李老师,您好!
当前开采低渗透油藏的时候经常用到的一个词汇“微裂缝”,借鉴地质上的说法,裂缝开度在50 um的即为微裂缝。地质学者对低渗透储层中的微裂缝的描述是,发育或欠发育的成岩微缝(开度在50 um以内),以及部分小型的构造缝(开度在50 um以内),且微裂缝在储层中彼此不联系,没有形成裂缝网状结构。
按照地质解释的结果,由于这类“微裂缝”在储层的特殊形态,在油气田开发渗流力学模型中,以往的双重介质模型、离散网络模型是不能够去对裂缝的渗流机理进行模拟的,那么只剩下等效连续介质模型。
李老师,我想问的问题是:关于这类储层是否可以通过等效连续介质模型来模拟,在模拟储层流动,建立数学模型时,需要考虑哪些问题(各向异性?流固耦合?)。在针对这类问题,不知道李老师有没有比较成熟的见解,谢谢!
小于1um的裂缝算是微裂缝,微裂缝的开度小,连续性差,不能用连续介质模型去研究,因此,整个低渗透储层应处理成单一介质,不能视作双重介质。但是,由于微裂缝有一定的方向性,因此,地层具有明显的各向异性。致密的低渗透储层,流固耦合没有研究的价值。我有一篇文章《对低渗透储层的错误认识》,建议读一下。
