地震反演是储层预测和油藏描述中非常关键的技术。地震反演技术将地震数据、地质构造模型、井点测井资料有机地结合为一体;把地震资料的常规界面反射型剖面,反演成能与测井资料直接对比的岩层型波阻抗剖面,以及岩性剖面和孔隙度等地层物性剖面,反演结果分辨储层的能力也有了明显提高。
比如Jason稀疏脉冲波阻抗反演流程为:
1 子波提取
子波长度的选取要适宜,一般为80ms左右,在浅层,地震频带较宽,子波可短些;深层,地震频带窄,子波可略长些;对提取的子波,要从子波的波形、振幅谱、相位谱等方面进行子波质量的判断,要求子波的波形稳定、频域内单峰平滑、有效频带内相位稳定。
2 合成地震记录标定
反演过程中,可以利用反演波阻抗数据,对地震地质标定进行精细微调,提高标定的质量。子波提取与合成地震记录标定有着密切的关系,两者是循环反复进行的。先用初始理论子波进行初步标定,标定的时深关系基本确定后,再用井旁地震道和测井反射系数重新估算子波。完成最终的地震地质标定之后,再重新提取更精确合理的子波。
3地质层位解释
解释的层位要尽量靠近反演目的层,要十分精细,反映出目的储层的空间变化特点来。同时,使用时还要对层位中的缺失、奇异点进行修补、剔除,保证反演所用层位的正确性。
4 地震、地质、测井约束模型的建立
建立尽可能接近实际地层沉积情况的波阻抗约束模型,是减少反演最终结果多解性的十分重要的一环。建立波阻抗模型的过程实际上就是把地震界面信息与测井波阻抗信息正确结合起来的过程。
5 反演参数选择
选择合理的反演参数是做好反演处理的前提,稀疏脉冲反演中的主要参数有稀疏约束项、拟合误差约束项以及模型约束项等等。针对不同的地质情况,有目的性地选取合适的反演参数,同时利用相应的质量监控手段,加强对反演信息的反馈处理,可以有效地改进反演结果的质量,起到事半功倍的效果。
6反演结果检查
处理过程中的反演数据体反复检查、各种资料对比分析,发现异常、寻找原因、反复反演,知道获得满意的结果为止。
