设备规范
序号
名 称
规 格
材 料
单位
数量
节矩
备 注
水
冷
壁
炉室前墙水冷壁
φ63.5×7.5
SA-210C
光 管
左(右)侧墙
φ63.5×7.5
光 管
折焰角水冷壁
φ63.5×7.5
内螺纹管
水冷壁后墙排管
φ63.5×7.5
SA-210C
光 管
水冷壁下集箱邻炉加热管
φ28×4
20G
水冷壁下降管至汽包再循环管
φ133×16
20G
水冷系统(引入引出管)
φ159×18
20G
后墙悬吊管
φ63.5×11
20G
光 管
大直径下降管
Φ558.8×55,
SA-106C
4根
前炉顶
φ48.5×6
15CrMoG
根
110
114.3
焊接短鳍片散装管
后炉顶及后墙上,中部
φ51×6
SA-210C
根
98
130
膜式管屏
后包墙下部
φ51×7
SA-210C
根
98
130
膜式管屏
后烟井前墙
φ51×7
SA-210C
根
48
130
悬吊管+膜式管屏
φ60×11
20G
后烟井两侧墙
φ51×7
SA-210C
根
89
130
膜式管屏
后烟井隔墙
φ51×6
SA-210C
根
98
130
悬吊管+膜式管屏
水平烟道两侧墙
φ63.5×7.5
SA-210C
根
2×58
116
膜式管屏
低过悬吊管
φ60×9
SA-210C
根
2×49
260
散装管
低温过热器
φ57×6
15CrMo
SA-210C
20G
排
98
130
蛇形管,详见低温过热器(图号为46M212-0
φ60×8.5
φ59×7
全大屏过热器
φ51×7
12Cr1MoV
SA-213T91
片
2057.4
每片有4小片管屏组成,管子的规格材料见图41M216-0
后 屏 过 热 器
φ54×8.5
12Cr1MoV
T91
TP-347H
12Cr2MoWVTiB
TP304H
片
每片屏由14根U形管子组成, 外圈管Φ60,内圈管Φ54,管子的规格材料见图46M215-0
φ54×9
φ60×9
φ60×8
φ51×6
12
高 温 过 热 器
φ51×9
TP-347H12Cr1MoV
12Cr2MoWV
TiB
T22
片
27
每片由11根管子组成,详见高温过热器总图(图号为36M211-0)
φ54×9
φ54×7.5
φ51×8
φ51×11
φ54×11
13
低温再热器
φ60×4
φ63.5×6
SA-210C
15CrMo
12Cr1MoV
排
98
14
高温再热器
φ60×4
12Cr1MoV
T91
T22
TP304H
排
54
15
省煤器蛇形管
φ51×6
SA-210C
排
110
114mm
16
省煤器再循环管
φ133×16
20G
根
17
省煤器悬吊管
φ60×9
SA-210C
排
98根
18
省煤器到汽包连接管
φ159×18
20G
根
12
