双相钢S31803焊接材料的选择 双相不锈钢的焊接目标就是使焊缝和热影响区的韧性、塑性和耐腐蚀性能与母材相同。但是由于焊接的特点,焊缝金属凝固和冷却时间很快,如果焊缝金属的化学成分与母材相同,在高温状态下形成的铁素体组织就来不及同母材那样在1050~l IOOC保温并水淬处理,发生部分铁素体组织转变成奥氏体组织的过程 所以,对于焊后直接使用的双相不锈钢S31803,选用的焊接材料的化学成分与母材不能相同,其镍含量要高于母材金属,同时含有一定数量的氮元素,以促进焊接接头热影响区在高温下形成的单相铁素体组织冷却时转变成奥氏体组织。我们实际选用的焊丝牌号为:ER2209,其化学成分见下表。 ER2209焊丝的化学成分
