12Cr1MoV中Cr、Mo、V的作用
一.耐热钢中Cr、Mo、V的作用: 1、 Cr的作用: ① 提高耐腐蚀性能; ② 能提高钢的持久强度与抗蠕变性能; ③ 阻止钢的石墨化过程。 2、 Mo的作用: ① 加入少量的Mo会消除钢材的热脆性; ② 提高钢材的耐腐蚀能力。 3、 V的作用: V是强碳化物形成元素,在钢中能形成细小、均匀、高度弥散分布的碳化物(VC或V4C3)和氮化物微粒,分布于晶内与晶界上,在550℃~600℃范围内是比较稳定的,可以降低原子扩散的速度,阻碍碳化物聚集生长,因而可以提高钢的持久强度与蠕变抗力。而且由于V和C的亲和力比Mo和Cr大,能阻碍Mo和Cr由固熔体向碳化物中过渡,避免和减少固溶体Mo和Cr的贫化,从而可以稳定组织、提高强化效果。 在长期高温运行后,如果在钢中没有加入强的碳化物形成元素,Mo在固溶体和碳化物之间就会发生再分配,有一部分Mo会从固溶体转入碳化物相,造成固溶体中贫Mo现象,降低抗蠕变性能。 二.对耐热钢焊接接头性能的基本要求 1、 接头等强性 耐热钢焊接接头不仅应具有与母材相等的室温与高温短时强度,而且更重要的应具有与母材相近的高温持久强度。 2、 接头的抗氧性与抗氧化性 耐热钢焊接接头应具有与母材基本相同的抗氧性和高温抗氧化性。为此,焊缝金属的合金成分和含量应与母材基本一致。 3、 接头的组织稳定性 耐热钢接头在运行过程中将长期地受高温高压的作用,接头各区不应产生明显的组织变化及由此产生的脆变或软化。 4、 接头的抗脆断性 5、 接头的物理均一性 三.焊接材料的选配 选配低合金耐热钢焊接材料的原则是焊缝金属的合金成分与强度性能应基本上与母材相应的指标一致或应达到产品技术条件提出的最低性能指标。 以下是12Cr1MoV、12Cr2MoWTiB和焊条R407、R317、R347的成分: 一般的讲,根据成分相近的原则,12Cr1MoV的焊接采用R317焊条,12Cr2MoWTiB采用R347焊条,12Cr1MoV与12Cr2MoWTiB的焊接一般采用R317或R347,无论采用R317或R347,母材与焊条中均含有钒,因此焊缝金属中应该有钒存在。15CrMo的焊接采用R407,母材与焊接材料均不含钒,因此焊缝金属也不应含钒。
