炉管在安装前是否需要逐根进行水压试验?
这个问题要根据具体情况来决定。如果所用的炉管有完整的合格证,则在现场不必逐根进行水压试验。但若所用炉管为放置多年或来源不明而无合格证的,则在使用之前要逐根进行水压试验。水压试验压力按下式进行计算:
p=2s[σ]/D
式中 p—试验压力,Mpa;
D—管子直径;cm;
S —管壁厚度,cm;
[σ]—许用应力,碳钢为73.6MPa,合金钢为88.3MPa。
炉管最大试验压力不能超过15.7MPa。炉管在试验压力下保持5min,然后降到操作压力进行检查,管子不漏、无裂纹和不变形即认为合格。
