  • 4200阅读
  • 23回复
[问题讨论]烦请李传亮老师指教 [复制链接]
离线精准123
155
254
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2012-03-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 cllipe 执行提前操作(2019-09-03) —
请教李传亮老师,这幅常见的图,我突然有个不理解的问题:如果这幅图在现实中存在,那么大气中的水对A、B油藏是否有作用?在供水区,如果地表水能够补给的话,油藏压力压力自然能够保持。那么地表水在运移过程中是否变成地下水,是否又对油藏有氧化破坏作用?
离线cllipe
8549
59570
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
1、这种水流在浅层存在,在深层不存在。可是,浅层存在水流,却不存在油藏;深层存在油藏,却不存在水流。主要是深层地层不存在图中的入口和出口。
2、若油藏已经形成,而又存在水流的话,在长期的水洗作用下,油藏早已破坏掉了,不可能保存至今。因为流进去的是淡水,流出来的是含油污水。
3、这种情形的提出是因为油水界面的倾斜所致,其实,油水界面的倾斜是由于储层的物性差异所致,与地下水流没有关系。因为每个油藏的油水界面都是倾斜的,而且倾斜的方向都与古水流方向一致。若存在现今水流,则水流方向必须与古水流相反,这在构造的继承性上是不允许的。
4、若存在现今水流,表明油藏的天然能量是非常充足的,开发石油也无需注水。实际上,很多油藏不注水就没有能量,尽管油水界面是倾斜的。可见,所谓的水动力圈闭其实是不存在的。
3条评分财富+110威望+1
阿果 威望 +1 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2012-03-26
阿果 财富 +100 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2012-03-26
yiwei2004 财富 +10 十分感谢李老师百忙之中精心解答! 2012-03-22
离线精准123
155
254
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
______为什么水流方向必须与古水流相反
离线精准123
155
254
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
还有在油气运移过程中,尤其是断层附近,我理解油气优先沿阻力小的地方运移,所以当断层成为通道的时候,断层下部附近的储层不易储集油气,油气主要在上部储层聚集,对不对这样想
离线cllipe
8549
59570
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 精准123 的帖子
精准123:若存在现今水流,则水流方向必须与古水流相反,这在构造的继承性上是不允许的。
______为什么水流方向必须与古水流相反 (2012-03-22 16:37)
说具体一点吧,比如大庆油田为河道砂,沉积时的古水流(古河道)自北向南,因为北部有山,南部有湖,这个北高南低的地势一直继承下来了,现在依然如此。若地下存在现今水流,应该由北向南,而不是由南向北。可是,大庆油田(长垣)的油水界面南高北低,若认为这是现今水流所致,水流方向必定由南向北,与古水流方向正好相反,显然是不可能的。
1条评分财富+2
yiwei2004 财富 +2 应助奖励,感谢您的应助 2012-03-22
离线cllipe
8549
59570
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 精准123 的帖子
精准123:还有在油气运移过程中,尤其是断层附近,我理解油气优先沿阻力小的地方运移,所以当断层成为通道的时候,断层下部附近的储层不易储集油气,油气主要在上部储层聚集,对不对这样想 (2012-03-22 16:41)
一般是这样,但要看断层与储层的连通状况。
1条评分财富+2
离线yiwei2004
2358
8830
101
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 cllipe 的帖子
cllipe:说具体一点吧,比如大庆油田为河道砂,沉积时的古水流(古河道)自北向南,因为北部有山,南部有湖,这个北高南低的地势一直继承下来了,现在依然如此。若地下存在现今水流,应该由北向南,而不是由南向北。可是,大庆油田(长垣)的油水界面南高北低,若认为这是现今水流所致, .. (2012-03-22 17:55)
李老师,大庆油田(长垣)的油水界面南高北低这个结论是哪里的?
还有李老师以大庆油田做例说明的这个问题,北大致指大庆长垣的什么位置,南又指大致什么位置?明确一下这个可能更有利于理解李老师的解答。
http://www.agoil.cn/bbs/?a=yiwei2004 或
http://www.agoil.cn/bbs/?u=165608
离线cllipe
8549
59570
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 yiwei2004 的帖子
yiwei2004:李老师,大庆油田(长垣)的油水界面南高北低这个结论是哪里的?
还有李老师以大庆油田做例说明的这个问题,北大致指大庆长垣的什么位置,南又指大致什么位置?明确一下这个可能更有利于李老师的解答。 (2012-03-22 22:46)
1、刘丁曾,王启民,李伯虎. 大庆多层砂岩油田开发[M]. 北京:石油工业出版社,1996
2、在大庆读书时就看过大庆长垣的油藏剖面,油水界面南高北低,因为南面物性差,北面物性好,具体位置记不得了。
1条评分财富+2
yiwei2004 财富 +2 感谢李老师的解答! 2012-03-22
离线engross
2455
1157
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
呵呵,老师就是老师啊!
坚持不懈
离线steven
493
978
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习啦
