其实应全面看一下标准,API 5L 44版中给出了种,PSL1、PSL2、PSL3,其中前两个是对陆上输送管的,另一个是对海底管线的。就本标准来讲 PSL1原文是:Pipe specification level 1,另外两个不再说明。这是管线具体要求不一样,对陆地输送管而言,一般采用PSL2为最高,与PSL1相比,主要区别如下:
1、化学成份要求不同,PSL2要求更严格;
2、机械性能:抗拉强度、屈服强度均有上、下限,而PSL1只规定了上限。
3、对探伤要求不一样,对焊管而言,PSL1只对焊缝作了要求,PSL2对全管体进行探伤;
4、对冲击试验而言,一般PSL1不要求,但PSL2则要求;
5、对钢管补焊要求不同,一般PSL1对焊缝和管体均可进行补焊,PSL2只允许对焊缝进行补焊。
其它细节还有不同,不再一一列出.
