哈里伯顿完井设计 油管材质 : 13CrS-110 13CrS-110 13CrS-110 13CrS-110 13CrS-110 经计算本井场条件下,腐蚀速度为10-16 mm/年。 因此如果产水,碳钢或低合金钢(carbon or low alloy steel) 材质会被腐蚀。 而且如果存在地层水,在气体向上部运移过程中,上部管柱出现凝析水,其腐蚀会尤为严重。 对于我们产气管柱,一般不建议使用低合金钢,原因是流速高并且存在酸性凝析水。 一些井中,CL-含量接近饱和,因此对于9Cr-1Mo材质会出现蚀斑腐蚀,故不推荐。 13Cr在这种井况下的腐蚀速度接近0.1 mm/y,可以接受。然而110K材质受H2S影响。 鉴于客户油管管柱采用13Cr,我们建议井下工具采用super 13Cr-110。 Super 13Cr可在本井况完井液中安全使用,但不建议采用CaCl2完井液。 伸缩节(Travel Joint)内部密封采用金属对金属密封。 完井管柱设计方案(2-7/8”)
