  • 1266阅读
[炼化工艺]下面介绍一下比较重要、常用的锅炉汽包板材。 [复制链接]
离线tjhxtgg
85
919
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2011-07-09 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
1)20g钢板:是锅炉上最常用的碳钢板。它有适当的强度和良好的塑性,还有良好的冶炼、制板、焊接、热处理和冷热成型等工艺性能。它的用途极广泛,主要用于工作温度≤450℃的中低压锅炉做锅筒及法兰、集箱端盖等件,但在大型锅炉中用量较少,主要用在压力较低的部位。国外相近牌号有德国的HⅡ、日本的SB42和俄罗斯的20K。其化学成分C≤0.2,Si0.15-0.30,Mn0.50-0.90,S≤0.035,P≤0.035;热轧或热处理后的强度水平σs≥185-245,σb≥380-530 MPa;塑性δ≥22-26。
2)19Mn6(P355GH、19Mng)钢板:是DIN17155标准中的钢号,其是在以前的19Mn5的基础上调整了Mn含量,并将一些强化元素控制在较低的水平,以保持力学性能与19Mn5相同,是C-Mn细晶粒低合金钢,其在EN10028中的牌号为P355GH。该钢具有良好的综合力学性能,其在500℃以下的高温力学性能优于碳钢;还具有良好的可焊性以及冷热加工等工艺性能。它主要用于代替22g和16Mng制造高压锅炉的锅筒和封头,在我厂的300MW锅炉的高压加热器和低压加热器制造中也得到应用;也可用于石油化工设备中的高压容器和其它焊接结构件。相近牌号有中国的GB713中的19Mng、16Mng、美国的SA299、日本的SB49和俄罗斯的16гс。其化学成分C0.15-0.22,Si0.30-0.60,Mn1.00-1.60,S≤0.030,P≤0.035,Al≥0.020,其余有少量限制了上限的合金元素;正回火态下强度水平σs≥300-310,σb≥510-610 MPa;塑性δ≥20。
3)SA299(22Mng)钢板:是ASME规范中的成熟钢号,为一种成分简单的碳-锰-硅钢,其化学成分和强度级别类似于我国的16Mng和德国的19Mn6,但含碳量更高。常温屈服强度不低于275MPa。该钢的力学性能稳定并有良好的塑性、断裂韧性和抗疲劳裂纹扩展的性能,缺口效应不敏感,钢板厚度方向力学性能也较为均匀。它有良好的冶炼、制板、焊接和成型工艺性能。它主要用于制造工作温度不高于400℃的300MW和600MW机组锅炉的汽包、下降管、弯头和下环形集箱。相近牌号有中国的GB713中的22Mng该钢在我厂应用较少,若今后我厂有300MW和600MW机组锅炉订货,要求按ASME规范制造,可选用此钢制造汽包等部件。其化学成分C≤0.28-0.30,Si0.13-0.45,Mn0.90-1.40,S≤0.040,P≤0.035,其余有少量限制了上限的合金元素;正火态(或轧态)下强度水平σs≥275-290,σb≥515-655 MPa;塑性δ≥20。
4)BHW35钢板:BHW35为德国梯森钢厂的钢号,是德国六十年代研制成功的可焊贝氏体型耐热结构钢;其在EN10028中的牌号为13MnNiMo54;我国将其移植到GB713,牌号为13MnNiCrMoNb。它是一种添加有镍、铬、钼和微量铌(铌起细化晶粒并强化的作用)的细晶粒低合金钢。该钢有较好的综合力学性能,有较高的高温屈服点和对裂纹不敏感的特性,良好的焊接性能和工艺性能。适用于工作温度不超过400℃的各种焊接件,如锅筒、压力容器等构件。我厂主要用其制造200MW、300MW高压、超高压的锅炉汽包,厚度较厚。其化学成分C≤0.15,Si0.10-0.50,Mn1.00-1.60,S≤0.025,P≤0.025,Cr0.20-0.40,Ni0.60-1.00,Mo0.20-0.40,Nb0.005-0.022;正回火态下强度水平σs≥380-390,σb≥570-740 MPa;塑性δ≥18。
    在七十年代初我国锅炉制造行业就引入了该钢,由于有优良的力学性能、良好的焊接及工艺性能,得到了各大锅炉厂的重视和应用,主要用于制造200MW锅炉汽包、高压加热器和压力容器等产品。83年我厂在300MW锅炉汽包的选材时,对BHW35和SA299钢板的性能进行了对比,采用BHW35可使锅炉汽包壁厚减小1/4(从203mm降为145mm),经制造和运输带来极大好处。多年来,我厂已经用此钢制造了300MW锅炉汽包约50台,对BHW35的焊接性能和工艺性能已经完全掌握,积累了丰富的生产经验,并制定了和种规程,我厂对其母材和焊接头做了大量的性能试验,特别是特殊性能试验。各种试验结果均表明该钢板及焊接头有较好的性能。目前我国国内已经具备生产BHW35厚板的能力。
5)12Cr1MoV钢板:12Cr1MoV为前苏联研制的低合金锅炉用钢,我国五、六十年代引入该钢种,原先一直作为锅炉钢管的主要用钢。该钢具有较好的热强性能和持久塑性,并具有较好的热加工工艺性能和焊接工艺性能,但对热处理较敏感。根据我国电站锅炉制造的要求,我国又研制生产了研制生产了12Cr1MoV钢板。主要用于火电机组锅炉的联箱封头、吊耳,受热面低温段的定位板和吊架支座等部件。其化学成分C0.08-0.15,Si0.17-0.37,Mn0.40-0.70,S≤0.030,P≤0.030,Cr0.90-1.20,Cu≤0.20,Ni≤0.25,Mo0.25-0.35,V0.15-0.30;正回火态下强度水平σs≥235-245,σb≥430-440 MPa;塑性δ≥19。
1条评分财富+10
sf1982 财富 +10 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2021-06-12
