  • 2864阅读
  • 11回复
[咨询求助]定向井仪器都有哪些? [复制链接]
离线huochao
221
449
只看该作者 10楼 发表于: 2011-06-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
目前,定向井现场用的测斜仪器有;磁性单点测斜仪,磁性多点测斜仪,电子多点测斜仪,陀螺单点测斜仪,陀螺多点测斜仪。有线随钻测斜仪和无线随钻测斜仪。其中,陀螺单点测斜仪,陀螺多点测斜仪。有线随钻测斜仪和无线随钻测斜仪操作复杂,需要专业人员操作。在定向井现场应用最多的是磁性单点测斜仪,这里注重介绍磁性单点测斜仪。
一,用途及特点
磁性单点测斜仪是目前定向井现场应用最多的测斜仪器,他的主要用途是;再定向井钻井过程中,用于测定井眼的井斜角,井斜方位角和工具面角。通过这些数据为定向井下步施工采取措施提供依据。
磁性单点测斜仪,是一种操作简便,结构坚固的高精度测斜装置。它既可以在无磁钻铤中使用,也可以在裸眼中使用,该种仪器通过拍摄胶片,在胶片上能同时记录某一测点的井斜角,井斜方位角和工具面的方位。这些胶片记录简单,容易阅读,并可永久性的保存。
二,磁性单点测斜仪的组成
1,外筒
磁性单点测斜仪的外筒根据功能的不同通常分两种,第一种是定向外筒组合;它包括,定向杆,抗压管(装仪器的外筒),万向接头,扶正器,绳帽和打捞帽。
定向杆的作用是测定工具面的方位,外筒接触定向键时,依靠引鞋的作用,使引鞋的槽与定向键接触,这样就能测出工具面(弯接头的弯曲方向)的方位。
抗压管是一个耐压的空心管,它的主要作用是给测斜仪内部元件提供一个工作场所。
万向接头也称旋转接头,它的主要作用是给该接头以下的外筒部分提供自由旋转的条件。
扶正器是一个插着扶正胶棒的短节,它的主要作用是扶正仪器外筒,是其在无磁钻铤的中间。
绳帽和打捞帽是连接钢丝绳和打捞用的。
定向外筒组合是定向和扭方位时用的,它的作用是测定测点的井斜角,井斜方位角和工具面(弯接头的弯曲方向)。测工具面角靠的是定向杆下边的引鞋装置。定向测斜时罗盘(有的称为角单元)是挂在定向杆上的。
第二种外筒组合是正常测斜外筒组合,它是把定向外筒组合中的定向杆换成减震器并加一定的加长杆组成。这种外筒组合只能测井斜角和井斜方位角。它测斜时测斜仪器(也称内筒)是挂在抗压管内的。这种组合的抗震性能较好,可进行投测。
2,内筒
单点测斜仪的内筒是相对外筒而言的,所谓的内筒实际是单点测斜仪器,也就是测斜的部分。
单点测斜仪的内筒主要有四部分组成,它们是电池筒,定时器,照相机和罗盘(也称角单元)。下面分别介绍这四部分的功能及要求;
(1),电池筒
顾名思义电池筒是一个装电池的装置,由于单点测斜仪的工作状况比较复杂,对电池筒的要求非常高,主要是防震,在强烈震动下不能断电。
‘Ρ’型单点测斜仪常用电池筒内装2号电池3节,个别定时器装2号电池4节。
‘E’型单点测斜仪常用电池筒内装5号电池3节。
由于单点测斜仪的电池筒是一个装电池的专用设备,为了提高电池筒的使用性,提高质量,市场上已有厂家将电池筒和充电电池容为一体,效果很好。
(2),定时器
单点测斜仪定时器的作用是;在规定的时间内,接通电路,给照相机供电,使照相机按规定的时间暴光,暴光完毕后,再关闭整个电路。
单点测斜仪定时器根据控制时间原理的不同,见到的有机械定时器,电子定时器,运动传感器定时器和无磁传感器定时器四种。目前在现场使用最多是电子定时器。下面分别介绍这几种定时器;
a,机械定时器
机械定时器是早期的定时器,现在市场上已很少见,它就是一个带凸轮的机械时钟。由于体积的限制机械时钟的定时都比较短,操作也不方便,现在已很少使用。
b,电子定时器
电子定时器是通过电子元件的工作来控制时间,其精度高,可控制的时间长,操作简便,所以被广泛采用。
电子定时器有靠开关选钮定时的,也有数字显示的。
C,运动传感器定时器
运动传感器定时器是通过测量自身的运动状况来控制电路的开启与关闭。一般设置是电路启动后4分钟,仪器进入自身测量状态,当它测量的结果认为仪器本身连续30秒处于静止状态时,便接通照相机电路,进行单点照相,然后关闭电路。
D,无磁传感器定时器
无磁传感器定时器是通过测量仪器周围的磁通量来控制电路的开启与关闭。一般设置是仪器进入无磁钻铤内60秒(或80秒)后,便接通照相机电路,进行单点照相,然后关闭电路。
(3),照相机
单点测斜仪的照相机装卸胶片,可以在露天进行,不需要暗室,这些工作由仪器本身和它的附件来保证。
单点测斜仪照相机装有三个灯泡,当灯泡亮时,光线通过不用调整焦距的镜头将罗盘上井斜数据和方位数据投影到胶片上感光成象。
(4),罗盘(也称角单元)
罗盘是磁性单点测斜仪的最主要的部件,它是将罗盘和测角指示装置密封在一个充满透明液体的圆形筒里而构成。它能准确的指示出井斜角和方位角,若与定向杆配合使用,可测出井底弯接头键的方位。
罗盘常见的有三种规格,既0~10度;0~20度;15~90度
三,磁性单点测斜仪的技术指标
1,测量范围
(1) 井斜角,0~90度
(2) 井斜方位角,0~360度
(3) 工具面角,0~360度
2,测量精度
(1),10度罗盘,方位误差0、5度;井斜误差0、2度
(2),20度罗盘,方位误差0、5度;井斜误差0、2度
(1),90度罗盘,方位误差0、5度;井斜误差0、25度
3,允许最高工作温度
常规仪器工作温度100度,一般地区3000米以上井深不用加隔热套。加隔热套的仪器据说明书介绍能达到260摄氏度,实际使用中五千多米没问题。
4,仪器外筒允许耐压
常规的多是70Mpa,也有140Mpa的。
5,仪器外筒尺寸
磁性单点测斜仪的外筒尺寸有两种;直径38毫米,和直径45毫米。仪器的长度是可调的。
四,仪器操作
单点测斜仪的组装,下井,测量工作都要在规定的时间内完成,时间概念很强,因此,熟练地掌握和正确的使用仪器,是提高工作效率,确保测斜质量和延长仪器寿命的关键。
1,内筒入井前的地面检查
单点测斜仪内筒入井前要进行全面的检查,首先肉眼检查,电池筒有没有问题,接触是否良好;罗盘是否转动灵活,镜头是否干净;照相机灯泡是否亮;对定时器做零分试验和断定时试验,必要时装胶片做地面试验。
2,外筒入井前的地面检查
单点测斜仪外筒入井前主要检查抗压管密封圈是否完好,各个丝扣是否上到底,并拧紧。对于定向杆入井还要检查是否更换了铅印。
3,装卸胶片
装胶片的操作如下;
在把胶片装入相机前,要把相机和罗盘连在一起,然后将装片器的出口卡入照相机的胶片出入口,使其吻合,用食指压下照相机的按钮,另一手拉开装片器推板,再复位,食指松开完成装片工作。
注意:装片器推板压不下去时,切勿硬压,可能是以下两个原因,相机内以有胶片或装片器内已无胶片。
卸胶片的操作如下;
在卸片器内倒入适量的显影液,盖好。使照相机的胶片出入口与卸片器进胶片口相吻合,将卸片器的手柄拌在“开”的位置,用食指压下照相机的按钮,胶片就掉入卸片器内。将卸片器的手柄拌在“关”的位置,移开照相机,手拿卸片器轻轻的摇动四分钟(根据温度和显影液适当调整),取出胶片,用清水冲洗干净,甩去胶片的水,凉干。
4,阅读胶片
10度的和20度的胶片如图所示
把读片器放在胶片上,使读片器的标线能精确地从胶片中心与吊环十字标线中心通过,磁方位角就是这条线所对准的胶片边缘表示的方位数。胶片上一圈一圈的同心圆每圈表示一度:吊环十字线中心所在的位置就是测点的井斜角。
上图10度胶片的读数是井斜角       度,方位角      度
上图20度胶片的读数是井斜角       度,方位角      度
上图胶片中的直线的读数是采用定向外筒时工具面的方位,如采用的不是定向外筒组合,此直线无意义。
读90度的胶片,只需要放大镜,不需要十字线,井斜角和方位角都是直读的。
五,仪器的维护和保养
磁性单点照相测斜仪,结构坚固,使用得当一般不易损坏。需要注意的是,仪器各部件精度高,不要随便拆卸。
1,外筒的保养
仪器从井里取出后,首先用清水把外筒冲洗干净,再用干布或棉纱擦干净,把整个仪器放平,垫好再松扣取出内筒。抗压管要经常保持两头拧上扣,运输时两头拧护丝。
2,电池筒的保养
仪器长时间不用时一定要把电池取出,防止电池变质损坏仪器。
3,罗盘的维护和保养
罗盘是仪器的心脏,必须加倍的爱护,保持清洁,严禁用手或粗布抚摸镜头,必要时要用镜头纸轻轻的擦干净。仪器不用时立即带上护丝,保证镜头经常处于清洁状态。
4,仪器的各部分必须保持清洁,洗像时不要使显影液溅到仪器上,以免腐蚀仪器。
5,抗压筒的密封圈要经常检查,有问题时必须及时换掉。
六,磁性多点测斜仪介绍
磁性多点测斜仪是在磁性单点测斜仪的基础上改进的,它的罗盘与单点的完全相同,电池筒容量增大,主要变动在照相机和定时器上。
磁性多点测斜仪的照相机的胶片仓可容纳两米长宽8毫米的胶卷,可以连续拍照200多个点,胶片的走动靠定时器控制。
磁性多点测斜仪的定时器控制着照相机胶片的走动,一般定时间隔有半分,一分,两分,四分四个档位。启动定时分两种,一种是直接启动,另一种延时启动。
磁性多点测斜仪配有专用的胶片阅读器和洗像装置,操作起来很麻烦,现场使用的较少。
七,电子多点测斜仪
电子多点测斜仪是一种新型的多点测斜仪,
wengjizhi 财富 +30 参与讨论 2011-06-25
离线dancing_soul
71
177
只看该作者 11楼 发表于: 2011-06-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
