  • 3350阅读
  • 8回复
[术语辨析]关于孔隙度和渗透率的几个名词 [复制链接]
在线cllipe
8549
59570
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2011-06-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 cllipe 执行提前操作(2018-04-04) —
李传亮
体(积)孔隙度:岩石孔隙体积占外观体积的百分数。
面(积)孔隙度:岩石孔隙面积占总面积的百分数。
线孔隙度:岩石孔隙线长占总线长的百分数。
绝对孔隙度:岩石所有孔隙体积占外观体积的百分数。
有效孔隙度:岩石中相互连通的孔隙体积占外观体积的百分数。平时说的孔隙度都是有效孔隙度。
本体孔隙度:岩石孔隙面积占总面积的百分数。
触点孔隙度:岩石骨架接触点处的孔隙面积占总面积的百分数。
渗透率:岩石允许流体通过的能力,单位为D。
绝对渗透率:用单相流体测量的渗透率。通常说的渗透率,就是绝对渗透率。
气测渗透率:用气体测量的渗透率。
液测渗透率:用液体测量的渗透率。液测渗透率通常小于气测渗透率。
相渗透率:两相或多相流体在岩石中流动时,岩石允许某一相流体通过的能力。
相对渗透率:相渗透率与绝对渗透率的比值。
地面渗透率:地面条件下的渗透率。平时说的渗透率都是地面渗透率。
有效渗透率:地层条件下的渗透率。主要是试井解释渗透率,与地面渗透率相对应,意指对产量有直接贡献。
孔隙渗透率:单个孔隙的渗透率。孔隙不包括骨架。
岩石渗透率:孔隙渗透率折算到整个岩石上的渗透率。岩石包括骨架,孔隙渗透率与孔隙度的积=岩石渗透率。
地层渗透率:岩石渗透率的平均值。
有些书上把相渗透率称作有效渗透率,显然不妥,主要是概念上重复和混乱。
流动孔隙度的概念没有意义,烃孔隙度的概念更加荒唐。
离线heiheihayi
383
388
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
我很喜欢李老师的学习态度和方法,还有学习能力。其实我的学习方法也是这样的,只是能力不够,态度不够好。呵呵
离线heiheihayi
383
388
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
“面(积)孔隙度:岩石孔隙面积占总面积的百分数。”中的总面积是指什么的总面积?
另外,有效渗透率还是不能理解。
还有,“绝对渗透率:用单相流体测量的渗透率。通常说的渗透率,就是绝对渗透率。”是指在地面条件下测的,还是在地下条件测的?
谢谢了!
1、岩石薄片上看到的面积就是总面积,上面还可以看到孔隙所占的面积;
2、绝对渗透率没有定义地面或地下,只是定义单相流体测量。
离线苏中良
1535
946
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
去掉束缚水的那部分孔隙度叫什么孔隙度?有效孔隙度么?
孔隙度就是孔隙体积所占的比例,不能去掉束缚水。研究饱和度可以去掉束缚水。
离线小真同学
88
130
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
李老师您好,由于等级原因没有办法发帖,只有在这个占个位置向您问个问题了。
最近在做关于含硫气井产能预测的问题,理论上在含硫饱和度达到Ss1的时候,硫不会发生沉积,是对产能没有影响的。但是这个Ss1是如何确定的?我在网上查到一篇博士论文里写到液态含硫饱和度达到6.67%之后就不会再增加,增加的部分会被气体带走,请问这个数值合理吗?
谢谢李老师。
这是实验结果,没什么合不合理的,硫沉积应该是固态硫,堵塞孔隙吼道,对产能影响很大。
离线小真同学
88
130
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 小真同学 的帖子
小真同学:李老师您好,由于等级原因没有办法发帖,只有在这个占个位置向您问个问题了。
最近在做关于含硫气井产能预测的问题,理论上在含硫饱和度达到Ss1的时候,硫不会发生沉积,是对产能没有影响的。但是这个Ss1是如何确定的?我在网上查到一篇博士论文里写到液态含硫饱和度达到6.67%之 .. (2012-05-12 17:54)
谢谢李老师。
离线阿贵
280
74
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
触点孔隙度:岩石骨架接触点处的孔隙面积占总面积的百分数。φc   对这个理解还是不到位。
离线十里情怀
1580
461
只看该作者 7楼 发表于: 2015-09-10 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
李老师您好,按照本体孔隙度的定义,同一颗岩心,不同的剖面,往往本体孔隙度也会有差别的吧。
还有就是骨架接触点处的孔隙面积,该如何算呢?总面积又该如何算?如何能够简单操作。
1、随机分布的孔隙,本体孔隙度应该是相同的;
2、剖面观察总面积好计量,触点接触面积通过算胶结物面积即可。
在线coverme
6308
3385
只看该作者 8楼 发表于: 2015-09-10 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
清晰了很多,教材真的很重要
