Saphir-试井解释软件, 由Dominique Boudget 和 Olivier Houze在1987年引入工业界,它已 经成为测试界的标准,世界知名的跨国石油公司、石油服务公司以及独立的咨询公司大都使用Saphir进行试井解释。
随着试井技术的发展, Saphir软件最近几年也发生了较大的变化。伴随着新一代地层测试器的推广、井底永久式压力计的应用,试井技术日益成为油藏描述不可分割的一部分。在这 样的一个日新月异的工作环境下,仍然简单地使用常规的试井分析解模型或者常规的直线方法,已经远远不能满足工作的需要。
主要特征
功能强大,容易使用
多语言选择:英语,西班牙语,汉语,法语
以压力导数方法为基础
多种模型,扩展模型接口
独特2-D数值模型,模拟任意形状边界及断层
功能强大的优化拟合方法
任意数目的压力计、压力数据点
wavelet 方法用于筛选数量庞大的数据
封闭系统使用物质平衡进行校正
实时测试功能,直接连接数据录取设备
Saphir Reader软件免费应用于报告和输出
多层分析,拟合每一层的流量历史
结合井筒流入曲线把模型校正到地层深度
Perrine 方法处理多相问题
方便地进行结果比较,不同解释文件叠加对比
QA/QC模块处理多压力计数据,保证数据质量
PVT模型,回归拟合实测数据
人工智能KIWI的应用
Saphir-试井解释软件特征描述
多语言选择
作为一个商业化软件,Saphir软件可以由用户选择软件界面语言:英语、汉语、法语等,用户可以选择一个默认语言,也可以在启动的时候选择语言。
加载和处理数据
加载和处理数据非常方便,任意数目的压力计、任意数目的压力数据点、任意口井的流量历史。数据输入方式有剪贴板、ASCII格式、P.A.S.格式文件、键盘输入、实时测试等。为了便于观察,Saphir记录的文件,直观地显示为树状结构。如果加载多只压力计的测量数据,可 以非常方便地从一只压力计转向另外一只压力计的分析。可以同时分析比较一只压力计的多个流动段,或者多只压力计的同一个流动段。
流量编辑
测试井的流量可以表格或者图形方式进行调整。功能强大的编辑功能包括插入、删除、合并、劈分、同步等。为了让流量和压力的确切时间同步,可以采用图形同步的 方式,利用鼠标直接把流动段分割线移动到鼠标点击点、最近的压力点或者定义的两条直线的交叉点。对于段塞测试,可以根据压力计算流量,利用wavelet 算法根据压力突变可以重新定义流量历史。加载流量数据后,软件自动划分压降、压恢等流动段,并清晰地显示出来,如果需要的话,可以方便地定义附加的流动段。
编辑压力数据
表格或者图形方式(矩形框、时间范围、压力范围、单个数据点、搜索条件)选取全部或者部分数据点,随之出现一个对话框对数据进行各种操作:删除、快速筛选、算术操作、消除奇异点、拷贝到剪贴板、平均、wavelet方法降噪等。编辑后的数据可以保存为新的压力计数据,与原始数据并存。
数据质量保证/质量控制(多压力计分析)
这个模块加载显示多只压力计的数据。为了比较不同压力计的压力数 据,首先进行时间同步,采用图形方式移动或者利用非线性回归自动进行同步。选择一个参考压力计后,就可以计算所有加载的压力计与参考压力计之间的压差曲 线,这是分析井筒效应比如相态分离的一个基础。还可以用来分析梯度测量以及进行潮汐校正等。
方法和选项
压力导数是主要的分析方法,模型考虑整个的流量历史。加载流量和压力数据后,选择压力计的一个流动段,自动画出双对数和半对数曲线,和工作历史曲线一起作为分析的基础。一个Saphir文件,可以同时分析比较一只压力计的多个流动段,或者多只压力计的同一个流动段。分析的过程中,可以方便地从一只压力计转向另一只压力计或者 同时显示多只压力计。
PVT模型
油气水三相,每一相都有诸如粘度、体积系数等物性参数,每一个特性参数都可以表格加载或者使用特 性关系式进行定义,PVT数据既可以表格显示也可以曲线显示。当应用关系式的时候,可以采用非线性回归拟合用户输入的数据。一旦定义好PVT数据,可以保存或者输出到其他的解释文件。
文件结果比较
同一个解释文件中,可以加载多个压力计的数据。可以同时分析比较一个压力计的 多个流动段,或者多个压力计的同一个流动段。每一个流动段可以选择任意个模型做任意次解释并同时存在于一个文件中。不同解释文件中的曲线可以叠加在一个曲 线上进行比较,这为比较相邻井的数据结果提供了便利的工具。
辅助分析曲线
常用的双对数以及半对数曲线之外,软件中精心设 计了一些辅助曲线用以分析一些流动特征。预先定义好的曲线如:MDH, Horner, 平方根曲线等可以直接使用。辅助曲线上,可以通 过非线性回归或者交互定义一个直线段,根据定义的直线段,软件自动计算相应的参数。在这些曲线上,提供导数曲线选项,可以更直观地分析判断辅助曲线的直线 段范围。
绝对无阻流量/IPR曲线
IPR曲线分析可以应用于垂直井(直线, Vogel, Fetkovitch, Jones, c&n),水平井 (Joshi, Renard, Borisov, Giger, Vlis,拟稳定状态), 压裂井(拟稳定状态)。IPR曲线可以应用于多流动段、等时或者修正等时试井,同时可以显示延长段、稳定段、 不稳定IPR。
流量预测
作为分析的一部分,这个功能可以用来预测给定压力下的流量变化,流量预测以现有模型为基础,同时显示设定的压力和模拟的流量(或累积流量),可以直观地观测流量在给定压力下的变化情况。
参数拟合
定义模型之后,应用非线性回归算法优化拟合模型参数。自动回归或者用户控制模型参数列表以及变化范围。优化可以针对双对数曲线或者整个生产历史。拟合优化结束,软件给出参数的确信范围。
流入动态曲线
这个选项用以定义流入动态曲线,结合流入动态曲线可以模拟产生压力计深度的油藏模型。常规的做法是根据压力梯度修改压力数据以估计产层的压力,在 Saphir软件中,不改变压力数据,而是改变模型,使输出的模型真实反映产层情况。这个修改为模型的一部分,可以根据需要进行变化并方便地比较可能的替 代方法。流入动态曲线作为输入数据也可以参与模型参数的非线性回归。
模型
模型分为分析模型和数值模型。分析模型划分为:标准模型,变井模 型,扩展模型,多层模型。这些模型进一步添加变井筒、变表皮影响。对大多数模型参数,提供一个点取选项用来初步估计模型参数,比如双孔介质模型,可以在双 对数图对应的时间段上,上下左右拖动鼠标,软件就会自动估计窜流系数和存储比。
物质平衡
应用于封闭油藏的时候,这个选项计算并显 示平均油藏压力。对气体,常规分析模型,假设压缩系数是恒定的,如果油气井长时间生产,压缩系数和粘度就会随着压力的下降而增大。如果模型不考虑这些变 化,模拟的压力就会小于真实压力。考虑物质平衡后,对气体而言,平均压力由p/Z 计算并用来计算模拟过程中的每一个时间点参考气体特性,利用这个方法考 虑物质平衡对模型进行校正。下图左为不考虑物质平衡的模拟结果,模拟压力明显小于实测压力,右图考虑了物质平衡,并同时显示平均压力。
扩展模型
常规模型之外,SAPHIR提供大量的扩展模型,以满足用户不同的需要。常规模型之外的一些附加模型(多裂缝水平井、多分支井、斜井、尖灭井、3层、4层、 双层双孔模型等)可以作为动态连接库进行加载。此外,用户按照SAPHIR软件的要求,自己开发的特殊油层模型可直接与SAPHIR相连,从而利用 SAPHIR的功能分析某些特殊油层模型。
变井模型
对生产历史的不同阶段,可以设置不同的井的模型,同时保持油藏和边界条件不变。这种特殊功能的一个典型应用是同时分析压裂施工前后的资料。此项功能能帮助工程师更方便地了解地层资料比较施工效果。
多井模型
考虑周围井的影响进行分析。应用2-D map,加载井位图,根据井位图定义周围井的位置。模型菜单中,选择考虑周围井的影响,这个功能可以帮助分析人员认识周围井对测试井压力反应是否有重要的影响。
多层模型(考虑各层流量)
对多层油层模型,每一层都可以设定为一个独立的标准模型或者外接模型,可以设定各层不同的原始压力和变表皮、变井筒影响。特别是各层流量,稳定的流量数据或者不稳定的流量数据,都可以加载、模拟、拟合。强大模拟功能加上高效率的自动拟合,使工程师在模型的选择上得心应手。
试井设计
Saphir 软件提供方便的试井设计工具。根据现有的地质资料,为了完成一定的目标,需要考虑费用、时间、安全、环境等条件的限制进行精心的试井设计。Saphir 软件中的所有的分析模型和数值模型都可以用于试井设计,模拟的压力计数据如同现场测量的数据,直接可以用来解释分析。为了模拟真实压力计的反应,可以考虑 分辨率的影响,在此基础上选择合适的压力计,并进一步检查能否达到测试目的。在这个模块中,既可以模拟压力,也可以模拟流量。特别是利用2D-Map模 块,根据加载的实际井位图,可以添加考虑周围井的影响进行设计。
点击发送
随着网络技术的应用和发展,用户之间的交流愈来愈多。利用这个功能,用户可以方便地把Saphir解释文件、其中的某个解释、所有的压力计、或者应用的压力计、所有的压力计数据或者应用的取样数据等,非常方便地利用电子邮件发送到任意指定地点。
数据输出
解释文件中的所有的数据都可以输出到剪贴板、生成ASCII、Excel、dBase格式文件。控制面板中的输出按钮可以快速输出有关数据,比如信息、PVT数据、压力计数据、流量数据、模型数据等。对所有的分析曲线,都可以方便地存储为图片文件文件或者粘贴到剪贴板。
报告
定义好的报告可以直接打印输出解释分析的所有相关内容。打印之前可以预览并定义字体,公司图标等。如果打印某一个曲线,直接点击这个曲线再点击打印按钮就可 以了。Saphir 软件运行的时候,可以从WORD中直接调用当前解释分析的有关结果,软件提供一个WORD格式的报告模板,利用宏调用有关的数据结 果。所有的曲线都可以以WMF、BMP、JPEG、TIFF格式输出到剪贴板进而应用于其他的程序。
2-D Map更真实描述油藏
Saphir中的2-D Map为油藏工程师提供了一个更加直观、真实描述油藏的工具。加载井位图,考虑周围井的影响,利用Voronoi网格进行数值模拟,其模型能力远远超出了分析模型的范围。
1 、2-D Map选项
这是任何具体描述油藏的起点,在软件窗口菜单中有一个单独的按钮标签用于实现这个功能。以下四个地方,可能用到这个功能:
对于任何一次测试而言,为了直观地输出报告,需要展示油藏形状,定义测试井的位置。加载井位图,定义测试井和其他井位置,点击比例尺方便地定义模型尺寸。
如果周围井的干扰不可忽略,就可以方便地定义周围井的位置和生产历史。既可以用分析解模型分析多井,也可以用数值解模型分析。
2-D map 用来定义数值模型所需要的基本参数,包括油藏形状、段层、多区域油藏划分、厚度、孔隙度数据等。
油藏形状和井的位置定义好以后,2-D map 就可以展示自动网格划分以及用户控制的网格划分。这是进行数值模拟求解的基础。
2、定义2-D 油藏几何形状
第一,参考井位图定义测试井的位置。第二,定义为一个多边形封闭油藏边界,多边形边界的任意一部分都可以定义为封闭或者恒压边界。第三,在封闭边界内定义任 意个任意形状的断层,每一个断层都可以设定一个虑失系数。第四,定义周围井的位置和产量,每一口井都可以加载单独的产量历史。第五,定义比例尺,只要参照 井位图上的比例尺,定义一个长度输入代表的距离即可。
参照井位图定义好模型,隐藏井位图就可以显示定义的油藏模型。
整个油藏可以利用边界划分为不同的区域,每一个区域都有不同的流度和扩散能力,每一口周围可以定义一个径向复合区域,这种方式如同定义常规的径向复合模型,每一个区域相对于井周围区域定义一个渗透率和孔隙度。
作为补充,进一步定义孔隙度和厚度数据,交互定义或者加载Ascii格式数据文件。每一口井周围的性质采用内插或者外推进行定义。
3、检查或者控制网格
考虑油藏形状、断层、井,2-D Map 显示自动产生的网格。推荐使用默认网格设置,用户可以修改网格的基本形状,大小,方向以及井周围局部网格。
4、运行数值模型
Saphir Advanced版本中,模型菜单中有一个标签,用以在分析解模型和数值模型之间进行转换。从分析解模型转换到数值模型时,井的参数和渗透率保持不变,模型变为用2-D map定义的模型。
5、2-D可视化及动画显示
模拟的时候按照定义的步长实时显示压力分布,模拟的压力数据可以保存下来,用于随后进行动画显示压力分布。不同的颜色代表不同的压力,颜色可以自动选取也可以进行控制。
6、3-D可视化及动画显示
同样,也可以3-D 实时或者动画显示压力分布。X-Y代表油藏几何形状,Z方向显示压力。X,Y,Z三个方向的大小可以灵活地控制。
