  • 1694阅读
  • 5回复
[咨询求助]井口回压升高的原因 [复制链接]
离线guoqiang
215
603
12
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2010-07-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
一口硫化氢含量较高的稠油井,井口会呀由初期的0.1MPa升至1.5Mpa,目前人有上升趋势。该井在井口加脱硫剂。个人分析回压升高的原因是因为脱硫剂遇水后结垢,导致管径缩小,引起回压升高,但是我也不适合确定,井筒中会不会结垢,请高手指点。
1条评分财富+8
sf1982 财富 +8 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2021-06-17
离线ccgw007
1457
747
130
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-09 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
油气从井口出来以后,确保克服摩阻而输送到下游的最低压力,回压的大小会影响油气井的井底流压,从而影响产能,最终将影响到该井的采收率,因为回压过大,将导致油气井的废弃压力增大,从而影响采收率。
1条评分财富+13
sf1982 财富 +13 应助奖励,感谢您的应助 2021-06-17
给地球诊断!
离线boiod
175
23
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-10 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
井口回压增加,可能是因为出站管线输压增加或者是站内管线设备有堵塞。
由于这是一口稠油油井,可能是因为在节流降压点出现沉积物(沥青质或者是石蜡)而减小了有效流通通道;
也有可能是因为地层水在节流降温后产生结垢(这在我们现场是发生过的)。
可对应的加注除蜡剂或者除垢剂试验。
1条评分财富+13
207
524
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
可能是稠油导致井筒结蜡,从而致使油管局部堵塞,所以井口回压有所增加。
1条评分财富+8
sf1982 财富 +8 应助奖励,感谢您的应助 2021-06-17
离线dashing
2626
913
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
会不会井口原油温度降低导致结蜡?因为不知道你的脱硫剂是哪里的,加量如何,如果有数据你可以比较一下加剂前后井口的温度。结垢的可能性不大
1条评分财富+13
离线zsh512zsh
1048
46
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
请通过压力表观测延程压力,回压上升太大表明外输存在堵塞,这是必须解决的问题,不然影响生产或事故,特别该井存在硫化氢;
测压后即可症断堵塞位置,再根据情况解决;如果结蜡就热洗,结垢就除垢,设备问题则维修设备
1条评分财富+13
