单单就功图形状来说的话,
1.基本判断正常,因为由于震动等原因,一般的功图很少是规则的平行四边形
2.泵漏,可以通过蹩压以及,量油等进一步确认
3.供液不足,这个就要求液面了,如果液面无法测试,可以尝试洗井,使井筒满液,然后测试功图…………
4.这个比较难了,杆断,管漏,供液不好,都有可能,这只是从形状上来说
杆断我比较倾向,因为载荷较小,载荷差也较小,通过蹩压,可以判断一下,因为管漏,一般还是起压的,只是蹩压稳定后是和套压差不多的……
供液不好的活有一种完全够不到液面的情况也是会有这样的状况的,这种情况可以通过测试液面可以判断
