当油井进入到非自喷阶段,准确预测地层供液能力就变得非常重要,而通过对动液面的连续监测就能够更好的实现对地层供液能力的准确预测。
动液面记录的是油井套管与油管之间环形空间液面的一个高度变化情况。通过对动液面的监测可以确定抽油机的泵挂高度,即让抽油泵始终处于一个最合理的沉没度状态下工作,从而防止空抽或过度沉没造成的损耗。
以前的测量动液面主要是采用回声仪的方法,通过发声介质无弹头火药子弹或氮气瓶声弹,人工定期进行操作,使用的设备比较危险、笨重,很难长时间连续测量。还有一些其他方法:如使用电动气枪、电动氮气瓶、功图推算,但因工艺结构复杂,成本较高,使用周期短,不宜大规模推广。
目前我们最新研发的动液面远程连续监测技术是通过压差发声的原理,以压差产生次声波做为测量声源。在油井加药口安装固定装置,可定时测量,也可随时测量。解决了枪弹式声源无法自动装填和高压气瓶需要定期更换的难题,使得连续自动液面测量成为可能。
系统软件创新的采用瞬时振幅、瞬时频率,检测低信噪比液面回波信号,用频谱最大峰值提取声波速度,从而得到准确可靠的液面深度。此方法的优点是可以实现自动计算动液面深度,数据更精确、可靠。
进入软件界面,系统会选择第一口井的基本信息、最新记录及最新记录所形成的液面变化趋势图。如果想看更多记录,可以选择按时间查询。如果想看其它井,可以选择要查看的井。界面简洁、简单易学。
本产品液面测量范围在10~3000米;套管适用范围:适用于有套压和无套压井;可工作温度:-40~75℃;通讯覆盖范围:与中国移动或中国联通GSM网络覆盖范围相同;供电电源:380/220VAC或12VDC。
通过对动液面的远程连续精准测量可以实现:
1. 对覆盖工区内的地层供液能力、油藏状况预测;
2. 决定所在工区的注采关系,提高采收率; 3. 减少抽油机事故率,延长抽油机寿命等。
如有需要,请联系刘先生,13901379217
