  • 1026阅读
  • 1回复
[讨论]为什么不同的汽车要使用不同牌号的车用汽油 [复制链接]
离线自由自在
19
62
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2010-12-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
 汽车是最重要的交通运输工具之一,它用的燃料可以是汽油,也可以是柴油。对于用汽油作燃料的汽车,他们的动力装置都是用火花塞点火的活塞式发动机(汽油发动机)。活塞式发动机有一个指标叫压缩比,它表示发动机里的气缸能把吸进去的气体的体积压缩几倍。汽车的性能和它的压缩比有着密切的联系,高压缩比的发动机效率高、动力性能好,所以比较高档的小轿车都采用比较高的压缩比。但是,受气缸材质及汽油性能的限制,其压缩比也不能太高,那样会弊大于利。目前轿车发动机的压缩比约8.5~10.5,用汽油为燃料的轻型货车的压缩比约为8。
        对于不同压缩比的发动机需要用不同燃烧性能的汽油。为了要确切地表征汽油在这方面性质的优劣,人们就提出了一个重要的质量指标叫辛烷值。就好像人为地规定水的沸点为100℃,水结冰时的温度为0℃一样,人们用两种化合物作为参比,人为地把一种在汽油机中燃烧性能极好的异辛烷规定其辛烷值为100,而把另一种燃烧性能极差的正庚烷规定其辛烷值为0。一般汽油的燃烧性能是介于这两者之间的,它的燃烧性能可用一种特殊的仪器来评定,从而得到它实际的辛烷值。辛烷值的测定有研究法和马达法两种方法,由于测定的仪器和条件的不同,所得数据是有相当差别的,前者的数值较大。我国目前采用的是研究法辛烷值,英语缩略语是RON。平时所谓的90号、93号、97号和98号车用汽油指的就是它的研究法辛烷值不低于90、93、97和98。在美国则用研究法和马达法两种辛烷值的平均值(即所谓抗爆指数)来作为车用汽油的标号,相应有87号、89号和93号。
        汽车发动机的压缩比越高,要求车用汽油的辛烷值也就越高。因此,在高压缩比的汽油发动机里使用低辛烷值的汽油时,气缸中的燃料混合气的燃烧速度就会太快,甚至像爆炸一样,使发动机激烈地振动起来,能听到好像敲打气缸的声音,同时还会因燃烧不完全而冒黑烟。这样,一方面会损坏活塞和缸体,缩短发动机的寿命,另一方面又会浪费汽油。高辛烷值的汽油由于生产工艺相对复杂一些,价格自然也要贵一些。因此,如在高压缩比的汽车里用了低标号的汽油,似乎可以省钱,实际上既费油又损坏车子,还会造成污染,是得不偿失的。当然,对于压缩比较低的汽车,也没有必要用辛烷值过高的汽油,那样反而会因为燃烧较不完全二增加耗油量和增高排气污染。所以,汽车“喝”什么油,压缩比说了算,不能“乱点鸳鸯谱”。一般来说,压缩比为7.5~8.0应选90号车用汽油;压缩比为8.0~8.5应选90~93号车用汽油;压缩比为8.5~9.5应选93~97号车用汽油;压缩比为9.5~10.5则应选97号或更高标号的车用汽油。
离线自由自在
19
62
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
违章说的太好了
