Filter 1. 过滤
refresh 1. 更新2. 翻修3. 再生4. 恢复
arrange 1. 整理2. 安排3. 排列
icon 1. 图标3. 图像5. 像6. 插图7. 图象8. 插画
remove1. 清除2. 迁移3. 移动
log1. 测井2. 测井法3. 侧井仪4. 测井图5. 测井曲线
6. 录井7. 记录8. 钻井记录9. 航海日志10. 对数
manual1. 手册2. 指南3. 说明书4. 手工的5. 人工的
notepad n.1. 记事本2. [电脑]记事本
access 1. 存取2. 取数3. 访问4. 附加的5. 副的9. 附件
10. 接近11. 进入
attributes n.属性
directory 1. 目录2. 号码簿4. 索引5. 手册6. 指南
Status n.
地位;资格;身份6. 情况;状态,状况
import1. 进口2. 输入9. 导入
export1. 出口2. 输出
plot 1. 样地7. 标图8. 图表10. 区15. 曲线25. 曲线图
wizard n.1. [电脑]向导2. 向导
properties n.1. [电信]特性2. 属性3. [能源]性质
validate 2. 使...有效 3. [基础]确认
corner 1. 角 corner angle1. 棱角2. 顶角
upscale 1. 高标度端的2. 偏向高刻度地
split 分裂,裂开
model 1. 模式2. 模型
convergence 3. 收敛
specify vt .2. 标定3. 规定
specification n.说明书 ]技术要求; 详细说明
constraint 2. 约束,条件4. 控制条件 9. 约束条件
correlation 1. 对比2. 相关3. 相互关系
aquifer 含水层,含水
influx 流入 流入量
output 2. 产量 6. 输出
abort 1. 异常结束2. 异常4. 截止 9. 中止
binary 4. 二进制
external 1. 外部的 2. 外界的
iteration 1. 迭代 2. 迭代法
frequency 2. 频率3. 次数
Variables n. 变量
item n. 项
Connate 先天的3. 原生的5. 共生的
datum pressure 基准压力 2. 折算油藏压力 3. 基准面压力
quantity 1. 量2. 数量3. 定量7. 值8. 参数9. 参量
mass 质量
resistance factor 阻力系数
viscosity 粘度
capillary 毛细管的
implicit 隐式的
explicit 显式的
block map 块状图 ,立体图
irreducible 残余的 ,剩余的
residual 残余的
fraction 分数
transmissibility 1. 传导能力 2. 传导率
potential 1. 位势2. 潜力,位
polymer 聚合物
concentration 浓度
solvent 溶剂
subsidence 沉降
tracking 追踪,跟踪
fracture spacing 裂缝分布 裂隙间距
gross 总的
gross area 总面积
net to gross ratio 砂岩厚度净毛比 有效厚度与总厚度的比值
correction 修正
offset 偏离
equilibrium 平衡
compaction 致密,压实
tension 张力
