,使用户可以随心所欲地操纵数据及图形。
坐看云起 财富 +1 - 2010-04-26
给地球诊断!
