  • 1430阅读
  • 19回复
[吃喝玩乐]【转】终身受用!告诉你关于PDF文件的一切 [复制链接]
离线aguo_1
5287
5064
111
只看楼主 正序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2011-03-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
    终身受用!告诉你关于PDF文件的一切
文章导读本文介绍PDF阅读器、PDF编辑与制作软件、PDF文件格式转换(如PDF转Word),及PDF在线工具等等;以免费软件为主。不涉及破解PDF保护、不涉及非Windows环境、Latex等软件。
  一、什么是PDF
  PDF是由Adobe公司发明的文件格式,是 Portable Document Format 的缩写,意为“便携文档格式”。它已成为事实上的电子文档标准,越来越多的电子出版物、软件说明书、填报表格都是采用PDF格式的。
  二、为什么要用PDF格式
  为了通用:把一篇文章转成PDF后,读者无论在Unix还是Windows,无论是否有中文字体,都可以正常阅读。
  为了美观:你精心排版的文件转成PDF后,对方在屏幕上看到的与你完全一样,不会有重新换行/字体/之困挠。
  为了安全:在PDF文件中,你可以做到打开要密码,不允许修改、复制、打印……
  很多时候,生成PDF还会减小文件的体积。
  三、PDF阅读器
  再次强调一下,PDF主要用来读,而不是编辑。给你一个doc、rtf、txt,通常你既可以阅读,也可以编辑。或者说,编辑的时间比阅读更多。但PDF不太一样。发布PDF主要是供人阅读,而不是供人编辑。
  阅读PDF,这是个很容易解决的问题。此类软件大多免费。下列几种都很好:
  ① Adobe Reader:最正宗、出道最早、名份最正,估计它占的份额在80%以上。
  优点:最稳定、最兼容。
  缺点:体积太大(估计要50MB)。
  结论:不推荐
图1 Adobe Reader
  ② Foxit Reader:中文名字“福昕阅读器”,优秀的国产软件。
  优点:体积小,仅3MB,启动也快,绿色无须安装;中文支持极好。
  缺点:无明显缺点。
  结论:推荐
  ③ eXPert PDF Reader:历史也较长,但国内用户很少。部分人认为比Foxit好一些,笔者没怎么用过。
  ④ PDF-XChange Viewer:笔者极为看好的一款新秀,更新迅速,进步明显,功能特别丰富,值得一试。相信会成为Adobe和Foxit的强力竞争者。
  四、PDF制作软件
  PDF是如何做出来的呢?并不是有一个特别软件,新建一个文件后,在里面输入内容,然后保存,就成了PDF。而通常是用别的软件编辑文档后,输出为 PDF;或对一个现成的文档,打印成PDF。
  也就是说,能生成PDF的软件一般有两类:
  一是其它文件的编辑器,它且具备了输出PDF(另存为PDF)功能。此类软件的处理范围有限,生成的PDF会带有链接、目录、书签、作者等相关信息
  二是虚拟打印机(virtual printer),可以把任何能打印的文档“打印”成PDF。此类软件的处理范围广,并且附加信息会少一些(视具体软件而异)。
  第一类PDF制作软件:另存为PDF
  1、支持PDF的Office类软件
  笔者大力推荐的开源软件 OpenOffice.org(简称OOo),不仅能较好的兼容MS Office格式,并且比昂贵的MS Office还多了一项输出PDF功能。它能把正在编辑的文书、表格、演示输出为 PDF,并且,可以保留目录、链接、书签。
  此外,供个人免费使用的WPS 2009个人版也是非常棒!既能输出PDF,对MS Office兼容性也比OOo更好。
  据说体积庞大、价格昂贵的MS Office 2007在装一个插件后,也可以输出PDF。如果你够有钱、硬盘够大、机器性能够好,也可以买一套。
  2、支持PDF的文本编辑器
  比如LaTex,VIM,Emacs,似乎都有办法生成PDF。这里暂不多做介绍,感兴趣的同学可自行Google。
第二类PDF制作软件:PDF虚拟打印机(virture printer)
  这类软件极多,先综述一下。按出身又可分:
  1、官方版
  Adobe Acrobat:体积最大,性能最稳,兼容性最好,不免费。这是最稳定,也是兼容性最好的方案。当然,也是体积最大,价格最高的方案。
  推荐指数:对个人用户 0%;对企业用户 100%。
  提醒入门用户,Adobe出的PDF阅读器以前叫Acrobat Reader,是用来看PDF的;而这个Acorbat是制作PDF的。切勿混淆!
  或许Adobe公司意识到了这个问题,现在把阅读器改名为Adobe Reader了。用表格表示就是:
Adobe
┃Acrobat Reader(现在叫 Adobe Reader) │  PDF阅读器 ┃
┃Acrobat                                                      │   PDF制作软件┃
  2、非官方版(第三方版)
  第三方工具有很多,我们将它们分为以下三种。国内用户请注意,一些第三方工具(尤其是体积特别小的)不能支持中文。
  A、非常简单的“英文>PDF”。体积特小,但对国内用户意义不大(往往不支持中文);
  ① go2PDF:体积极小,仅200KB。
  优点:go2PDF可以将多种文件格式转化成PDF格式文档,……此外还支持创建者信息添加,支持加密和密码访问,支持访问控制,以及字体嵌套和矢量字体缩放。支持中文(笔者于2006-02-22、2008-02-14在Windows XP下的测试结果表明它支持中文。似乎几年前测试时尚有问题)
  缺点:有水印。go2PDF生成的PDF文件在页脚处有一行蓝色文字广告:create pdf with GO2PDF for free, if you with to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer。
  适用场景:当你需要临时找一个PDF生成软件,来制作要求不高的PDF文档,并且不介意它生成的水印,可以使用小巧方便的go2PDF。
  它的商业版是Virtual PDF Printer,大小约1.3MB。
   ② WinPDF:免费,738KB,英文版。
  WinPDF 是专业PDF 创作软件。它安装一台真正打印机被命名\"Easy PDF Creator\" , 使用户创造PDF 文件并且转换现有的文件成PDF 格式化虽则打印命令提供PDF 纸张大小、决议、取向、兼容性、字体埋置, 活超链接、嵌入图象、惯例、桌、图、40 位和128 位编成密码、文件metadata 、用法控制、密码保护、自动产品和批转换。免费软件,没有水印,没有弹开。
  B、基于Ghost Script (GS)的产品。你要先装这个GS(约10MB),然后再装它们的虚拟打印机(3-10MB),一般此类软件都支持中文;
  ① PDFCreator:开源世界第一推荐!
  推荐指数:开源软件迷 100%,一般用户 60%。
  来自 SourceForge 的开源产品PDFCreator,毫无疑问是开源/免费世界中影响力最大的PDF生成方案。尽管在中国可能不是这样——或许是没有中文主页?安装GS比较复杂?还是有更好的商业软件(盗版)可用?
  它对中文支持完全没有问题(我平生只有一次在用MS Office时有漏字),多界面语言(含简体中文),支持加密,支持多种选项设置。并且有间接办法把多个文档打印成一个PDF。应该说,功能非常全面。除创建PDF文档外,还可生成Postscript、Encapsulated Postscript,及PNG、BMP、JPEG、PCX、TIFF等图形格式文件。
  注意:打印成PDF不支持书签和链接;保存时,头信息不能有中文。
  ② CutePDF Writer:最适合个人用户
  推荐指数:大众用户的首选
  CutePDF家族包括多种软件,其中此款免费,可以满足基本的打印生成PDF的需求。它也是基于GS,因此请先下载并安装GPL Ghost script 转换程序,然后再装CutePDF Writer。
  它只有打印生成PDF的基本功能。如果需要页面多合一、删减页、旋转、页面大小、文件信息更改、加密等功能,可以使用下文介绍的相关工具。也可以下载 CutePDF Writer Companion,与CutePDF Writer无缝集成,实现更多功能。
  注意:Companion内有一广告插件,可选择安装。
  C、自主开发(不基于GS)的。它们通常不免费,但性能好,体积小。部分软件支持中文。
  ① pdfFactory:品质一流,可惜不免费
  推荐指数:个人用户0%(太贵);企业用户 80%。
  pdfFactory 产品提供了比其他程序更简单、更有效率和更少的花费的创建PDF 文件的解决方案。pdfFactory 标准版本(约500元)用来创建PDF文件,pdfFactory Pro(约1000元)用于需要安全的PDF(法律文档、公司信息等)和其他高级功能的用户。
  笔者认为这是一款高质量的产品,其公司FinePrint也是一家非常成功的共享软件商。我有理由猜测它是国内个人及小企业用户中占有率最高的PDF生成软件。其胜过Adobe Acrobat的主要原因是:小巧、易下载——体积仅2MB的轻量级。对中文支持好,且国内市场也做得很好。
  它是共享软件(提供 30 天的试用期),但从技术上看,也可以长期使用,只是生成的文档带有广告水印。从这一点看,虽然它声称是共享软件,但也可看作是免费的广告软件。专业版可加密、把多个文档打印(合并)到一个PDF。
   五、PDF辅助工具
  包括加密、合并、分割、修改文件信息等。
  ① PDF文件信息修改工具
  BeCyPDFMetaEditPDF:这款仅250KB的免费、免安装小工具,可以修改头信息、加书签、加密码——因此,此工具加上述基本PDF打印机,完全等同于高级PDF打印机!赞!
  ② PDF批处理工具
  mbtPdfAsm:命令行程序。只有200KB,免费。以合并PDF为主,兼具多种功能,如提取PDF文件信息、提取中间的某些页,多文件合并、并对新文件加密、加书签。书签若为中文则乱码,是书签乱码,并不影响正文。
  BeCyPDFAsm:上述程序的图形化界面,须一起使用,操作更方便。
  其实,命令行也有一个好处,就是可以一次加入多个书签。下面举一个例子:
  mbtPdfAsm -mold.pdf -dnew.pdf -o a.txt
  表示把old.pdf转化为new.pdf,同时根据a.txt制作书签。
  a.txt内容如下:
  1 0 1 1 序
  2 1 1 2 序第二页
  3 0 1 10 最后一页
  也就是:行号 序号 顺序号 页码 书签名
  行号是1 2 3……顺延下去
  序号表示本行的上级目录的序号(上例中第2行的上级为第1行),0则表示是最高级目录
  顺序号表示如果第一行书签有N个子项,此处决定其先后顺序
  页码就是对应的PDF页码
  书签名。注意:中文书签在PDF中会显示为乱码!
  ③ PDF命令行工具
  Pdftk:这是一个极其极其强大的工具!它可以拆分、合并、加密、解密、填表、水印、附件、编辑文件头信息。也就是说,如果只保留一个pdf工具的话,它就是不二之选。只有一个exe,体积约1.5MB。
  ④ 其它PDF工具
  PDF Compress 1.00:免费,通过压缩文本和图像来减少PDF文件的原来的大小。下载约900KB。
  PDF Info 1.00:免费,改变 PDF 文件属性,包括作者,标题,主题,关键词,创建者,和创建者信息。下载900KB。
  PDF Watermark Creator:免费软件,300KB。为PDF加入水印。此软件及下述2款均来自coolpdf公司。
  Tweak PDF: 300KB的免费软件,用来改变pdf的压缩率、基本信息、页面显示效果等。
  PDF Bundle: 300KB的免费软件,用来为PDF加入附件(如ppt、zip、 odt)
  注:还有不少shareware converter不错,但并不比PDFfactory强多少(或略差,因此不再介绍)。
  六、PDF在线工具
  http://www.PDFescape.com:在线编辑
  可在线打开、编辑PDF,在PDF中加入文字、填表、加链接、加新字段。免费,无须安装。需JavaScript支持。
  https://online.primopdf.com/:在线生成PDF
  把你上传的文件或指定的网页,生成pdf发你信箱。免费,无须注册,支持中文,网页生成的pdf保留了链接。
  pdf to word:最精准的pdf转换word在线应用,依然来自Nitro PDF。
  pdf download:来自NitroPDF的另一款网页转pdf工具,可以在线、小书签、浏览器插件三种形式转换,支持中文,支持链接。
  http://www.PDFonline.com:在线生成PDF,不过与上面的相比,无优势。
    七、一些基本而重要的认识
  1、绝大多数用户只需要阅读PDF,而不需要生成/编辑PDF,只要一个PDF阅读器就能做到这点。
  2、如果要“制作”PDF,正确的思路是从其他文件(比如:office、htm、rtf)“转化”而来,而不是用想象中的“PDF生成软件”新建→录入内容→排版→保存而来。此类软件的正式名称(网上搜索时)或类别应该是PDF converter,,PDF virtual printer,即转换程序、虚拟打印机。
  3、PDF是一种文件格式,它有不同版本:1.2~1.5。版本越高,功能越强,比如支持动画、多媒体、附件、表单……但这些高级功能并不常用——准确来说,是极少用。作为PDF的发明者和推进者,Adobe的产品是最稳定的。但是,也是最昂贵的,体积最大的(为了支持PDF的更多功能)。相比而言,第三方产品只支持有限(通常也是足够的)功能,但体积小巧、运行迅速、价格便宜。第三方产品中,相当多的是基于Adobe或Ghost script技术,另有一些是独立开发的技术。
  4、要注意的是:很多国外软件在处理中文PDF方面会有问题;很多共享软件不注册也能一直用,但会在PDF文件上加水印。
  5、综合多种软件,可以实现完全免费的PDF解决方案——所以,请不要使用盗版!
(以上转自小木虫论坛,原作者 lwp22 铜虫)
[ 此帖被aguo_1在2011-03-12 11:29重新编辑 ]
离线laogong4152
135
91
只看该作者 19楼 发表于: 2011-03-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了!谢谢!
离线kmcoolb
511
1108
40
只看该作者 18楼 发表于: 2011-03-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
PDF文件经常用,谢谢你的分享。
离线yqdong441
1058
3030
只看该作者 17楼 发表于: 2011-03-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
既签到,又学习了,一举两得
天道酬勤
离线凌云飞雪
2619
160
21
只看该作者 16楼 发表于: 2011-03-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
呵呵,正用得着,谢谢楼主!
离线katez
1168
162
12
只看该作者 15楼 发表于: 2011-03-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
讲解的非常详细。
7215
9877
只看该作者 14楼 发表于: 2011-03-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
受益匪浅,谢谢楼主!
离线tianyu2009
108
210
只看该作者 13楼 发表于: 2011-03-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了呵呵
离线jzpjzl
402
849
只看该作者 12楼 发表于: 2011-03-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习一下。
离线zhangft
416
29
只看该作者 11楼 发表于: 2011-03-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢了,真不错
离线bianzf
134
539
只看该作者 10楼 发表于: 2011-03-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了!!!
离线magic1973
1141
322
45
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
知道了
离线maxuliang.a
436
142
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
长知识了!
你就是你没有人可以代替。。。
离线chentw
2433
5700
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习一下。
离线liu070101031
821
99
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
受用了 谢谢
慎言慎行,有始有终
离线淡香茗茶
2047
1870
21
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习一下。
有问题,找阿果。
己欲立而立人,己欲达而达人。
离线梁海鹰
4656
21
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
pdf文件格式好像有adobe官方的API
离线study001
500
303
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习&灌水
在线desertfox
11018
66661
32
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
用OFFICE2007可以直接转PDF。
我们走得太快,灵魂都跟不上了……
离线zwj0910
4338
142
53
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
噢,谢谢了,真不错。
