  • 1553阅读
  • 10回复
[咨询求助]为什么水驱油藏都是未饱和油藏? [复制链接]
离线trivisonno
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2011-10-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
RT,由于我才从测井转到石工,有很多石工的基础知识不懂,望指教,谢谢!
离线shiyouxuezi
53
267
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
随着油的采出,地层压力下降,但是水驱油藏中的边水或底水很好的补偿油藏的压力降,是油藏压力一直保持在较高水平,大于饱和压力,故较长时间为未饱和油藏
1条评分财富+5
tkj 财富 +5 不完全 2011-10-27
离线tkj
3697
1932
251
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
个人理解:
水驱油藏肯定有比较活跃的边底水或注入水,由于水的压缩性很小即液体的压力传播是接触式传递的,从而可以保证油藏的压力基本和油水界面上的压力相近。正常压实条件下水的静液柱压力一般比同等条件下油的饱和压力要高,从而油藏中的气体都溶解在油里,因此一般认为水驱油藏是未饱和油藏
人人为我,我为人人,加入阿果石油网。
离线trivisonno
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
我一位研一的同学说:因为是水驱,那么肯定没有气顶,不然的话就是气驱了,所以就是非饱和油藏。我觉得这个逻辑很奇怪,并且可能也不太严密,难道有气顶就是气驱????应该不是这样分类的吧。
谢谢楼上两位的解答!
离线arek
78
101
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
有这个说法吗?请楼主提供出处
离线qiqci
141
100
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
水驱油藏的意思是,开采的驱动能量主要来自水的能量。物质平衡方程为:
NpBo=NBoi(Co+Cc)△p+We+WinjBw-WpBw
气顶驱动油藏因为气顶能量很足,一旦有气顶,其他的能量都可以忽略不计。物质平衡方程为:
Np[Bo+(Rp+Rs)Bg]=NBoi(Co+mCg)△p
饱和油藏的性质就是有气顶,有气顶就是气顶驱动。如果水驱没有忽略并且是主要能量,说明无气顶。
无气顶=未饱和
1条评分财富+5
tkj 财富 +5 板块管理 2011-10-29
离线trivisonno
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
4楼,这是一本英文教材后面的习题。
谢谢五楼,你的说法给我同学一样
离线redkylin
129
734
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了
离线afm1909
127
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
不懂!
离线黄家炒饭
63
107
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
受教了,果断的顶一下~
