电液调节器(EMFC)沥青烯、石蜡一直伴随石油钻采、管道运输的问题,已经制约了石油天然气的产量和产能的最大化。 水垢、硬水软化,这一极为常见且又难以解决的问题,无时不在困扰着企业、商业、公共事业和家庭。 怎样解决?天津库尔威石油管材有限公司提供了当今最佳的解决方案:电液调节器(EMFC)。他可以成功的分离出原油中的石蜡、水分,去除沥青烯。可以有效的防止和消除水垢,降低水表面张力,以软化硬水。取代化学药剂、离子交换树脂以及反渗透装置。成功的进行在线式油水分离,无论在井口、在管线安装,都可以起到消除石蜡、沥青烯、水等物质的作用。用于热源、换交换器、热水输送管网、循环水系统,可以去除水垢,起到热能量保持和传热系数最佳的作用。 电液调节器(EMFC)是依靠电磁效应作用于流体中的金属离子,使其发生极化效应,让磁化流体在磁场的作用下,分离出其他物质。这是运用经典的电磁原理,创新设计的专有技术产品。去除原油中的石蜡等杂质、去除水垢的技术产品已经令人目不暇接,但是真正能够实现作用目标的产品少之又少。电液调节器(EMFC)一扫覆在电磁式油、水处理器的阴霾,以清新的姿态依靠实际使用的实效,证明了EMFC才是电磁式油、水处理器产品中的精品。 电磁液体调节器是目前可供选择的最有效的排除原油生产、管道运输、精练加工过程中产生的石蜡、沥青烯、水垢的设备。它减少或停止了对化学制剂注射和润滑油的需求,减少了机械摩擦产生的碎屑。电磁液体调节器是被设计用来在不限定生产力的条件下消除非必要附属品的。 管道应用方面的益处 减少设备损耗 消除化学,热量和残余处理 维护和监控费用最小化、连续运行全自动化 由于减小粘性而提高了井的生产率 停工期和运行费最小化、改进脱水过程 环保、成本回收期短、减少或消除了大量的储运设备。
