  • 2055阅读
  • 3回复
[留存原创]水淹层专题讨论之一:水淹层混合地层水电阻率求取方法 [复制链接]
离线minsoul
1007
627
33
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2010-12-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— (笑韵) 录测版块已评 (2011-02-23 21:25) —
1、什么是地层水混合液电阻率?
简单地说,是地层原始水与后期的外来水混合后的混合液的电阻率,通常用RWZ或RZ表示。这里面,最少是两种水的混合,即单种注入+原始地层水,多了就不太说得清楚,比如有注海水、污水,等等。
2、有什么用?
用得最多的场合,便是注水开发造成的水淹层剩余油饱和度定量评价,主要是进一步用于基于Achie公式的各种改进公式,求取定量结果。
3、对饱和度计算结果有多大定量影响?
我算过,对于常规砂泥岩油层,Por约35、泥质小于10、深电阻率约70,M=N=2,这种情况下,RZ从0.4变为0.3,饱和度相差约6个单位。如果是深电阻率处于10~30区间段,则影响更大,可以达到10个单位以上。这样的差异,足以引起高度关注。
4、如何得到?
(1)直接取样测量:最简单最直接的单井某段RZ,可以通过取样水样和单层测试、单层试产水样直接实验分析得到。这种方法,优点就是精度是最高的。缺点就是,由于成本原因,一般没法大面积都这样操作。所以,最终,这些数据,往往作为一把尺子,来“量”其它方法算得的RZ有多高的精度。
(2)SP曲线推算法:基于静自然电位的与RW_XO相关的公式(见自然电位测井或知识库论文),通过SP、RXO计算。这种方法的原理很简单,就是SP能较好的反映当前新钻井眼内的各层离子强度情况,以电势强弱显示,并能被电位测井测到,所以可以用SP来反算RW_XO。这种方法目前在油田最受理论支持,应用最广泛,从维普上搜索一下“混合液电阻率”看看出来的文章里有多少是用SP法的就知道了。SP法的优点是,理论基础扎实,不用管是几种注入水。缺点是,要想用好它,需要经过复杂、繁琐的各种校正,比如层厚、井况、过滤电势、泥质影响等等,所以需要先期投入较大的精力进行研究并制作各种校正图版。另外,它对于SP曲线不太好用的情况,比如混合液矿化度很低,就不适用了。
(3)周边井动态资料法:利用周边老开发井的生产过程中取到的井口水样分析资料,建立趋势面,然后插值得到新打调整井的参考值。这种方法,优点在于,所需资料容易获得,操作相对简单,不用管是单种注入水还是多种注入水。缺点在于,井口水样,是合采井段产出的,且受工程因素影响,而不是测井定量计算中所要用的真正的对应于某层的混合液电阻率。如果实在没有别的办法,这也算不是办法的办法。当然,它的精度,也就是仅此而已,“有总比没有强”这一精度级别吧。
(4)统计分析法:基于大量现有的资料,包括岩心分析、开发井动态、生产测井资料、测试资料,进行系统研究、统计,得到针对性较强的计算方法或公式。比如,大庆油田,荆老总发表的相关文章,就是这么搞的。本人认为,基于神经网络的方法,也是这种类型的,尽管实际发表的文章中,有不少作者把神经网络单独列出,与统计分析法并列。统计法的优点是精度较高,地区实用性强。缺点就是需要大量资料,不适用于其他相异地区,而且就算有很多资料,要统计出较好的关系出来,也颇为不易,涉及到样本代表性、数据可信度、干扰因素排除等等比较复杂的统计及石油行业专业知识。
(5)设想体积模型法:对水淹层进行模型模拟,进行推算,建立若干关系式,应用数学推导或编程序迭代或穷举的方式,得到RZ。这种思路,是我个人的说法,感觉应该问题不大。至于成熟方法,通过查阅国内外几百篇文献,包括SPE、SPWLA、维普、万方,没有发现比较实在的内容。半成熟方法,个人已经编有一些代码并在实际井中进行实践,实验井中的应用效果良好。正式论文,还没投稿。欢迎大家就此热烈探讨。这种方法,优点就是,不用经过太多的校正,一旦建立完毕,操作比较简单。缺点就是,对于注入水的种数,有限制。目前我成果实践的方法,是基于单种注入水的。多种注入水,情况比较复杂。能者请不吝指教。
(6)。。。(其他没发现或已经发表而本人没接触到的各种方法,留空准备向大家学习,并在此贴动态更新。谢谢)
坐看云起 财富 +18 - 2011-01-15
以多年专业经验,与大家分享。拓展视野,共同进步 。
2年以上工作经验的,欢迎到本空间发提问及技术探讨贴
阿果空间:测井解释十多年
http://www.agoil.cn/bbs/thread.php?fid=387
离线拿酒来
763
3807
12
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
就这句话就服你
离线susoso_1213
557
479
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
厉害 佩服
好好学习
离线liu070101031
821
99
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
支持个 至少肯定楼主是用心研究了的
慎言慎行,有始有终
