一、 地质基础知识:
1、 什么叫地静压力、原始地层压力、饱和压力、流动压力?
答:地静压力:由于上覆地层重量造成的压力称为地静压力。
原始地层压力:在油层未开采前,从探井中测得的地层中部压力叫原始地层压力。
饱和压力:在地层条件下,当压力下降到使天然气开始从原油中分离出来时的压力叫饱和压力。
流动压力:油井在正常生产时测得的油层中部压力叫流动压力。
2、 什么叫生产压差、地饱压差、流饱压差、注水压差、总压差?
答:生产压差:静压(即目前地层压力)与油井生产时测得的井底流压的差值。
地饱压差:目前地层压力与原始饱和压力的差值叫地饱压差。
流饱压差:流动压力与饱和压力的差值叫流饱压差。
注水压差:注水井注水时的井底压力与地层压力的差值叫注水压差。
总压差:原始地层压力与目前地层压力的差值叫总压差。
3、 什么叫采油速度、采出程度、含水上升率、含水上升速度、采油强度?
答:采油速度:是指年产油量与其相应动用的地质储量比值的百分数。
采出程度:累积采油量与动用地质储量比值的百分数。
含水上升率:是指每采出1%地质储量的含水上升百分数。
含水上升速度:是指只与时间有关而与采油速度无关的含水上升数值。
采油强度:单位油层有效厚度的日产油量。
4、 什么叫采油指数、比采油指数?
答:采油指数:单位生产压差下的日产油量。
比采油指数:单位生产压差下每米有效厚度的日产油量。
5、 什么叫水驱指数、平面突进系数?
答:水驱指数是指每采出1吨油在地下的存水量单位为方/吨。
边水或注入水舌进时最大的水线推进距离与平均水线推进距离之比,叫平面突进系数。
6、 什么叫注采比?
答:注采比是指注入剂所占地下体积与采出物(油、气、水)所占地下体积之比值。
7、 什么叫累积亏空体积?
答:累积亏空体积是指累积注入量所占地下体积与采出物(油、气、水)所占地下体积之差。
8、 什么叫层间、层内平面矛盾?
答:层间矛盾:非均质多油层油田笼统注水后,由于高中低渗透层的差异,各层在吸水能力、水线推进速度、地层压力、采油速度和水淹状况等方面产生的差异叫层间矛盾。
层内矛盾:在一个油层的内部、上下部位有差异,渗透率大小不均匀,高渗透层中有低渗透条带,低渗透层中有高渗透条带,注入水沿阻力小的高渗透带突进,形成了层内矛盾。
9、 什么叫见水层位、来水方向?
答:见水层位:注入水沿着油层向油井推进,当油井中某一层含水后,这个层位就是见水层位。
来水方向:一口油井受到几口注水井注水影响时,由于平面上渗透率的差异,各注水井的注入水不能均匀的向油井推进,注入水向油井突进的方向叫来水方向。
10、 油层能量的来源是什么?
答:油层中油、气、水构成一个统一的水动力系统,油层未被打开时,油、气、水处于平衡状态,油层内部承受着较大的压力而具有潜在能量。这些潜在能量在开采时是油气流动的动力来源。
11、 油层有哪几种天然能量?有何驱油特点?
答:油层有五种天然能量:
(1) 边水或底水压头:通常是油气流动的主要动力,在开采过程中,油水界面不断向油井方向移动,向油藏内部移动。
(2)气顶压头:当地层压力下降时,依靠气顶气膨胀驱油,在开采过程中,油气界面下降,移向油井方向。
(3)溶解气:当油藏压力低于饱和压力时,气体从原油中逸出并不断膨胀,达到驱油目的。随着原油中气体消耗增多,油层能量就逐渐趋近枯竭。
(4)液体和岩石的弹性:当油层压力降低时,油层中的流体和岩石产生弹性膨胀,达到驱油目的。油层的含水区往往很大,它的膨胀总体积也就很大。
(5)石油的重力:当地层倾角较大,渗透性较好时有驱油作用。
12、 油层中油气流动的阻力有哪些?
答:油层中油气流动时遇到的阻力有:
(1)水力阻力:包括外摩擦力、内摩擦力和相摩擦力三种。外摩擦力表现为流体流动时与岩石孔道避间的摩擦力;内摩擦力是指流体流动时,流体内部分子间的摩擦力,表现为石油的粘度;相摩擦力是指多相流体混合流动时,各相流体之间的摩擦力,表现为多相流体渗流时渗透率大大降低。
(2) 毛细管阻力:当地层压力降到饱和压力以下时,天然气从油中逸出并膨胀,含有气泡的石油在毛细管和变化的、大小不一的孔道截面中流动产生阻力,消耗更多的地层能量,石油在油层中向井底流动,就是驱动力不断克服流动阻力的结果,这个过程就是消耗地层能量的过程,当油层能量消耗得不足以克服流动的阻力时,油流就停止。
13、 油藏驱动类型有几种?有何特点?
答:油藏驱动类型有五种:水压驱动、弹性驱动、气压驱动、溶解气驱动、和重力驱动:
(1) 水压驱动:水压驱动是靠边水、底水或注入水的压力作用把石油推向井底的。在水压驱动方式下,当采出量不超过注入量时,油层压力气油比比较稳定,油井生产能力旺盛。
(2) 弹性驱动:钻开油层后,地层压力下降,引起地层及其中液体发生弹性膨胀,体积增大,从而把石油从油层推向井底,这种驱动方式称为弹性驱动,是油藏的重要驱油动力来源。弹性驱动的特点是,开采过程中天然气处于溶解状态,日产油量不变时,气油比稳定,油层压力逐渐下降。若急剧减少采出量时,压力有回升现象。再继续不断开采,油层压力会下降,当地层压力降到低于饱和压力时,就会出现溶解气驱动。
(3) 气压驱动:依靠油藏气顶压缩气体的膨胀力推动石油流入井底叫气压驱动。气压驱动的开采特点是地层压力逐渐下降,气油比逐渐上升,产量逐渐下降,当含气边界突入油井井底时,气油比急剧上升。
(4) 溶解气驱动:依靠石油中溶解气分离时所产生的膨胀力推动石油流向井底,叫溶解气驱动。溶解气驱动的开采特点是:开采初期,气油比逐渐上升,油层压力不断下降,产量稳定,开采中期,气油比迅速上升,溶解气能量迅速消耗,油层压力和产量显著降低。开采后期,气油比逐渐降低,油层压力急剧下降,产量也降的很低。这种驱油方式驱油效果差,采收率低,不宜采用。
(5) 重力驱动:石油依靠本身的重力由油层流向油井,叫重力驱动。这种驱动方式出现在油田开发末期,其它能量已枯竭,重力成为主要驱油动力。油井产量已经很低。
14、 决定油藏驱动类型的条件是什么?
答:油藏驱动天然类型主要决定于油层的地质因素,如油层的分布范围,有无/供水区,连通情况和构造条件等。
15、 油田注水开发对天然驱油能量有什么影响?
答:油田注水开发将改变油藏的驱动类型,油田注水具有水压驱动的全部特点,而且比天然能量驱动补充能量更及时,有条件使油层再保持原始地层压力下开采,获得较高的采收率。
16、 什么叫原始含油饱和度和含水饱和度?
答:在原始状态下储集层中石油体积与岩石有效空隙体积的比值叫原始含油饱和度。
岩石中水体积与岩石有效空隙体积的比值叫原始含油饱和度。
含油饱和度和含水饱和度均用小数或百分数表示,两者之和等于1或100%。
17、 什么叫油气层有效厚度?
答:在现有经济技术条件下能采出具有工业价值的石油的油层厚度称为有效厚度。
18、 什么叫原油密度、粘度?
答:原油密度:是指在标准条件(20℃和0.101MPa)下,每立方米原油的质量。
原油粘度:在一定条件下原油受外力作用移动时原油分子间产生的内摩擦力的性质叫原油粘度。
19、 驱动类型与驱油效率的关系怎样?
答:水压驱动的驱油效率最高,弹性驱动及气顶驱动次之,溶解气驱动较低,重力驱动最差。
20、 什么叫油层渗透性?
答:在一定压差下岩石让流体通过的能力叫渗透性。
21、 什么叫绝对、有效、相对渗透率?
答:绝对渗透率:用空气测定的岩石渗透率叫绝对渗透率,也叫空气渗透率。它反映岩石的物理性质。
有效渗透率:多相流体在多孔介质中渗流时,某一相流体的渗透率叫该相流体的有效渗透率,又叫相渗透率。
相对渗透率:多相流体在多孔介质(油层)中渗流时,其中某一相流体的相渗透率与该介质(油层)的绝对渗透率的比值叫相对渗透率。
22、 什么叫油气田?什么叫含油层系?
答:油气田:油气藏往往不是孤立单独存在的,在一定构造范围内一个或多个油气藏的组合就叫油气田。
含油层系:含油层系就是在地质剖面中一系列的含油层和非含油层的有规律的组合。
23、 什么叫主力油层?接替油层
答:主力油层就是厚度大,渗透率高,大面积分布的好油层。当主力层采出程度和含水较高,产油量开始递减时,要及时加强中、低渗透层的开采,弥补主力油层的减产,这种在油田稳产中起接替作用的油层叫接替层。
24、 什么叫含油面积?含气面积?
答:由含水边界所圈定的面积叫含油面积。气藏的含气面积是指气顶边界所圈定的面积。
25、 什么是断层?
答:断层是断裂的一种,是指岩层发生破裂,并且两断块沿断裂面发生明显的相对位移的断裂现象。
26、 油气藏的地质含义是什么?
答:油气藏的地质含义是,在同一圈闭内具有同一压力系统的油气聚集。
27、 什么是生油层、生油层系?
答:生油层:具备生油条件,且能生成一定数量的石油的地层称为生油层。
生油层系:在一定地质时期,一定地质构造及古地理条件下,以生油岩为主,一系列油层和非生油层有规律的组合叫生油层系。
28、 什么叫油藏、气藏和油气藏?
答:圈闭中只聚集和存储石油和水的叫油藏;圈闭中只聚集和存储天然气的叫气藏;在采出1吨石油能分离出1000方天然气时,叫油气藏。
29、 油气藏形成的基本条件是什么?
答:油气藏形成的基本条件是:油源、油气云翳和圈闭。
30、 油气藏有几种类型?其各自的特点是什么?
答:油气藏有三种类型,即:构造油气藏,地层油气藏和岩性油气藏。
构造油气藏:油气在构造油气圈中的聚集叫构造油气藏。
31、 什么叫工业油气藏?
答:凡是储存油气量较多,根据国民经济建设和国防建设需要,在当前技术条件和经济条件下,具有开采价值的油气藏叫工业油气藏。
32、 油层有哪些天然能量?有何驱油特点?
答:
33、 什么叫油井静压?
答:油井静压也叫地层压力,是指油井在关井后,待压力恢复到稳定状态时,所测得的油层中部压力。
34、 什么叫试井?有哪几种方法?
答:
35、 什么是油层损害?
答:在油井的钻井、完井、生产、增产及提高采收率等全过程中任一作业环节所造成的油气层流体通道堵塞致使渗透率下降的现象,称为油层损害。
36、 什么是配伍性?
答:配伍性是指工作液进入油层后与各种岩石矿物、流体相接触,不应产生不利于油气渗流的物理化学反应。
37、 什么是烃类损害?
答:烃类损害是指随着压力温度的下降,原油中的石蜡和沥青质从液相中分离出来,沉积在井壁附近或井筒里,造成地层损害,同时使地层向油湿转化,最终降低产量。
38、 什么是脱气损害?
答:脱气损害是指当油气层压力下降到饱和压力时,气体不断从原油中析出,油气层储渗空间的流体由单相变为油、气两厢流动,造成油的相对渗透率下降,影响最终采收率。
二、 工艺基础知识:
1、 何位注水强度、吸水指数、注水系统效率?
答:注水强度:注水井中单位有效厚度油层的日注水量。吸水指数:单位注水压差下的日注水量。注水系统效率是指从注水站到注水井井底整个注水工艺流程系统能量的利用程度
2、 什么是启动压力、静水柱压力?
答:启动压力:注水井地层开始吸水时的压力叫启动压力。
3、 注水方式有哪几种?
答:油田注水方式分边外注水和边内注水两大类。边内注水可分为行列式内部切割注水,面积注水,腰部注水,顶部注水,不规则注水5种。
4、 什么是井间干扰?
答:
5、 生产测井包括哪些内容?
答:
6、 什么叫沉没度?
答:
7、 什么叫防冲距?
答:
8、 深井泵的理论排量如何计算?
答:
9、 深井泵的泵效如何计算?
答:
10、 完井方法主要有哪几种?目前最常用的是哪种完井方法?
答:
11、 常规抽油泵的工作原理?
答:抽汲过程中,柱塞在泵筒内随抽油杆做上下往复运动。上冲程时,游动阀关闭,泵筒内压力下降,在沉没压力下作用下,固定阀开启,井内液体进入泵内腔室;与此同时,柱塞将泵上腔室液体排到泵上油管内。下冲程时,固定阀关闭,泵筒内压力升高,当超过柱塞上油管内液体压力后,游动阀开启,泵下腔室的液体经游动阀排到泵上腔室。柱塞不断上下往复运动,便将井内液体不断的抽汲进油管,并排到地面。
12、 防砂卡泵的工作原理及应用范围?
答:长柱塞防砂卡泵是一种特殊结构的管式泵。柱塞长,泵筒短;抽油时活塞始终在泵筒外,砂粒不易进入泵筒,可有效避免砂卡抽油泵。泵筒外有一个外筒,与泵筒构成环行空间;下部接有桥式孔,原油从侧面进入泵内。油液中的砂粒通过环行空间,下沉到泵下尾管中。
应用范围:停抽易导致砂卡的有杆泵抽油井(含砂量≤0.8‰)
13、 泄油器的作用是什么?
答:在管式泵起泵时,泄油器将油管中的残油泄入套管内,便于修井作业。或者抽油泵配套使用设备,在油井作业时,用来连通油套通道,待油管内液体泻入井内,做到起出油管柱不带井喷,以改善井口操作条件,减少井厂污染。
14、 我厂常用的泄油器有哪几种?分别用什么方法打开?
答:压缩式泻油器:作业时,先将抽油杆起出,然后起油管,当油管见液面时,将开泻体接1-2根抽油杆投入油管内,当开泻体下落到泻油器外管上部时,由于此处内径大,开泻体打开,外形尺寸大于滑套内径,坐落于滑套上,在抽油杆重力作用下压缩弹簧,滑套下行,露出泻油孔泻油。
撞滑式泻油器:泻油时先将抽油杆提出,投入撞击头,撞击头直径大于滑套内径,撞击头落在滑套上,再投1-3根抽油杆,在抽油杆撞击力作用下撞断固定滑套的销钉,露出泻油孔泻油。
销钉泻油器:作业时,先提出活塞,再提出油管,提油管见液面后投入抽油杆(锯掉接头),抽油杆下落的冲击力作用在销钉上,使销钉在剪断控制槽处剪断,泻油器上部的液体泻入到井内
15、 螺杆泵理论排量的计算方法?
答:Q=N*q*1440*10-6
式中:Q-理论排量,m3/d;
N-光杆转速,r/min;
q-每转理论排量,ml/r。
16、 排液测气的原理与操作步骤?
答:
17、 玻璃管量油的原理与操作步骤?
答:
18、 理论示功图的分析及制作,它的物理意义是什么?
答:
19、 导致液面测试结果产生误差的原因有哪些?
答:
20、 油田开发对注入水水质有何要求?
答:①、水质稳定,与油层水相混不产生沉淀;②、水注入油层后不使粘土矿物水化发生膨胀或悬浊;③、水中不得携带大量的悬浮物,以防堵塞注水井渗滤端面及渗透孔隙;④、对注水设施防腐性小;⑤、当采用两种水质混合注水时,应首先进行室内实验,证实两种水的配伍性好,对油层无伤害;方可注入。
21、 注入水水质不合格会有什么危害?油田处理水质有什么方法?
答:伤害有:
①、 油层伤害,堵塞地层渗流孔隙,降低吸水能力,影响开发效果;
②、 油层伤害后的治理工作难度大,作业措施费用高,增加了油田开发成本高;
③、 腐蚀注水地面设施,造成管线穿孔或者造成注水地面设施结垢,使注水工作不能正常进行,且腐蚀产物也会造成油层堵塞;
治理方法有:沉淀、过滤、除氧、杀菌四种方法。
22、 注水井为什么进行洗井,什么情况下需要进行洗井?洗井有几种方式?
答:注水井洗井分为作业措施后的洗井和注水过程中的洗井。作业措施后洗井是为了把作业过程中对注水井造成的污染冲洗干净,保证注水井开井后注水的正常进行。注水过程中的洗井则是因为注水水质不合格或长期注水沉积在注水井井筒、井壁、井底的赃物冲洗出来,保持注水井的清洁,防止赃物堵塞水嘴和注入层剖面,有利于正常注水。
注水井在下列情况下需要洗井:(1)、排液井转注前;(2)、停注24小时以上的井;(3)、注入水水质不合格的井;(4)、按规定到洗井周期的井;(5)、动井下管柱后的井;(6)、注入量明显下降的井;(7)、注水井调配前、后的井;
洗井有正洗、反洗、正反洗三种方式。
23、 什么是油管输送式射孔?
答:
注水工程技术员考试大纲(6-13)
一、 油藏基础知识:
1、 什么是开发层系,什么是开发方式,开发方式分哪两类?
答:开发层系:把油田内性质相近的油层组合在一起,用同一套井网进行开发,叫开发层系。
开发方式:是指依靠哪种能量驱油开发油田。
开发方式的种类:有依靠天然能量驱油和人工补充能量驱油。
2、 什么叫井网,什么叫井网部署,井网分布方式分哪两大类?
答:井网:油、气、水井在油气田上的排列和分布称为井网。
井网部署::油气田上油、气、水井排列分布方式,井数的多少,井距和排距的大小等称为井网部署。
井网分布方式:有行列井网,规则面积井网和不规则井网三大类。
3、 油田注水方式分哪两大类?
4、 何为边内注水,边内注水可分为几种方式?
答:边内注水是指在油田含油范围内按一定的方式布置注水井进行油田开发,叫边内注水。边内注水可分为行列式内部切割注水,面积注水,腰部注水,顶部注水,不规则注水5种。
5、 油田开发过程中有关水的指标有哪些?
答:油田开发过程中有关水的指标有:
1) 产水量:表示油田出水的多少。
2) 综合含水率:产水量与油水混合总产量之比的百分数。
3) 水油比:产水量与产油量之比。
4) 含水上升率:指采出1%的地质储量含水上升的百分数。
5) 含水上升速度:
6) 注水量:一天相油层中注入的水量叫日注水量,一个月相油层中注入的水量叫月注水量,从注水开始到目前累积注入的水量叫累积注水量。
7) 注入速度:年注水量与地层总孔隙体积之比。
8) 注入程度:累积注水量与油层总孔隙体积之比。
9) 注采比:注入剂所占的地下体积与采出物所占的地下体积之比值。
10) 注采平衡:当注采比为1时叫注采平衡。
11) 地下亏空:当注采比小于1时叫地下亏空。
12) 累积地下亏空:累积注入物的地下体积与累积采出物的地下体积之差。
13) 注水利用率:指注入的水量有多少留在地下起者驱油的作用。
14) 注水井吸水指数:单位注水压差下的日注水量。
6、 名词解释:
1) 配产配注:对于注水开发的油田,为了保持地下流动处于合理状态,根据注采平衡,减缓含水率上升等,对油田、油层、油井、水井、确定其合理的产量与合理的注水量叫配产配注。
2) 注采平衡:当注采比为1时叫注采平衡。
3) 注水强度:注水井中单位有效厚度油层的日注水量。
4) 吸水指数:单位注水压差下的日注水量。
5) 注采比:注入剂所占的地下体积与采出物所占的地下体积之比值。
6) 水驱指数:是指每采出1t油地下的存水量。
7) 扫油面积系数:井组某单层只被水淹的面积与井组控制的该层的面积的比值叫扫油面积系数。
8) 水驱油效率:被水淹层体积内的采出的油量与原始含油量的比值叫水驱油效率
9) 平面突进系数:
10) 井网密度:
7、 名词解释:
1) 试注:新井投注或油井转注的实验性施工过程叫试注。
2) 正注:从油管向油层注水。
3) 反注:从套管向油层注水。’
4) 合注:注入水分别从油管和套管注入不同的油层。
5) 分层注水:注水井根据油层性质不同和开发需要,应用封隔器配水器等组成的分层配水管柱分成若干个注水层段,用不同的压力定量注水的方式叫分层注水。
6) 笼统注水:注水井有若干个层段但没分层,在同一压力下注水的方式叫笼统注水。
7) 启动压力:注水井地层开始吸水时的压力叫启动压力。
8) 注水压差:注水井注水时井底压力与地层压力之差叫注水压差。
9) 管损:指管线中的沿程摩擦阻力损失。
10) 嘴损:注水时通过水嘴的压力损失叫嘴损。
8、 什么是注水井测吸水剖面,其目的是什么?
答:吸水剖面是指在一定的注入压力和注入量下各吸水层的吸水量,一般用相对吸水量表示。
注水开发的油田,注水井的吸水剖面决定着生产井的产出剖面,即有什么样的吸水剖面就有什么样的产出剖面。因此,由吸水剖面资料能够了解注入水的纵向分布,预测和控制水线推进,检验注水方案及措施效果,检测油层的吸水和产出。
9、 胜利油田测吸水剖面的方法有几种?
答:有放射性同位素载体法、水井连续流量计法、点测水井流量计法、井温法等。
10、 地层水的水型有几种?水质分析报告中水型指的是什么,有何实际意义?
答:地层水的主要水型有两种:
1) CaCl2型:又称硬水,封闭条件良好的油藏多为此型水。
2) NaHCO3型:也称碱性水,也是油藏常见的水型。
此外,还有Na2SO4和MgCl2型,在油藏内少见。
水质分析报告中的水型,指的是根据水中溶解盐类的不同组分,对水质进行分类,把分布于四种基本环境的天然水划分为相应的四种类型。见下表:
水性系数 水型 形成环境
Na+>Cl- Na+-Cl- <1 Na2SO4型 大陆
SO42-
Na+-Cl- >1 Na2CO3型
SO42-
Na+<Cl- Cl--Na+ <1 MgCl2型 海洋
Mg2+
Cl--Na+ >1 CaCl2型
Mg2+
11、 地层水的密度和矿化度的关系如何?
答:地层水的矿化度越大密度越大。
12、 油田注水开发对天然驱油能量有什么影响?
13、 油田注水开发过程中的三大矛盾是什么?如何解决?
答:三大矛盾是:层间矛盾、层内矛盾、平面矛盾。
如何解决:
1) 解决层间矛盾要细分层系或在本层系内进行分层注水、分层采油,调整分层注水量、采油量,使高、中、低渗透率油层同时发挥作用。
2) 解决层内矛盾,就是增加水洗厚度,采用注高效驱油剂、堵塞大孔道、增加水洗厚度,注表面活性剂、调整注水层段、注水强度等。
3) 解决平面矛盾,除了分层注水、采油外,还要打调整井调整注采系统。
14、 油田开发为什么要进行调整改造挖潜,怎样调整挖潜?
答:油田开发的过程是一个对油层不断认识和不断改造挖潜的过程。油田投入开发后,地下油水运动情况每天都在发生变化,油田开发部署和措施决不能一成不变,必须在实践、认识、再实践、再认识的过程中不断的调整地下三大矛盾、调整注采平衡、调整地面流程。
要开发中、低渗透油层潜力、高渗透油层内部潜力和注水效果差的地区的潜力,使每个油层的角角落落的储量都动用起来。挖潜也能通过压裂、酸化、堵水等工艺技术改造油层,在调整改造挖潜中,始终要把注好水放在第一位,只有充分发挥注水效果,保持油层有较高的压力水平,才能实现高产稳产。
15、 什么叫单层突进,对油田开发有何影响?如何解决?
答:非均质多油层油田由于各小层渗透率差别很大,注入水往往沿高渗透层推进速度最快,这种现象叫单层突进。单层突进的层油井过早见水影响了中、低渗透层发挥作用,是油井过早水淹,降低油田采收率。解决单层突进的措施是分层开采。
16、 油井见到注水效果的主要特征是什么?
答:在分层注水条件下,如果注采平衡,水线推进较均匀,压力和产量多呈缓慢上升或稳定。在笼统注水条件下,高渗透层或厚度大的油层吸水量大,能量补充快,与水井连通性好的油井先见效。地层压力明显上升,流压或动液面上升,产量增加。
17、 油井见水可分为几种类型?
答:可分为6种:正常水淹、边水推进、底水推进、层内指进、单层突进、串通。
18、 注水井层段划分的原则是什么?
答:什么是分层配注,为什么要分层配注?
答:分层配注:在分层注水井中,利用分层配水管柱选用不同直径的水嘴,实现分层定量注水的工艺技术叫分层配注。
为了解决层间矛盾,把注入水合理的分配到各层段,可保持地层压力。对渗透率好吸水能力强的层控制注水,对渗透率差吸水能力弱的油层加强注水,使不同渗透性的地层都能发挥注水的作用,实现油田长期高产稳产,提高最终采收率。
19、 注水井分层配注的基本方法和基本原理是什么?
答:
20、 配水嘴起什么作用,分层配水嘴选择原理是什么?
答:配水嘴的作用是节流水压、控制水量,实现分层定量注水。
选择配水嘴的原理是:利用配水嘴的节流作用,降低注水压力,从而达到控制高渗透层注水量的目的。因此可以利用通过配水嘴后需要降低的注水压力(嘴损)来选择配水嘴的尺寸。
21、 注水开发油田进入高含水期后,在不同部位打检查井,利用这些井主要研究哪些内容?
答:通过检查井点试油,验证水线推进距离和水淹位置,验证水淹厚度的驱油效率和含水原油性质的变化,了解低渗透层的潜力,了解储层物性的变化。
22、 什么叫动态分析,为什么要进行动态分析?
答:动态分析是指通过大量的油、水井第一性资料,认识油层中油、气、水运动规律的工作。
因为油藏投入开发后,油藏内部诸因素都在发生变化:油气储量的变化,地层压力的变化,驱油能力的变化和油气水分布规律的变化,动态分析就是研究这些变化,找出各种变化原因之间的相互关系,以及对生产的影响。通过解释现象,认识本质,发现规律,解决生产问题。提出调整措施,挖掘生产潜力,预测今后的发展趋势。
23、 油藏动态分析的具体内容是什么?
答:(1)、对注采平衡和能量保持状况的分析。(2)、对油水效果的评价分析。(3)、对储量利用程度和油水分布状况的分析。(4)、对含水上升率和产液量增长情况的分析。(5)、对主要增产措施的效果分析。
通过分析,对油藏注采系统的适应性进行评价,找出影响提高储量动用程度和注入水波及系数的主要因素,从而采取有针对性的调整措施,提高油藏的开发效果和采收率。
24、 井组动态分析的内容是什么?动态分析所需资料有哪些?
答:它是在单井动态分析的基础上,以注水井为中心,联系周围油井和注水井,研究分析以下问题:
(1)、分层注采平衡、分层压力、分层水线推进情况。(2)、分析注水是否见效,生产是上升、下降还是稳定。(3)、分析各油井、各小层产量、压力、含水变化的情况和原因。(4)、分析本井组与周围油井、注水井的关系。
通过分析,提出对井组进行合理的动态配产配注,把调整措施落实到井、落实到层上,力求收到好的效果。
动态分析所需的资料有三类:
(1)、油田地质资料,包括如下六项:
A、 油田构造图、小层平面图、分层岩相图、油层剖面图、连通图和钻井测井图。
B、 油层物理性质,即孔隙度、渗透率、含油饱和度、原始地层压力、油层温度和泥质含量等等。
C、 油、气、水流体性质,即密度、粘度、含蜡、含硫、凝固点;天然气组分;地层水矿化度,氯离子含量;高压物性资料。
D、 油水界面和油气界面。
E、 油层有效厚度。
F、 有关油层连通性和非均质性的资料。
(2)、油水井生产动态资料,包括油、气、水产量、压力、井口及井下温度、动液面、含水、气油比、注水量、吸水剖面、产油剖面和含砂等。这些资料要整理、加工、编会成曲线。
(3)、工程情况,包括钻井、固井、井身结构、井筒状况、地面流程等。
25、 动态分析的基本方法有哪些?
答:有统计法、作图法、物质平衡法、地下流体力学法、类比法、数值模拟法等。
26、 油井分析中经常遇到的一个问题是出水层位的判断,那么如何判断出水层位呢?
答:由五方面判断:(1)、对比渗透性,一般渗透率高与水井连通的层先出水。(2)、射开时间较早,采油较高的层位易出水。(3)、离油水边界较近的地层易出水。(4)、其它特殊情况:如地层有裂缝而临层无裂缝,易先见水。(5)、对应的注水井、累计注水量越大,往往易先出水。
27、 什么叫老井产油综合递减?什么叫老井产油自然递减?两者的关系如何?
答:老井产油量综合递减率(反映油田采取增产措施情况下的产量递减速度),符号用Dt,单位为%,综合递减率>0产量递减,为负值时表示产量上升,计算公式是:
Dt=(AxT-(B-C)/AxT)x100%或Dt=1-(B-C)/(AxT)x100%
A——上年(12月)标定日产油水平,t/d;
T——当年1——n月的日历天数,d
B——当年1——n月的累积总产油量,t;
C——当年1——n月的累积新井产量,t;
老井自然递减:反映油田老井在未采取增产措施情况下的产量递减速度。自然递减率越大,说明产量下降越快,稳产难度越大。自然递减率的计算公式为:
Dt自=(AxT-(B-C-D)/AxT)x100%
或Dt自=1-(B-C-D)/(AxT)x100%
D——老井措施累积增产产油量,t;
新井是指当年投产的井。
综合递减与自然递减之间的关系是:
(1) 由计算公式得知计算自然递减时减去了老井措施增产产油量,也就是说,综合递减与自然递减之差表示挖掘生产潜力去弥补了的那部分自然递减。
(2) 自然递减与综合递减之差越大,说明老井增产越多,挖潜效果越好。
(3) 自然递减率越小表示生产越主动;自然递减率越大,表示稳产难度越大。
二、 注水工艺基础知识:
1、 注水井常用的计量水表有哪些?
答:
2、 常用的高压水表有哪些?使用高压水表应注意什么?
答:
3、 高压水表常见的故障有哪些,如何消除?
答:
4、 压力表和水表多长时间校对一次,误差不超过多少?压力表的精度等级是什么意思?
答:
5、 解释概念:
注水站:为了将水源水或处理后的水加压外输,以满足注水压力需要,必须有一套设备,安装这些设备的地方叫注水站。
配水间:控制和调节各注水井的注水量的操作间叫配水间。
单井配水间:只控制调节一口注水井的配水间。
多井配水间:可控制调节两口以上的注水井的配水间。
注水流程:
6、 配水间的设备主要有哪些?
答:主要有:分水器、计量仪表、辅助设备等。
7、 分水器由哪些部分组成?
答:分水器由来水闸门、单井管汇及阀们等组成。
8、 什么是油水井井身结构,各部的用途是什么?
9、 什么叫补心、油补距、套补距、套管深度、油管深度?
10、 什么叫油管头、套管头,各起什么作用?
11、 油水井套管为什么会变形?变形后有何危害?
12、 井口装置分几部分,其连接方式有几种?
13、 注水井用的封隔器作用是什么?
答:是用来分割油层,实现分层配注,分层测试,分层调配和保护油层上部套管的作用。
14、 封隔器的统一编号方法是什么?
答:根据SY5105-86《油气田封隔器分类及型号编制方法》标准中的规定:封隔器按分类代号:支撑方式,座封方式,解封方式,封隔器刚体最大外径五项参数依次排列进行型号统一编制。
第一项、 字母,表示分类代号:Z—自封式,Y—压缩式,X—楔入式,K—扩张式;
第二项、 数字,表示支撑方式,1—尾管支撑,2—单向卡瓦支撑,3—无支撑,4—双向卡瓦支撑,5—锚瓦支撑;
第三项、 数字,表示座封方式,1—提放管柱,2—转管柱,3—自封,4—液压,5—下工具;
第四项、 数字,表示解封方式,1—提放管柱,2—转管柱,3—钻铣,4—液压,5—下工具;
第五项、 数字,表示刚体最大外径尺寸,单位是mm;
例:K344—110,为水力扩张式,无支撑,液压座封,液压解封,刚体最大外径为110mm。
15、 Y341型封隔器的工作原理及使用中的技术要求是什么?
16、 造成注水井封隔器、配水器失效的原因是什么?
答:封隔器失效的原因有:(1)、封隔器的胶皮筒变形或破裂使封隔器无法实现密封;(2)、配水器弹簧失灵;(3)、管柱末端的球与球座不密封或935-7型阀上的钢球未关严。
配水器失效的原因有:(1)、配水器水嘴堵塞;(2)、水嘴孔眼被刺大;(3)、水嘴掉;(4)、配水器滤网堵;(5)、球与球座不密封;
17、 注水井封隔器失效的主要表现是什么?
答:
18、 配水器有什么用途,目前配水器有几种?
答:配水器是注水井的一种井下工具,用于分层配水、分层测试。
目前常用的配水器有:固定式配水器(如:745-4、745-5型配水器)和活动式配水器(又可分为空心式配水器和偏心式配水器)。
19、 空心活动配水器的性能、结构、规范、原理是什么?
答:性能:换水嘴时不用动管柱,直接捞出配水芯子即可,可实现分层水量调配的性能,但在空心活动配水管柱中最多只能下四级配水器。
结构:主要由工作筒、活动芯子、定压凡尔、弹簧等部件组成。
原理:芯子坐入工作筒正当位置后由盘根和工作筒密封段密封,油管注入水经过水嘴,当配水器压差达到0.7-0.8Mpa时,凡尔打开注入水进入油套环形空间注入油层。停注时凡尔关闭地层水不能倒流入油管内。
规范:(单位:mm)
类 级别 别 工作尺寸 芯子尺寸 测试球杆直径
外径 密封段 内 径 内径 密封段 外 径
401 73 59-2-0.25 49 58+0.35+0.25 50.8-52
402 73 56-2-0.25 44 55+0.35+0.25 47.5
403 73 52-2-0.25 39 51+0.35+0.25 42
404 73 48-2-0.25 32 47+0.35+0.25 35-38
20、 目前注水管柱组合有几种?
答:有六种:固定式、空心式、偏心式、合注式、混合式、笼统式
21、 注水井为什么要用涂料油管?
答:
22、 什么是注水系统效率,如何计算?
答:注水系统效率是一项反映油田注水工程、工艺效益的主要经济技术指标。系统效率是指从注水站到注水井井底整个注水工艺流程系统能量的利用程度。其表达式为:
η系=η泵•η电机•η管网•η井筒
η系——注水系统效率,%;
η泵——注水泵效率,%;
η电机——注水电机效率,%;
η管网——注水管网效率,%;
η井筒——注水井筒效率,%;
23、 注水过程中油层伤害的因素有哪些?
答:
24、 油田开发对注水水质有何要求?
25、 注入水水质不合格会有什么伤害?油田处理水质有什么方法?
答:伤害有:
④、 油层伤害,堵塞地层渗流孔隙,降低吸水能力,影响开发效果;
⑤、 油层伤害后的治理工作难度大,作业措施费用高,增加了油田开发成本高;
⑥、 腐蚀注水地面设施,造成管线穿孔或者造成注水地面设施结垢,使注水工作不能正常进行,且腐蚀产物也会造成油层堵塞;
26、 注水井为什么要进行洗井,什么情况下需要进行洗井?洗井有几种方式?
洗井有正洗、反洗、正反洗三种方式。
27、 高压注水井、低压注水井、出砂严重的井洗井的内容和方法是什么?
答:3221洗井技术。
28、 洗井不通的原因有哪些?
答:原因有:(1)、地面管线堵塞;(2)、捣错流程;(3)、闸门闸板脱落;(4)、封隔器故障;(5)、挡球失灵;(6)、井底砂埋;
29、 洗井的注意事项是什么?
答:要注意以下五点:
(1)、洗井出口要有计量;
(2)、洗井中最高排量一般为30m3/h,进出口水量应作到微喷不漏;
(3)、对水质经常不合格的分注井,可用40 m3/h的大排量洗井,但要保证不漏,井口压力不低于该井的关井压力;
(4)、洗井操作要平稳;
(5)、洗井水不能任意排放,污染环境;
30、 放射性同位素测吸水剖面的原理是什么?
答:其原理是用骨质活性炭固相载体吸附放射形同位素离子形成活化载体,再与水配制成一定浓度的活化悬浮液,在正常注水条件下将活化悬浮液注入井内,地层吸水而活化载体被堆积在地层表面,地层吸水量多则被堆积在地层表面的活化载体也多,放射性同位素的强度也相应增高。把施工前后的两条曲线进行对比,曲线上增加的异常值反映了对应层位的吸水能力。可由此计算相对和绝对吸水量。
31、 怎样检查吸水剖面资料的可靠性?
答:为了制定合理可靠的注水方案,第一手吸水剖面资料是极其重要的。检查吸水剖面资料的可信程度,可将各种方法测得的吸水剖面进行对比,比如井在相同条件下,利用放射形同位素载体法、连续流量计法和浮子式井下流量计法测得的吸水剖面与配注方案对比,若它们之间最大的吸水偏差较低(如不超过5%)说明几种方法所测的吸水剖面均可信。
32、 注水井井口压力及注水量变化分别是什么原因引起的?
答:
33、 注入水在油层中分布和运动特点是什么?
答:
34、 为什么对有的注水层进行封堵?
答:
35、 注水井为什么要进行分层测试,分层测试有几种方法?
答:(1)、为了了解油层或注水层段的吸水能力,坚定分层配水方案的准确性,检查封隔器是否串封,检查配水器工作是否正常,井下作业施工质量等。
(2)、目前按测试工具分,可分为两类:
A、 投球测试;
B、 井下流量计测试;
36、 怎样进行投球测试,其原理是什么?
答:投球测试的方法是:先用降压法测全井吸水指示曲线,要根据注水井的启动压力和泵压高低确定合适的最高注水压差。全井测五个压力点,各点压力值间隔应均匀,且有一个压力点为正常注水时的压力点,每个点注水十五分钟。然后根据水量和相应的测试压力画出全井吸水指示曲线。然后将测试球杆投入最下一级球座,放大注水,待水量稳定后,同样测出四到五个与全井相应的压力点的注水量。测试时的要求与测全井时一样。最下一级测完后将球杆起出,更换下数第二级球杆,下至下数第二级球座。按上述程序一直测完为止。最后整理出各层段吸水指示曲线。
投球测试的原理是:采用“水量递减运算法”求各层段吸水量。每投一个球便堵死球以下的层段,地面流量计反映的水量是这个球以上层段的吸水量。直到投最后一级球后的流量计水量或是从上数起的第一个层段的吸水量,然后运算,即从上数起第二个球投后的吸水量减掉第一个球投后的吸水量,便得出从上数起第二个层段的吸水量。同样方法可计算出所有层段的吸水量。
37、 投球测试其资料怎样整理?
答:计算各层吸水量,填写分层测试报表,绘制各层段的实测吸水指示曲线。计算各层段对应压力下实注量与配注量的差值、差值百分数。计算各层段吸水量的百分数。分析测试成果,提出调配等措施意见。
38、 注水井分层指示曲线应用在哪些方面?
答:①反映地层吸水能力的变化,为分层配水提供依据;
②反映地层压力的回升情况;
③检验封隔器的密封情况;
④反映注水井井底干净程度;
⑤能够发现套管外串的现象;
⑥能够发现水嘴工作是否正常;
39、 影响注水井分层指示曲线变化因素有哪些?
答:影响因素有:
①、 测试仪器仪表的准确程度,资料整理误差;
②、 井下管柱工作情况;
③、 地层条件,地层吸水能力变化;
40、 分析判断指示曲线的变化原因?
答:注水井分层指示曲线常见的有直线、折线、垂线、上翘线四种状态。正常指示曲线为斜直线、折线,非正常指示曲线为垂线、上翘线,利用原测指示曲线和检查测得的指示曲线可以分析判断吸水能力、吸水指数、地层压力和水嘴故障等。
41、 水井测试密封段的作用是什么?
答:水井测试密封段和井下流量计配套使用,起分层测试仪器的阻流器和定位器的作用。
42、 底部球座有什么用途?
答:底部球座放在注水井管柱底部,球座上部装挡球短节,反洗井时球不被冲出,正注时球坐在球座上,防止水流入井底。
43、 注水井出现什么情况时需要重配和调整,调整中调配和重配的区别是什么?
答:(1)、在下列情况下需要进行作业调配即重配:
A、 重新划分注水层段;
B、 配水管柱失效;
C、 配水管柱不适应新的配注方案;
D、 工艺措施或技术需要;
(2)、在下列情况下需要进行测试调配:
A、 根据测试资料调配成合格层;
B、 动态配注变化;
(3)、重配与调配的区别是:重配是指需要上修井机进行动管柱井下作业,调配是指只需上测试车和打捞车不动管柱只投捞芯子更换水嘴。
44、 注水井管理中的“三定、三率、一平衡、三个及时”是指什么?
答:①、三定:定性、定压、定量;
A、 定性:是判明注水井是平衡井还是加强井;
B、 定压:是根据分层测试成果确定注水压力范围,并在单井上定出注水的上、中、下限压力点,每一压力点对应相应的注水量。
C、 定量:就是根据注水井的配水方案,分层测试结果,确定注水量的范围。
②、三率:是指注水井的分层测试率、分层测试合格率、分层注水合格率;
③、一平衡:是指以阶段注水为基础的年度地下注采平衡;
⑦、 三个及时:及时取全取准资料、及时进行分析、及时调整;
45、 安全工作的方针是什么,安全生产的原则是什么?
答:安全生产的方针是:安全第一、预防为主、全员参与、综合治理
安全生产的原则是:安全为了生产,生产必须安全;
各级领导必须坚持“管生产必须管安全”,“谁主管谁负责”的原则。
46、 什么叫安全技术,什么叫安全技术操作规程?
答:安全技术:是为了控制或消除生产管理中的危险因素,防止发生人身事故,而确定应用的技术。
安全技术操作规程:是指国家为了防止和消除生产过程中的伤亡事故,保护劳动者的安全,减轻繁重的体力劳动,确定安全生产方面制定的各种法律规范和操作者必须遵守的行动规则。它是保证安全生产的措施,也是追究违章事故的依据。
47、 什么叫事故,什么叫事故隐患?
答:事故:由于危险行动和危险因素突然导致一项生产活动(或工作)中断,造成人身伤亡(包括急性中毒)或财产损失的事件。
事故隐患:是指可能导致发生事故的行为或危险因素。
