这个问题问的太空洞,简单的回答你下:溢流后压井
1.采用一般的循环方法(敞开井口)是无法制止溢流的,因为这时环空内液柱压力大大小于地层压力,打入的重泥浆会随同油气立即溢出或喷出,无法建立起压力平衡。必须在井口造成一定的局部阻力来增大环形空间的压力。即井口加回压。所以需要节流管汇.
2.在重新建立起平衡关系之前,不能让地层流体再流入井内,而此时的井内钻井液液柱压力又不足以压稳地层。因此,在压井循环过程中不能使井口完全敞开,必须适当关闭节流阀,在井口产生一定回压,使井口回压与钻井液液柱压力一起平衡地层,制止地层流体流入井内。如果全部打开节流阀,井口失去套压,井底压力便会小于地层压力,发生新的溢流,甚至造成井喷事故。如果关闭节流阀,又会使立管压力、套管压力、井底压力增至过高,造成压漏地层、损坏井口设备等后果。 因此,在整个压井过程中,利用开大或关小节流阀始终保持井底压力略大于地层压力
3.通过管汇可以处理同层喷漏,上喷下漏,下喷上漏等井下复杂情况.
4.需要与防喷器组联合使用.
这主要是对油气井压力的控制,最主要的还是要做好一级井控的工作.(欠平衡钻进除外)
