这个图明显是直平组合重力泄油,如果是蒸汽的话图中汽腔部分英文应该是flooding steam ,但是汽腔是air,莫非是热空气?热空气热焓值很低,而且很容易形成汽窜的。灰色部分是冷油带我还是偏向于汽驱。直平组合的话,水平井的方向不对。我们这是水平井与蒸汽驱替方向是垂直的,水平井贯穿厚层底部,直井优化射孔。如果水平井打在注蒸汽之前要在井网内2/3处布置水平井,这样的好处是有效利用蒸汽超覆加大底部动用。如果汽腔已形成,且超覆边界推到油井,那么就是井网外1/3井距。而且水平井布置是依据构造倾角来设计的。单单拿你这张图来说,水平井和驱替方向一致,我没见过,不过想想也就是水平井A点是你蒸汽能推到的那个位置。
