确定泵挂深度,即合理的生产压差,一般从以下几方面考虑:
1.从平衡措施增油和节电(系统效率)出发,考虑液量的供采平衡。
2.如果平衡不了,如特低渗,泵深3000米液面照降不误,那要以系统效率为主。如果平衡得了(能满足地质配产需要),泵挂尽量上提。注意:泵效高不代表系统效率高。
3.合理的生产压差因油层类型不同而有区别。一般地,粘度低于400的出砂稠油油藏生产压差不超过4MPa,不是绝对,视出砂情况定。高于400稠油油藏生产压差更低。含水与生产压差也有一定关系,采用电泵、水力泵排砂采油工艺就可以使生产压差高一些。
4.对于质地结实的砂岩,可放大生产压差以求得更多的产量,但是,它有一个经济界限,目前国内普遍以系统效率最高为目标设计。
5.具体的压差设计因不同油藏、下泵类型不同而不同。有的是出于增产需要,有的是限电需要,有的是排砂采油需要。诚如楼上各位所讲,三言两语实难讲清,但基本按照上述原则。
感谢阿果提供交流平台。
