相同点:
都是扩张式封隔器,用于裸眼井中时,也称裸眼封隔器。采用扩张式胶筒作为密封件,液压坐封,无卡瓦或锚支撑,使用中通常需要配套使用锚定器。
区别、优缺点:
K344:无锁紧装置,放压即自行解封,反洗方便,解封可靠,适用于多级措施后取出。可重复坐封,但需要先建立油套压差,管柱上必须配置节流器,或者有足够长的尾管;多级使用时,上级的滑套芯子必须落到下级封隔器下部,以确保下级封隔器起作用。如果用于需要频繁坐解封的情形(如注水井),封隔器存密封可靠性将受到影响。
K341:有锁紧装置,放压后保持坐封状态,上提管柱后在胶筒与井壁的摩擦力作用下解封,适用于需要长期密封的情形。不可重复坐封。无法实施反洗井,对于砂堵或砂卡难以解决,解封可靠性相对较差。多级使用时,解封取出难度大。
