  • 5481阅读
  • 19回复
[问题讨论]用油的粘度,还是水的粘度? [复制链接]
离线cllipe
8549
59571
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2011-05-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 cllipe 执行提前操作(2020-08-02) —
●李传亮
当岩石孔隙中只有单相油流动时,计算油的流量肯定采用油的粘度。但如果岩石孔隙中存在束缚水(膜),油无法与岩石骨架接触,即无法与孔隙管壁发生摩擦,此时计算油的流量,应该用油的粘度、还是水的粘度?
笑韵 财富 +20 鼓励发起讨论 2011-05-03
离线阿果
10085
62923
2083
62
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
外行了,沙发听讲。
石油行业最新求职招聘信息,上阿果石油英才网:http://www.cnpcjob.com/
石油行业最新产品供应求购信息,上阿果石油供需网:http://b2b.agoil.cn/
石油文献资料预览下载,上石油文库:http://www.oilwenku.com/
网站事务联系QQ:1392013
个人微博:http://weibo.com/028chenguo
离线苏中良
1535
946
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
不管管壁是什么材料,管壁对流体的作用就是约束作用,比如无滑移边界条件。束缚水不流动,可以看作管壁的固化层,因此摩擦力该用什么还用什么,与管壁材料无关。
如果水可以流动呢?
笑韵 财富 +20 鼓励交流 2011-05-03
离线恩泽油露
4587
42
74
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
好像很难说哦
离线costa0724
1520
334
60
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
不好说。
问世间囧为何物,直教人雷死相许。
离线苏中良
1535
946
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
如果水也可以流动的话,那就是油水两相流或者非饱和的单相流(含有水滴的油流)。
阻力为两部分:一部分是油内部摩擦力,这部分摩擦力计算还用油粘度,另一部分是毛管力,计算有专门的毛管力公式得到(毛管压力曲线)。
笑韵 财富 +20 鼓励讨论 2011-05-03
离线苏中良
1535
946
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
李老师,我向您请教一个不相关的问题。看了您的《多相渗流的数学模型研究》,有两个问题不太明白。
(1)您给的两种新模型中,模型1计算得到的压力是润湿相的压力?还是非润湿相的压力?或者是两者的某种组和(具体什么组合)?如果我要求润湿相的压力怎么办?
(2)模型2中,系数计算采用的应该是理论相渗曲线和毛管力曲线两个曲线吧,也就是说理论相渗曲线不能得到相应的毛管压力曲线(这一点与实验相渗曲线不同),应该是这样吧。我就不明白,毛管压力和渗透率到底是独立的还是不独立的?
        我看了何更生的《油层物理》,知道已经有了关于毛管压力和渗透率的关联式,但我感觉缺乏理论上的严格证明。这好比孔隙度和渗透率是不是独立的问题一样,虽然目前有孔隙度和渗透率的关联式(幂函数关系),但不能就说明孔隙度和渗透率是非独立的。
        此外,就算毛管压力和渗透率不是独立的,那么我同时用毛管力曲线和相渗曲线计算方程系数也不能说矛盾呀,顶多重复(假定毛管力曲线和相渗曲线都是对的)。所以,为什么不能在模型2中同时用毛管力曲线和实测相渗曲线?
        可能问题多了些,但急切需要李老师帮忙解答一下。也可以发到我的邮箱:suzhongliang@imech.ac.cn
1、模型1的压力是混合压力,因为用实测相渗曲线时的压力为混合压力,无法求出单相压力;
2、实测的毛管压力与相渗曲线不是独立的,理论曲线则是独立的;
这里面的事情很多,理论模型不是很清楚,都是以实验为主。
笑韵 财富 +30 鼓励质疑 2011-05-03
离线laofei
248
793
53
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
我是搞试井解释的,具体细节反而不知道了,主要是全部都靠软件了,软件中可以同时计算出油气水的粘度,但解释时具体用的哪个粘度还真不知道,个人感觉应该用的是油的粘度。
cllipe 财富 +8 参与讨论 2011-07-18
试井解释超级群:37683268,能加的人有限,只有500人,非试井解释人员勿扰,谢谢。
离线c9197123
567
1069
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
         请教李老师个问题:真的有不含束缚水,孔隙中只含原油的情形吗?
我听说有这样的情形,油井初期不产水,但所进行的取样却取出了水
地下没有,地面实验室有,把岩心烘干后,只饱和油即可。
离线c9197123
567
1069
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
       应该是油的粘度吧
       可不可以这样理解:好比天然气管道内镀了一层防腐的材料,计算其中的天然气的流速,肯定不能用涂层的材料来计算流速吧。
防腐材料涂层是固体,而束缚水膜是液体,还是有所不同。
