GPRS无线压力传感器|无线压力变送器|无线数字水压传感器|PT500-710
1、压力传感器产品概述及特点:
A、采用进口感压芯片及PT100温度传感器,可压力温度同时采集;
B、选进的贴片工艺,具有零点、满量程补偿,温度补偿;
C、高精度和高稳定性放大集成电路;
D、全封焊结构、抗冲击、耐疲劳、可靠性高;
E、通信采用RS485 通信协议,半双工工作方式,最高通讯速率57600BPS ;
F、结构小,外径最小可达26mm;
G、介质温度可达350度,连接方式螺纹、法兰、快速接口、毛细管等;
H、采用简单的ASCII 码命令格式,方便使用。最高采样速度10 次/秒;
J、免费配套终端采集软件;
2、GPRS无线模块产品概述及特点:
A、2011年推出的最新款GPRS DTU产品,大幅度降低用户DTU采购成本和集成成本,同时兼顾工业级DTU产品的稳定性和可靠性;
B、接口更丰富、软件集成方式更加多样化;
C、即插即用:兼容多种数据中心软件,使得已有DTU成熟应用不必更改已有的数据中心软件;
D、支持点到点、点到多点、串口到串口的应用;
E、可以快速与RTU、PLC、工控机等设备相连;
F、通过GPRS无线网络将与PT500-701相连的用户设备数据传输到Internet中的一台主机上,实现数据远程透明传输;
G、免费配套终端采集软件;
3、产品应用:
A、在电力行业,可以应用于无功补偿、配电监控、电表集抄、路灯监控等数据传输领域;
B、在水应用行业,水表集抄、水资源管理远程监测、水路管网监测的无线通信;
C、在环保领域,烟气在线监测(CEMS)、水质在线监测等污染源在线监测系统;
D、在设备维护领域,如电梯监控、空调监控等,快速嵌入用户的监测仪器,完成设备监控GPRS远传应用
4、产品主要参数:
被测介质: 气体、液体及蒸气(弱腐蚀性)
压力类型: 表压
量 程: -100KPa-0.6Mpa~60 Mpa~120 Mpa间任意可选(量小量程为0.6MPa,量大量程为120MPa)
压力输出: 半双工RS485总线,通信速度1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600可调;
0-5VDC摸拟量输出
无线GPRS传输
传感器内部温度输出:PT100温度传感器
综合精度: ±0.1%FS(量程60MPa以上)、±0.25%FS、±0.5%FS;
采集软件任意切换九种常用的压力单位MPa,KPa,PSI,Kg/cm2,mH2O,Bar,mmHg,atm,usr,各压力单位之间切换所带来的误差小于0.01%FS
采样速率:10次/秒,采样位数15位
供 电: 7~24V/配套充电器时为220VAC
绝缘电阻: ≥1000 MΩ/100VDC
介质温度: -20~85℃、-20~150℃、-20~200℃、-20~300℃(可选)
环境温度:-20~85℃
储存温度:-40~90℃
相对湿度: 0~95% RH
密封等级:IP65/IP68
过载能力: 150%FS
响应时间:≤10mS
稳 定 性:≤±0.15%FS/年
振动影响:≤±0.15%FS/年(机械振动频率20Hz~1000Hz)
压力连接:M20×1.5,其它螺纹可依据客户要求设计
连接螺纹材料:304/316L不锈钢
5、通信协议和命令
变送器采用RS485 通讯协议,半双工工作方式,串行传输速率:1200,2400,4800,9600,19200,38400 ,57600可选。帧格式:1 位开始位,8 位数据位,1 位停止位,奇校
验位。命令返回延迟时间:约10 毫秒。传输距离:1200 米。
6、选型说明:
PT500-60M-GPRS-0.5-M20-3m-710
量程:0~60MPa;输出:无线GPRS;精度:0.5%FS;配线长度:3米;安装螺纹:M20X1.5;结构型号:710型
7、产品结构图:
8、产品相关图片:
20-1
GPRS无线液位传感器|无线液位变送器|无线水位传感器|PT500-601
1、压力传感器产品概述及特点:
A、采用进口感压芯片及PT100温度传感器,可液位温度同时采集;
C、高精度和高稳定性放大集成电路;
F、结构小,外径最小可达26mm;
J、免费配套终端采集软件;
K、分体式安装;
2、GPRS无线模块产品概述及特点:
G、免费配套终端采集软件;
3、产品应用:
4、产品主要参数:
压力类型: 表压
量 程: 0-500mmH2O~500mH2O间任意可选(量小量程为500mm水位高度,量大量程为500米水位高度)
0-5VDC摸拟量输出
无线GPRS传输
采样速率:10次/秒,采样位数15位
环境温度:-20~85℃
储存温度:-40~90℃
相对湿度: 0~95% RH
密封等级:IP65/IP68
过载能力: 150%FS
响应时间:≤10mS
稳 定 性:≤±0.15%FS/年
电气连接:五芯导气电缆;标准配线8米
连接螺纹材料:304/316L不锈钢
5、通信协议和命令
6、选型说明:
PT500-10mH2O-GPRS-0.5-12m-601
量程:0~10米水位度高;输出:无线GPRS;精度:0.5%FS;配线长度:12米;安装螺纹:结构型号:601型
7、产品结构图:
8、产品相关图片:
20-2
GPRS无线温度传感器|无线温度变送器|无线数字温度传感器|PT100-GPRS
1、压力传感器产品概述及特点:
A、采用进口PT100温度传感器
C、高精度和高稳定性放大集成电路;
F、结构小,外径最小可达26mm;
G、采用简单的ASCII 码命令格式,方便使用。最高采样速度10 次/秒;
H、免费配套终端采集软件;
2、GPRS无线模块产品概述及特点:
G、免费配套终端采集软件;
3、产品应用:
4、产品主要参数:
压力类型: 表压
量 程: -50℃-0~500℃间任意可选
0-5VDC摸拟量输出
无线GPRS传输
采样速率:10次/秒,采样位数15位
环境温度:-20~85℃
储存温度:-40~90℃
相对湿度: 0~95% RH
密封等级:IP65/IP68
过载能力: 150%FS
响应时间:≤10mS
稳 定 性:≤±0.15%FS/年
电气连接:赫丝曼接头(国际标准);标准配线3米
连接螺纹材料:304/316L不锈钢
5、通信协议和命令
6、选型说明:
PT100-100℃-GPRS-0.5-M20-3m-50mm
量程:0~100℃;输出:无线GPRS;精度:0.5%FS;配线长度:3米;安装螺纹:M20X1.5;插入杆长度:50mm;结构型号:PT100
7、产品结构图:
8、产品相关图片:
