F17A型油井水泥膨胀剂
特点
F17A型油井水泥膨胀剂主要依靠水化产物晶体膨胀,能补
偿水泥浆(石)的体积收缩并产生体积膨胀,有利于防窜;压
缩水泥石孔隙并改善孔分布,达到提高强度和降低渗透率的目
的;在受限状态下产生预应力,提高水泥环的胶结强度,有利
于防止水泥石及套管的腐蚀,控制环流,从而提高固井质量。
F17A使用温度范围在20℃-300℃之间。
用法及用量:
将本产品按比例干混于水泥中,按水泥用量的3.0-4.0%加入。
包装,贮运及注意事项:
本品采用内袋为密闭的塑料膜,外袋为复合增强纸袋的25kg
包装。运输和贮存中注意防潮措施,有效期为2年。
安全性:
本品无毒,对人体和环境没有任何伤害。
性能指标
项 目 指 标
细度(149um 筛筛余),% ≤ 20
水泥浆体膨胀率(Ex-Ex0),% 塑性体(75℃、0.1MPa) ≥ 0.10
硬化体(75℃、0.1Mpa、24h) ≥ 0.01
抗压强度(75℃、0.1Mpa、24h),Mpa ≥ 14
