第一个图里面每次排量变化的时候,压力就会出现波动,这是由于井筒液体摩阻较大,比如清水或者已经交联的压裂液,稍微出现泵速的增加都会产生很大的压力波动,你注意看随着注入量的增加,单位泵速的增加引起的压力波动的幅度是逐渐减少的,这种情况是由于你注入的液体是为高速泵注而设计的,所以考虑了降低摩阻的添加剂,随着井筒逐渐被你的注入液体所占据,总摩阻会逐渐降低,这就是压力在提泵速的瞬间陡增后立刻开始下降的原因,当井筒完全被施工流体占据的时候,套压合油压的曲线平行。如果你的井筒内是已经交联好的压裂液的话这种波动会更明显。
第二个图很明显是封隔器耐压不足,封隔器胶筒选型有问题。才导致打背压时没有问题,真正施工就顶不住了。注意看,在压力陡然升降的两个瞬间,同一时刻油压和套压的差值都变得很小,说明封隔器对于阻碍其胶筒两侧的环空压力传递是有一定作用的,不是没有坐封的原因,只是耐压不够。当然也可能是胶筒有轻微擦伤,被炮眼倒刺划伤之类的。
对了,广告下,阿果论坛评技术能手,欢迎投票偶的哈~~
http://www.agoil.cn/bbs/read.php?tid=247720 [ 此帖被liuyuanxiang在2011-03-10 21:18重新编辑 ]
