  • 13826阅读
  • 103回复
[资料分享]二氧化碳高效开发页岩气技术 [复制链接]
离线swwzyd
847
555
37
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2012-01-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
         除了一次采油那样,类似注气等更加有效的提高采收率方法在页岩气开采中的应用在进行可行性分析研究。N2、CO2或者二者的混合气体是可以考虑使用的注气对象。之所以选择它们,是基于不同的原因和不同的增产机理。N2是由于它的极易获取性和其惰性气体性。注N2的增产机理是:通过N2的注入,来降低CH4在地层中的气相分压,从而使得解析作用的进行。选择CO2是由于它是一种温室气体。CO2的注入可以减少大气中温室气体含量,改善环境。
      CO2在地层中具有比CH4更高的吸附能力,从而可以置换地层中的CH4而采出。CO2可以有选择性地吸附进入基础孔隙系统中,通过吸附,CO2将CH4驱替如二级孔隙系统中。由于CO2的注入,二级孔隙系统中的压力会逐渐升高,使得CH4流入生产井。从而CH4被采出,而CO2被永久封存地下。CO2注入方法,不仅提高了页岩气采收率,而且将CO2隔离地下。
   下边是两篇相关的SPE和中文文献,供大家参考
1条评分财富+15
技术明白人 财富 +15 优秀文章,支持! 2012-01-14
积累知识,传播文化
离线swwzyd
847
555
37
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
附件设置隐藏,需要回复后才能看到!
积累知识,传播文化
离线swwzyd
847
555
37
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
有了解的,还有页岩气数模方面的,一起讨论哦
积累知识,传播文化
离线天若千颖
654
4125
34
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
以前开会的时候听过沈忠厚院士的这个报告,论坛里面之前也有讨论过。
我不懂这个是否可行,成本如何,即使可行,我想成本肯定是在水力压裂之上,不然,老美早用这个办法了,就不会放弃这么好的方法而选择让很多人反对的水力压裂了。
1条评分财富+10
技术明白人 财富 +10 积极参与 2012-01-14
非常规油气
离线cy2-dzljj
5689
2188
105
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
看了,深受启发。
离线winter866877
335
4440
12
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
支持。不过现在只是设想和理论阶段
离线陈乔
993
17
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
这个如果成功的话,肯定成本要降低好多哟,并且还很环保,不像清水压裂那样造成大量的水污染!
1条评分财富+5
胜利北斗星 财富 +5 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2012-06-02
离线yaofengsheng
984
32
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
这想法挺好的
离线hendry
39
138
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 天若千颖 的帖子
天若千颖:以前开会的时候听过沈忠厚院士的这个报告,论坛里面之前也有讨论过。
我不懂这个是否可行,成本如何,即使可行,我想成本肯定是在水力压裂之上,不然,老美早用这个办法了,就不会放弃这么好的方法而选择让很多人反对的水力压裂了。 (2012-01-14 16:01)
或许是由于理论或者技术手段还没有解决才导致该技术没有被应用。不要过分迷信老外,中国人缺少的就是创新精神,总是跟在老美屁股后头跑,总认为老外都做不了的,中国人肯定不行。在工程上,老外很多东西看似先进,可是没有实效。
1条评分财富+5
天若千颖 财富 +5 说得很实在 2012-01-19
离线wanglisha
104
212
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
国内有做的吗
