●李传亮
任何测量都存在随机误差,但不一定存在系统误差。
所谓随机误差,是由于仪器的精度和测量人员的技术水平以及环境等因素所造成的测量误差,这种误差可以通过提高仪器精度和测量人员素质而加以减小。
所谓系统误差,是由于测量方法本身所造成的误差。这种误差是无法消除的,只有彻底改变测量方法本身才可能消除。
一般情况下,直接测量存在随机误差,间接测量存在系统误差。
当用尺子直接测量人的身高时,测量结果存在随机误差,如把1.5m测量成了1.49m或1.51m。当改用称重法间接计算人的身高时,系统误差就出现了,胖子普遍偏高,瘦子普遍偏低。
井底压力和温度通常不能直接测量,而是通过电子元件进行间接测量,电子元件在高温下有时存在温度漂移现象,使得测量结果普遍偏高,如一口井的静温梯度测试结果普遍高出5°C。
岩石压缩系数和应力敏感程度的测量也都是间接测量,由于岩心与岩心封套之间存在的微间隙,而使得测量结果带有了系统误差,即致密岩石的压缩系数较高、应力敏感程度较强,而疏松岩石的压缩系数较低、应力敏感程度较弱。系统误差让测量结果出现了黑白颠倒的现象。
