三.测井曲线代码:电极距 曲线名称 原曲线代码 现曲线代码0.2米底部梯度 R020.22米底部梯度 R0220.55米底部梯度 R055A0.55M0.1N 0.6米底部梯度电极 R06A0.55B0.1M 0.6米底部梯度电极 R06N0.1M0.95A 1米顶部梯度电极 RD1A0.95M0.1N 1米底部梯度电极 R11.1米底部梯度 R11A2.25M0.5N 2.5米底部梯度电极 R25A3.75M0.5N 4米底部梯度电极 R40.22米电位电极 RA020.25米电位电极 RA02N2.25M0.5A 0.5米电位电极 RA050.55米电位电极 RA05N2.25M0.6A 0.6米电位电极 RA06 当部分井采用的电极系测井曲线名称不规范,如果只写了电极尺寸(例:0.5米、0.6米)没标注梯度或电位曲线时, 按梯度曲线整理。如果不易确定时可请长庆测井技术负责人确定。A0.05M
微电位 RMN MNOR
A0.025M0.025N
微梯度 RML MINV
自然电位 SP 自然伽马 GR 中子伽马 NG 井径 CAL 双井径(X、Y井径) CAL、CAL1 双井径(小数控测井) HD13、HD24 流体 RM 感应(国产单感应) COND双感应(深) 刻度为线性 CILD(中) 刻度为线性 CILM 八侧向 刻度为线性 CLL8 双感应(深) RILD(中) RILM 八侧向 RLL8 单侧向(深或浅) RLL三侧向(深或长) RL3D(浅) RL3S 七侧向(深或长) RL7D (浅) RL7S(注:有些井蓝图上没有标注是三侧向、七侧向、双侧向时,现定为83年以前为三侧向、七侧向测井曲线,以后为双侧向测井曲线。一种判别是长庆一分部测井站为七侧向、长庆三分部测井站为三侧向测井,如果还有其它单位的侧向测井均为三侧向测井。另一种判断是从测井地面仪器类型确定:SJD-581为三侧向和七侧向测井,801或83、3700等数控测井为双侧向测井)
双侧向(深) RLLD(浅) RLLS微侧向 RMLL 微球聚焦 MSFL微球(冲洗带电阻率) RXO MSFL(泥饼电阻率) RMC RMC 微球(屏流比) PLS双感应深(电导率,毫西/米) CID 中(电导率,毫西/米) CIM八侧向(电导率,毫西/米) CIL8 声波时差 AC 中子 CNL 密度 DEN密度(地层体积密度) ρb DEN(泥浆补偿量) Δρ CORR井温(裸眼) TM 声幅(固井质量检查) CBL 井温(固井质量检查) GT水泥胶结指数 BI声波变密度 VDL 全波列 WF1、WF2 地温梯度 DWT井斜角 DEV井斜方位角 DAZ注:1.因716文件曲线代码只能在4位以内,为此编写代码长度最多不超过4位。 2.数字化中:如果一条曲线有两次或多次刻度时,应有两个曲线名,为曲线1、2或文件A、B。如果曲线最后是数字用A、B,曲线最后是字母用1、2。例如:R4可写R4A或R4B,如是GR可写成GR1、GR2, 但微电极MNOR
、MINV
第一比例为MNOR
、MINV
、第二比例为MNO2
、MIN2
。801、83测井系列:双感应 (深) ILD RILD (中) ILM RILM八侧向 (浅) LL8 RLL8声波 AC井径 CALI CAL钻头直径 BIT自然伽马 GR补偿中子 CNL密度 DEN补偿密度 ρB DEN密度补偿值 Δρ CORR固井质量 CBL俄罗斯感应测井仪器:浅感应 IR4A中感应 IR3A中深感应 IR2A深感应 IR1ACLS-3700、ECLIPS 5700常规测井系列代码:曲线名称: 代码 双感应 DIFL(深) RILD或CILD(以欧姆米为单位) (中) RILM或CILM(以欧姆米为单位)八侧向(浅) RFOC或RLL8(以欧姆米为单位)双侧向 DLL(深) RD或RLLD(浅) RS或RLLS微侧向 MLL或RMLL声波 AC 、DT24钻头直径 BIT、BIT SIZE井径 CAL 、CALIPER [cal]自然伽马 GR 、GAMMA RAY [gr]自然电位 SP、[spdh]补偿中子 CNC 、CN中子 NEUTRON POROSITY [cncf]补偿密度 CDL密度补偿值 CORRZ密度 BULK DENSITY [zden] PE、P.E [pe]自然伽马能谱 SL(钾) POTASSIUM [K](铀) URANIUM (钍) THORIUM [Th](无铀伽马) KTH [kth]固井质量检查 CBL、T2R1(3ft)[fga2196]波形变密度 MICS、5-FT WAVE [sng11]居中 Pick Time [trmtt21] SRT套管接箍 CCL地层倾角 HDT(井斜) DEV、DEVIATION [dev](井斜方位角) DAZ、DRIFT AZIMUTH [daz](1号极板方位) AZ、AZIMUTH [az](相对方位) RB、RELATIVE BEARING [rb](双井径) CALIPER 1 [cal1] CALIPER 2 [cal2] CALIPER 3 [cal3]特殊测井项目:ECLIPS5700测井项目: 双向量感应 DPIL (深) DEEP [rild] (中) MEDIUM [rilm] (浅) SHALLOW [rfoc] 声波 DT24 [dt24.a] 阵列感应(2FT MATCHED Resolution Resstivity) 10in DOI [mzr1、RID1] 20in DOI [mzr2、RID2] 30in DOI [mzr3、RID3] 60in DOI [mzr6、RID6] 90in DOI [mzr9、RID9] 120in DOI [mzrx、RIDX]薄层电阻率 TBRT、RTBR 阵列声波系列 MAC 声波变密度 MONO 14.SFT SPACING T1-R8 [sigx18] 核磁共振测井 MRIL 井周声成像 CBIL 电成像 Star-image log、STARⅡCSU测井系列: 双感应 DIL(深) RILD(中感应) RILM球形聚焦 SFLU双侧向 DLL (深) RLLD (浅) RLLS 微球形聚焦 MSFL 岩性密度 LDL (地层体积密度) RHOB (光电吸附截面指数)PEF、PE (密度补偿值) DRHO 补偿中子 CNL、NPHI 声波 DT 钻头直径 BS 井径 CALI、C1 自然电位 SP 自然伽马 GR 自然伽马能谱 NGR (钾) K、POTA (铀) U、URAN (钍) Th、THOR (无铀伽马) CGR (自然伽马总值) SGR地层倾角 HDT、高分辨地层倾角 SHDT(井斜) DEVI(井斜方位角) AZIM(相对方位) RB (钻头直径) BS (井径1) C1、C3 (井径2) C2、C4 固井声波 CBL声波变密度 VDL 套管接箍 CCLMAXIS-500项目:高分辨电阻率 HRLL阵列感应成像 AIT 方位电阻率 ARI 核孔隙度岩性测井 NPLT核磁共振测井 CMR偶极横波成像 DSI地层微电阻率扫描成像 FMS全井眼微电阻率扫描成像 FMI组件式地层动态测试器 MDTEXCELL-2000测井项目: 高分辨率感应 HRAI (深) DEEP RES或HRID、HDRS (中) MED RES或HRIM、HMRS (浅) DFL 自然伽马 GAMMA、GR 声波 DELTA-T、DT (波形) DIPOLE TRANUSECO 自然伽马能谱 CSNG (钾) POTASSIUM、K (钍) THORIUM、TH (铀) URANIUM、U (无铀伽马) GAMMA* KT或CGR (总伽马) GAMMA* KUTAPI或SGR中子测井 NEUPOROSI或NPHI 声波成像 CAST 电阻率成像 EMI(也可测井地层倾角) (井径) CALIP 1-4、CALIP 2-5、CALIP 3-6 倾角 DIP, (井斜) DEVI (井斜方位角) AZ (一号极板相对方位)AZII测井解释处理成果曲线代码和单位:曲线名称 曲线代码 单位(油水层解释)地层含水孔隙度 PORW %地层孔隙度 POR %总孔隙度 PORT %冲洗带含水孔隙度 PORF %地层含水饱和度 SW %冲洗带含水饱和度 SXO %渗透率 PERM 103μm2泥质含量 SH %地层电阻率 RT Ω.m判为油水概率 POW判为水层概率 PW判为油层概率 PO岩性系数法判为油水层 YOW岩性系数法判为油层 YO岩性系数法判为水层 YW径向电阻率法判为油水层 FOW径向电阻率法判为油层 FO径向电阻率法判为水层 FW自然电位异常幅度 SPC煤层曲线 CARB写层号曲线 CENG绘解释曲线框 PORR (气水层解释)双孔含气水概率 BGW双孔含气概率 BG判别分析含气概率 PG判别分析含气水概率 PGW交会法含气概率 JG交会法含气水概率 JGW等效弹性模量指数 EF石膏 ANHY白云岩 DOLO石灰岩 LIME次生孔隙度 POR2 %声波孔隙度 PORA %基块孔隙度 PORB %补偿中子孔隙度 PORC %密度孔隙度 PORD % 固井质量解释:第一界面(套管与水泥面)GUJING1-RESULT第二界面(水泥面与地层)GUJING2-RESULT固井质量统计:GUJING-STAT测井曲线单位说明:曲线名称 使用单位 符号电阻率 欧姆米 Ω.m自然电位 毫伏 mv自然伽马 脉冲/分(或微伦琴/小时)自然伽马 纳库 /千克·小时(一般数值在2左右)NQ/kg·H中子伽马 脉冲/分(条件单位)井径 厘米(或英寸) cm(in)井温 摄氏度 οC感应 毫姆欧、欧姆米 mS/m、Ω.m感应(线性) 毫西/米 mS/m声波 微秒/米或微秒/英尺 μs/m、μs/ft中子 百分数 %密度 克/厘米3 g/cm3自然伽马能谱自然伽马、无铀曲线 API铀、钍 PPM钾 %声幅 毫伏 mv磁定位 毫伏 mv泥饼电导率 毫姆欧 mS/m泥饼电阻率 欧姆米 Ω.mCSU测井曲线单位说明:曲线名称 使用单位 符号电阻率 欧姆米 OHMM,OHM钻头直径 英寸 IN井径 英寸 IN自然电位 毫伏 MV体积密度 克/厘米3 G/C3中子孔隙度 百分数 %光电吸收指数密度补偿(井眼)值 克/厘米3 G/C3自然伽马 API GAPI无铀伽马 API GAPI钍 API PPM铀 API PPM钾 百分数 %长源距声波时差 微秒/英尺 US/F声波时差 微秒/英尺 US/F长源距声波由上发射器到上接收器的传播时间 微秒 US长源距声波由上发射器到下接收器的传播时间 微秒 US长源距声波由下发射器到上接收器的传播时间 微秒 US长源距声波由下发射器到下接收器的传播时间 微秒 US俘获硫俘获铁GSTA衰减质量影响因素自然伽马 API GAPI俘获氯俘获氢解谱A鉴别计数率 GPS俘获钨俘获硅井斜角 度 DEG相对方位角 度 DEG方位角 度 DEG倾角仪1、3臂所测的井径 英寸 IN倾角仪2、4臂所测的井径 英寸 IN电磁波传播时间 毫秒/米 MS/M电磁波衰减强度 分贝/米 DB/M参考电压(远) 伏特 V参考电压(近) 伏特 V声幅 毫伏 MV变密度 微秒 μs泥浆温度 摄氏度 DEG电缆张力 磅 LB
