正好,我这里有一个关于测气的规范,楼主可以参考一下:
6.3临界速度流量计,孔板流量计测气规程
6.3.1适用范围
对于气产量大于8000m3/d的井,未配备有丹尼尔节流装置的,采用临界速度流量计或者孔板节流测气。
6.3.2测气原理
当天然气流经孔板产生节流,满足下流压力不大于上流压力的0.546倍时,达到临界流动状态。此时,在孔板处,天然气流速等于在该处温度下天然气中的声速,无论孔板下流如何干扰,不会影响到孔板上流。如果进一步降低下流压力,丝毫不会引起产气量的增加。
6.3.3测气公式
采用孔板流量计的测气公式如下:(前面的图片)
Q-气产量(20℃,0.1MPa,取整数),m3/d;
d-孔板直径,mm;
P上-上流压力(取两位小数),MPa;
r-天然气相对密度;
t-上流温度,℃。
当气样分析结果未出时,若完井测试中心技术科无特殊要求, 取r值为0.68。
6.3.4测气要求
(1)必须达到临界流动状态,即满足下流压力不大于上流压力的0.546倍。
(2)仪器必须精确,妥善保管,防止生锈。适用时不要装反,孔板必须对中,喇叭口朝向下流方向。
(3)因为上述公式(8)对天然气压缩系数作了简化,尽量通过选择孔板来使上流压力低于0.8MPa。
(4)测气时连续读数,15分钟测一次上流压力和上流温度。
(5)温度计插孔中要灌上机油。
(6)测气管线采用精密压力表,测上流所用压力表,量程一般为1.6MPa。
